La température des composants
La température des composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2016 à 22:40:17
Je voulais savoir, selon vous que sont des températures acceptables pour un GPU (Nvidia GeForce GTX 980) ? Pour un CPU (Intel Core i7 4790K) ? Pour des disques durs/SSD ? Et pour le boîtier Cooler Master Silencio 652S si vous en avez un ? Si vous pouvez me donner une fourchette.
De plus je voudrais également savoir deux trois petite chose, est-ce normal que la température des cœurs du processeur soit supérieure à la température du processeur en général (selon les résultats que m'indiquent SpeedFan) ? Ah ! Et pourquoi SpeedFan ainsi que le logiciel de Gigabyte ne me détectent que 3 ventilateurs (1 sur le CPU et 2 autres) alors que j'en ai 4 en tout (1 sur le CPU, 1 à l'arrière et 2 à l'avant) ?
Merci.  :)
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:46:20
GTX 980 : on va dire en dessous de 90° pour la plus puissante, plutôt vers 80° pour les autres modèles, sans OC bien entendu.
i7 4790K @stock : vers 60° en charge avec un refroidissement correct.
Pour un HDD : 30° est la bonne température.
Concernant la température des coeurs qui est plus haute c'est normal, le logiciel fait la moyenne des températures des 4 coeurs.
Aucune idée pour la détection des ventilos par speedfan, mais ce logiciel a tendance à buguer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:53:31
Speedfan à éviter, il vaut mieux utiliser HW Monitor.
Je confirme ce qui est dit ci-dessus.
Pour ceci par contre: "le logiciel fait la moyenne des températures des 4 cœurs" <= pour Speedfan peut-être mais perso j'utilise le Widget d'AIDA64 pour avoir mes T° et la T° CPU est systématiquement plus basse que celle des 4 cœurs séparés. Ce n'est dans pas un moyenne dans ce cas.
P.s: un avantage de HW Monitor, il enregistre les valeurs mini et maxi atteintes, donc si tu ne peux pas voir sa fenêtre avec un jeu en plein écran tu peux voir ce qui a été enregistré pendant que tu jouais tant que le logiciel n'a pas été arrêté.
Message édité par Scarface72 le 19-04-2016 à 08:55:55
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:55:14
C'est ptet la température du socket dans ce cas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:57:06
C'est ce que je pense aussi. Là par exemple je suis à 24° en CPU et entre 29 et 33° sur les cœurs.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 10:17:34
Si le refroidissement est efficace, la température "processeur" est inférieur à celles des cores pris séparement car la sonde est celle du Tcase, c'est à dire situé en surface de la puce processeur sous l'IHS, c'est donc la 1° en "contact" avec le refroidissement.
En général.........
A++
flo
Marsh Posté le 19-04-2016 à 10:49:44
Salut Flogger88 ;)
Merci pour cette précision :)
Marsh Posté le 19-04-2016 à 10:50:36
Ceci explique celà.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2016 à 17:15:35
C'est quoi le site officiel de HW Monitor ? Et merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 18:59:05
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:25:28
Une fois j'avais aussi contacté Noctua (car j'ai un ventirad Noctua NH-U12S) parce qu'à l'époque mon CPU montait à 75° sur GTA V. Je les ai donc contacté pour leur demander si c'était normal et ils m'ont dit oui. Pourtant j'avais vraiment l'impression que c'était la cause des erreurs fatales + redémarrage que j'avais à l'époque (surtout que sur le site d'Intel la Tmax Case est marqué à 75°) …
