Temperature élévée avec occt et basse dans le bios
Temperature élévée avec occt et basse dans le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:48:28
Bonjour a tous,
svp pourriez vous me dire est ce que c'est normal que la temp du processeur affichée avec occt 89 et core temp 89 et hwmonitor 89 alors qu'elle est 30  avec asus all suit II et 30 dans le bios
la sonde exactement c'est cputin  alors que les cœurs ont une température basse de l'ordre de 28 (bien sur tous les températures sont en Celsius)
j'ai vérifié le ventirad d'origine intel pas mal de fois j'ai mis la patte thermique et toujours comme ca
mon ordinateur fait des freeze aléatoires avec blocage complet même le bouton reset ne marche plus mais appuyer 5sec sur on\off button marche
 i3 2100  +  hdd 320Go hitachi + 4Go ddr3 1333  +  alimentation 500w noname + windows xp non original
svp que dois je faire?? c'est vraiment embêtant
Message édité par intel core i9 le 27-01-2012 à 21:51:15
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:57:36
bien sur les temperatures sont affiches au repos
le paradox c'est quand on charge le processeur le cputin baisse dans occt et coretemp et hw monitor alors qu'elle s'élève dans asus all suite II
c'est pas normal non?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:09:00
les programmes comme core temp et hwmonitor ont de la difficulté dans certains cas a être en symbiose avec les sondes tiens plutot compte des températures du bios si ton cpu chauffe ton pc reboute car il se met en protection tes frises viennent d'ailleurs (carte graphique ou alimentation no-name de surcroi) un screen de tout les temps et voltages serai interessant.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:14:31
je vous remercie pour votre réponse
je vais faire joindre les screens dans 20 min
la carte graphique est integrée est ce que elle peut etre la cause d'un tel probleme j'ai branché ma 9800gt et le meme probleme se passe ?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:18:00
donc on peut éliminer la carte graphique donne les screens de occt surtout au niveau des voltages.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:52:23
je m'excuse pour le retard j'ai pas su comment integrer les screens
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:56:46
http://img15.hostingpics.net/pics/15421401012005065547.png
http://img15.hostingpics.net/pics/17732801012005065329.png
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:58:32
http://img15.hostingpics.net/pics/18953201012005065622.png
http://img15.hostingpics.net/pics/23168001012005065329.png
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:30:05
http://img15.hostingpics.net/pics/55889701012005070639.png
j'ajoute aussi lors des tests de occt pour cpu le diagramme en fin de test montre des interruptions de voltages du cpu fréquents mais durant le test il n' y  a aucun freeze
je ne sais pas si c'est normal je vai joindre la photo du résultat du test
http://img15.hostingpics.net/pics/6793502012012613h103VCC.png
http://img15.hostingpics.net/pics/7883342012012613h10AVCC.png
http://img15.hostingpics.net/pics/4328162012012613h10CPUVCORE.png
merci si vous pourriez m'expliquer qu'est ce que ca veut dire?
les interruptions sont elles normales du avc et du 3vvc
j'ajoute aussi que la température du cpu avec asus all suite II est tres basse c'est bizarre avec un ventirad intel non?
soit ce i3 2100 est impécable soit il y a un probleme quelque part
http://img15.hostingpics.net/pics/42246126012012221911.png
le test avec memtest et memtest windows 7  sont parfaits
il n' y a pas de problemes de hdd selon scan and fix de windows 7 que j' ai installe avant l'xp
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:48:51
intel core i9 a écrit :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 070639.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 103VCC.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 10AVCC.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] UVCORE.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 221911.png
 c'est ta fréquence qui est bizarre! ta fréquence est de 1600 mghz avec un bus de 100mghz alors quelle devrai etre de 3200mghz sur un bus de 200mghz. as tu un programme qui abaisse la fréquence quand le proco n'est pas sollicité?
Message édité par peremumuch le 26-01-2012 à 22:51:28
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:50:56
c'est par défaut j'ai rien touché dans le bios ni dans le programme de asus all suite II y a t il  un moyen pour changer
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:56:04
voit dans le bios  le core speed et le coeficient mutiplicateur ça devrai etre 1550mghz X 200 = 3100mghz en auto ça devrai donner ça
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:58:18
Non 1600 au repos c'est normal, 100 pour le bus c'est normal aussi.
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:01:51
je viens de vérifier il est mentionné auto auto auto partout
le ration plage 16-31
le ratio actuel 31
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:10:08
Mais c'est normal, les sandy bridge 1155 c'est un bus de 100 mhz, peremumuch a un phenom qui a un bus de 200 mhz, pour ça qu'il te dit que c'est 200 mais il se trompe...
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:13:58
donc c'est normal les températures et les voltages  (surtout les interruptions)   sinon que dois je faire
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:17:58
Moi je trouve bizarre ces interruptions, mais en même temps, ça devrait planter instantanément si une des tensions tombe à 0 même pendant un court instant.
Après faut voir ce qui est vrai... moi j'ai bien mon 12 V qui est donné à 7 V avec HWMonitor pour te dire... alors qu'il est indiqué 12 V dans le BIOS...
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:22:35
svp pouvez vous faire un test occt avec votre i7 2600k non overclocké pour voir si en mode normal les interruptions se passent ou non
et merci bien pour vos commentaires
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:32:59
Je regarderai à l'occas si j'ai le temps, là je suis sur mon portable :s du coup ça ne va pas le faire ce soir.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:37:52
en tout cas merci bien
svp si ca ne vous derange pas n'oubliez pas de poster ce que tu devrais trouver comme résultat
Message édité par intel core i9 le 27-01-2012 à 21:49:03
Marsh Posté le 27-01-2012 à 13:26:48
Vu ta config rien que ça :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 65145.html
Ou ça :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62018.html
Changerais bien, et pourrait sûrement t'enlever tout tes problèmes.
Y'a quelques années j'avais une alimentation noname de 480watts et j'avais des problèmes de températures sur TOUT les composants. Une fois changée, je n'avais plus de problèmes !
Marsh Posté le 27-01-2012 à 18:53:45
merci bien mais y a t il un autre moyen pour tester le materiel
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:17:52
j'ai essayé avec une autre alimentation d'un pc hp 350watts marque Fsb group
mais le probleme persiste
est ce que ca vient de la carte mere  ou le processeur??
