Température de déclenchement de sonde thermique Ventilateur
Température de déclenchement de sonde thermique Ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2010 à 16:47:27
Je ne sais pas trop dans quelle rubrique poser cette question...
Il s'agit d'un problème de sonde thermique sur un ventilateur de boitier.
Le ventilateur est un Nexus 120mm D12SL-12BL (Blue Led)
Le Bios AMI de la carte ASUS (M4A78T-E) permet de faire un réglage fin des vitesses de rotation des ventilateurs de boitier (1 et2)
Si je laisse l'option "Chassis Q-fan" désactivée, le ventilateur démarre bien et reste à sa vitesse maxi de 1043RPM.
Si j'active la fonction "Chassis Q-Fan", j'ai le choix entre trois options:
              Performance
              Optimal
              Silent
Dans ces 3 cas, le ventilateur ne démarre pas au boot.
Si je souffle dessus pour le faire démarrer, il va se mettre à tourner, et rester entre 660 et 780RPM avec l'option "Optimal" par exemple.
Je ne sais pas si il s'agit d'un problème du bios (dernière version installée) ou une question de sonde thermique qui soit est mauvaise, soit est réglée pour des températures trop élevées.
Bref, je ne sais pas trop qui est responsable.
J'ai acheté un second ventilateur identique qui se comporte de la même façon.
Avez-vous des idées sur le sujet?
JP
