Température excessive pour carte graphique et carte mère
Température excessive pour carte graphique et carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:52:09
Bonjour, j'ai installé un logiciel de diagnostique aujourd'hui (Piriform Speecy) et j'ai vu que la température de ma carte mère était entre 60 et 70°, ma carte graphique à 85° environ (sans jouer je précise) et mon disque dur à 40° environ.
Je joue pourtant assez souvent à des jeux assez gourmand (par exemple Skyrim hier soir, c'est pas très fluide évidemment avec ma config de Mathusalem mais ça reste jouable, sinon je joue souvent à Risen, Medieval total war 2, Hitman blood money, Gothic 3, Oblivion...) et je n'ai jamais remarqué de problème particulier, pourtant ces températures m'inquiètent.
Ma carte mère est une asus P5B , ma carte graphique une geforce 7950 GT et mon proc un Pentium D 945 3.4Gz. J'ai 4Go de corsaire.
Qu'en pensez-vous ? Que pourrais-je faire pour remédier au problème ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:59:34
Hello, il faut savoir qur ton matos est relativement ancien, et que la Carte graphique est une carte qui chauffe, et le proc c est pire encore un Pentium D malgre que tu a une des derniere revision le 945 est un proc qui a un degagement calorique elever, si tu veut conserver ces deux processeurs, il va faloir changer de rad. perso j opterai pour un upgrade, proc, carte mere, ram, et carte graphique.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:32:50
Ok merci pour ta réponse rapide, ça me rassure un peu j'avais peur qu'il y ait un composant qui déconne (je testerai plus tard avec d'autres logiciels par curiosité).
Quand à changer de rad, je pense que tu veux parler de celui du proc, mais je l'ai déjà changé il y a deux ans car le précédent faisait un bruit d'enfer l'été et depuis mon PC est vraiment silencieux. Je ne pense donc pas qu'en changer va améliorer grand chose.
Sinon ça m'étonne que tu me parle d'upgrader ma ram, la mienne est assez récente je l'ai acheté il y a 3 ans (et puis la Corsair est réputée, enfin elle l'était à l'époque en tout cas)
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:02:33
Ton boitier est-il bien ventilé?
Après pourquoi pas changer le radiateur mais je pense pour commence change la pâte thermique qui a du pas mal sécher depuis 2 ans et fait aussi sa sur ta carte graphique et après voit se que sa donne.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:27:47
Pour le boitier je sais pas mais j'ai l'impression que non car quand je met ma main sur l'aération à l'arrière de ma tour je ne sens pas grand chose (normalement je devrait sentir de l'air chaud il me semble). Je vais vérifier ça quand j'aurai le temps (en plus il y a un sélecteur de puissance sur le ventilateur du boitier, il est peut-être au minimum si ça se trouve)
Sinon pour la pâte thermique je vais essayer mais je ne l'ai jamais fais et j'ai peur de ne pas le faire correctement (un vendeur m'a dit une fois que si on en mettait trop ça risquait également de griller le proc...)
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:41:09
Vérifie d'abord pour le ventilation et regarde avec ton sélecteur si ton débit d'air est plus haut en y touchant.
As tu une photo de l'intérieur du boitier?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:42:52
Pâte thermique avec excès tu n'ira pas jusqu’à cramé le proc mais une mauvaise conduction de la chaleur.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 08:08:54
tu dit avoir changer le rad, et plus loin tu parle aussi de ne jamais avoir fais la manip pour la pâte thermique !! les deux ne vont pas de paires, en principe lors d un changement de rad il faut imperativement nettoyer le proc des residu de l ancienne pâte, et remettre de la nouvelle, sauf bien sur si le nouveau rad en a preapliquer, en tout les cas les pentium D sont des four et pour le degagement calorique faut un bon ventirad et une bonne pâte thermique.
pour la ram je n est dit cela que dans le cas d un upgrade complet de la becanne...;)
Marsh Posté le 06-06-2012 à 08:34:59
Bonjour, même si cette cg chauffe, je trouve que 85 sans jouer c'est quand même énorme...
J'ai eu une 7950 gtx dans un portable xps et je n' avais certainement pas 85 au repos...de mémoire je dirais vers les 50.
Un nettoyage de celle-ci et changement de pâte !? Ou alors gros souci de de ventilation dans le boitier...
Cordialement
Message édité par Ckase le 06-06-2012 à 08:36:45
Marsh Posté le 06-06-2012 à 10:27:19
faut aussi dire que la 7950 dans un portable ne tournais pas au meme frequence que la 7950 standard, me semble meme qu elle etais castree, mais la pas sur, Et le ventirad d origine de la 7950 était plutot cheap.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 13:58:14
je suis surpris que personne ne t'est suggéré de changer ton CPU, ta P5B acceptant les cores 2 et même les derniers de génération penryn aprés upgrade du bios bien sur !
On est là sur le cas d'un upgrade idéal.
Tu peut même envisageait le changement de carte graphique. ;)
édit: Sachant que le plus petit des cores 2 bat le pentium D.
Message édité par Pachparla le 06-06-2012 à 14:05:01
Marsh Posté le 06-06-2012 à 15:59:47
En effet je n'ai pas remis de la pâte thermique quand j'ai changé le ventilo, je pensais qu'il en restait suffisamment de la précédente. Je vais aller en acheter et en remettre (mais cela dit le logiciel a seulement évoqué une température excessive de la CG et du la CM, il ne dit rien sur le proc, mais je vérifierai quand même sous le bios)
Cordialement
En fait je ne savais même pas qu'il était possible de retirer le ventilo de la CG pour remettre de la pâte thermique (ça fait environ 6 ans que j'ai cette carte, du coup c'est possible que ça vienne de là)
Ok je vais regarder ça, je mettrai une photo plus tard.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 17:01:35
Bon je ne retrouve plus l'appareil photo de ma copine et elle est au taf, je prendrai la photo plus tard.
Sinon j'ai nettoyé un peu la poussière sur la grille et réglé le ventilateur du boitier au max (il était au minimum) et la température de la CG est maintenant légèrement au dessus de 75°, celle de la CM oscille entre 55° et 60°. Le disque dur lui même s'est un peu rafraichi puisqu'il passe de 40 à 36°.
Par contre je n'ai pas vu de ventilo sur la CG, je suppose donc que ça n'a pas de sens d'y mettre de la pâte thermique (à moins qu'il y en ait quand même entre le GPU et le radiateur).
Intéressant, je vais effectivement y songer quand j'aurai un peu plus d'argent. J'avais déjà pensé changer ma CG et prendre une gtx560ti à la place, tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 18:02:50
Salut je suis pas un expert la carte graphique est super pour le tarif mais le processeur risque de la brider et tu va te retrouver en "cpu limited" peut êtres que je me trompe.
Nonostyle973 vend aussi --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19276273
Marsh Posté le 06-06-2012 à 20:34:46
la 7950 sans ventilo !!! bizarre
a moins d une XFX
http://ixbtlabs.com/articles2/video/g71-4.html
Message édité par chriskenoby le 06-06-2012 à 20:36:40
Marsh Posté le 06-06-2012 à 21:03:14
Je viens d'installer Everest et les valeurs qu'il me donne sont différentes : pas d'info sur la CG mais entre 55° et 60° pour le proc et 37° pour la carte mère. Sachant qu'Everest est assez connu, j'aurais tendance à lui faire confiance plutôt qu'au premier. Je vais regarder si il existe d'autres programmes qui donnent la température de la CG.
a moins d une XFX
J'ai peut-être mal regardé mais si il y a un ventilo alors il est vraiment tout petit parce que j'ai rien vu qui y ressemble.
EDIT : C'est une 7950 GT
Je suis prêt à changer de CM et à prendre un proc récent si il le faut (pas maintenant car je traverse une période de chômage mais si tout se passe bien je recommence le taf dans un mois). Tu me conseilles quoi au minimum pour ne pas que ma CG soit limitée par le proc ?
Message édité par ailaulit le 06-06-2012 à 21:07:46
Marsh Posté le 06-06-2012 à 21:32:48
Si tu part sur du Intel je ne serai pas te conseiller comme tu peut voir ma config j'ai que du Amd (cpu: Fx 4100 + hd6870) car c'est moins cher et les perf me suffise.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 22:39:27
Sinon j'ai essayé de voir la température de ma CG avec un autre logiciel (GPU-Z) et il m'indique lui aussi la même température que Piriform Speecy (actuellement je suis environ à 78°). Si j'en crois Everest et GPU-Z (ils sont réputés donc je pense qu'on peux se fier à leur résultat) le problème se situe au niveau de ma CG, mon CPU étant à peu près correct. Je la démonterai quand j'aurai le temps pour voir si il y a un ventilo ou non et si oui je mettrai de la pâte thermique.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 22:52:23
si tu veut faire baisser la temp de ton gpu, faut y coller un autre ventirad, car celui de la 7950 est cheap, je me repette peut etre, mais sur ce type de gpu avec l age un changement de pâte thermique n y changeras pas grand chose.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026843.html
Message édité par chriskenoby le 06-06-2012 à 22:54:18
Marsh Posté le 07-06-2012 à 00:22:17
Merci pour le lien, ça a l'air d'être un produit intéressant en effet.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 01:36:00
J'ai installé ntune de nvidia et j'ai pu modifier la vitesse de mon ventilateur. Bizarrement elle était à 0 au départ, je l'ai mise à 100% pour voir et la température de ma CG est descendue à 65° (par rapport aux 85° de hier ça fait déjà une belle baisse). Là j'ai joué une demi heure à Skyrim (je sais pas si c'est suffisant pour faire un vrai test) et la température est montée à 86°.
EDIT : Après avoir fermé la fenêtre de ma chambre, j'entends effectivement un petit bruit supplémentaire, ça veut donc bien dire que mon ventilo ne devait pas (ou presque pas) tourner avant. C'est quand même incroyable que la vitesse de rotation soit à 0% de base, il a fallu que je m'intéresse un peu au sujet pour découvrir ntune, ça fait 6 ans que je me trimbale une CG qui surchauffe  :sweat:
Message édité par ailaulit le 07-06-2012 à 01:51:25
Marsh Posté le 07-06-2012 à 07:44:15
tu as de la chance qu elle n a pas cramée..
