Temperature excessive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:49:55
Je vais poser la question a la con ... as tu vérifié les ventillos ?
Celui de ton processeur est dans quel sens ? L'air va vers le processeur ou en sort ?
Combien de ventillo y a t'il et dans quel sens sont-ils placés ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:05:08
Les ventilos sont placé comme il faut je pense(ils sont tous placé pour l'évacuations de l'air mais j'y ais jamais touché) par contre j'en ai que le strict minimum 1 pour le proc, 1 pour la CG et 1 pour l'alim(tous d'origine)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:14:03
Je te conseil d'en placer au moins un autre, juste en dessous de l'alim.
Sur certains boitiers, en bas de la facade avant, il y a un emplacement pour mettre un ventilo, met en un qui souffle vers l'interieur de ton pc
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:25:16
Malheureusement mon boitier date de plus de 10 ans et il a aucun emplacement pour y rajouter des ventilos mais bon je pense que la chaleur qu'on a en ce moment y joue aussi pour beaucoup(avec 36° au soleil et 30° à l'ombre ça fais vite monter la température) j'ai un autre PC beaucoup mieux ventilé avec airduc et ventilo en extraction à l'arriére et j'ai aussi des températures assez élevé
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:18:05
laisse tourner ton pc ouvert tu vas perdre 10° facile si il est tt fermé et pas ventillé
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:27:49
hello 1.7 v de vcore me semble correct pour un athlon socket A,par contre le fsb,devrais etre lui a 166 mhz(les sempron en socket A sont a 166 mhz sauf pour les derniers 3000+ vendu en tant que sempron mais qui sont en faite des core barton cache l2 512 qui eux tourne a 200 fsb)donc vu qu il chauffe cela vient du fsb trop elever qu il faut changer dans le bios ou via jumper sur la cm,ce qui lui fera du bien aussi c est un petit netoyage(ventirad)et changement de pate thermique......
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:36:59
1750 mhz :166= 10.5 10.5x 200=2100 mhz,voila le calcul 10.5 est le coef multiplicateur lorsqu il tourne a 200 mhz tu est a 2.1 ghz et la frequence reel est 1.75 ghz donc sous 166 de fsb, voila pourquoi il chauffe,meme si la ram est a 200 mhz cela ne fait rien moi mon Athlon tourne a 166 de fsb avec de la pc 400 (200 mhz)et la ram est syncro a 166 mhz et le proc affiche 47° c (le ventirad est un Spire)....
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:44:08
Ok je vais essayer de voir tout ça merci pour vos conseil je vous dirais si ça marche
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:57:26
Voila sur un vieux PC que je veux filer à un pote j'ai un petit probléme au niveau de la température de mon proc quand je boote le bios m'indique que la température atteint les 60°C(aprés avoir été alumé seulement 5 minutes) avec les paramétres d'origine(donc c'est pas un probléme du à l'o/c) ce qui m'étonne c'est que le Vcore d'origine est à 1.7v
j'ai donc essayé de le baissé à 1.6v (le seul choix donné dans le bios) mais la encore ça change pas grand chose (2-3 degrés en moins) et aussi de baisser le FSB de 200 à 166(la ram est le proc on les mêmes fréquences pas moyen de les désynchro) et la temperature tombe encore un peu(~50° mais je trouve ça encore un peu chaud) je pense que ça sois un probléme de sonde vu que je sens bien la chaleur en touchant le boitier(ce qui est un peu génant surtout avec les températures extérieurs de ce moment dans mon bureau on se croirant dans le désert et surtout je sais pas si mon proc va supporter ça longtemps)
Ce qui est bizarre c'est que à la base mon PC fonctionne à 1.75ghz(fréquence de base) mais les 2 barrettes de ram que j'ai installé(qui une fréquence à 400mhz) le fond tourner à 2.1ghz sans que j'ai rien touché dans le bios c'est pour cette raison que je suis obligé de diminuer les fréquences de 200 à 166
Voila j'aimerais donc bien savoir si vous aviez des solutions à me proposer pour remettre la température de mon proc à un niveau plus accéptable
Je donne ma config ça peux servir:
proc: AMD Sempron (2500+ il me semble) sur socket A
CM: Jetway N2PAP lite
2x 256 Mo ddr PC3200
CG: Radeon 9600XT
Alim: une noname à 350w
Voila je vois rien à ajouter merci de me renseigner
