Temperature élevée, origine inconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2008 à 01:11:37
Aucune idée ? Car 86 c'est beaucoup ... bug de sonde ou autre composant qui surchauffe ?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 02:46:59
Hmmm ce qui est sùr, c'est que c'est pas le proco, ni la cg ni les durs .
Donc je pense que c'est peut étre une température " bidon " , avec speedfan on peut s'attendre à beaucoup de conneries, comme une température de -2°C ou alors des tensions folles...
Attendre d'autres réponses mais sachant que moi j'ai -2°C sur la temp 3° c'est peut étre un délire de speedfan car la temperature ne correspondrais à rien... faut voir 8-)
Marsh Posté le 01-07-2008 à 10:34:58
Fais le test avec tes doigts et tu sauras quel composant chauffe autaut, ou si c'est un bug.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 11:52:03
le north peut étre..
Mais moi, sur le " temps 3 " j'ai -2°c hein .. et mon northbridge est carrément brulant
Marsh Posté le 01-07-2008 à 11:59:00
certaines températures sont complètement farfelues sous speedfan
installes un logiciel (Everest par exemple) pour récupérer les bonnes t°.
fais alt + Print Screen pour avoir juste la fenêtre sélectionnée dans l'imprim écran. Ca évitera d'avoir une image aussi énorme
Marsh Posté le 01-07-2008 à 12:21:45
mic_12 a écrit : certaines températures sont complètement farfelues sous speedfan |
pas que les températures
Marsh Posté le 01-07-2008 à 19:10:35
j'ai mis PC Wizard, j'aime bien les soft de cpuid Everest ne m'a jamais botté...
très bon soft en tous cas, et voilà le coupable : 85°C = Alim !
Trop chaude l'alim ou normale ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 14:12:45
10 rpm? bizarre ca. Le ventilo doit pas tourner si ca se trouve. C quelle marque l'alim?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 16:31:43
chez moi elle est a 70 degrés et l'air qui sort est tiède
Marsh Posté le 02-07-2008 à 20:23:34
La valeur semble correspondre à rien, le magasin a refait des test etc on a rajouté un ventilo mais rien du tout elle n'a pas évolué.
Fausse alerte donc
Marsh Posté le 02-07-2008 à 23:30:25
Moi, dans mon ancien pc que j'ai donné a mes parents (j'ai 10 ans) il y a une alim no name, PC wizard me dit que l'alim est a 70°C, mais l'air qui sort, il est a 30°C environ, moi je dirais que Pc wizard ne sert a rien
Marsh Posté le 30-06-2008 à 22:47:47
Bonsoir à tous.
J'ai acquis un PC il y a quelques jours et j'ai trouvé qu'il chauffait beaucoup.
Configuration gourmande certes, mais voici le screen de la page de Speedfan :
Voilà l'adresse chip etc de ce "Temp3"
85°, étrange je trouve ... surtout que je ne sais pas comment faire baisser cette température !
J'ai modifié les valeurs des PWM x sur Software controlled dans les options de Speefan mais elle ne baisse pas.
J'ai fais quelques recherches apparement ce serait un port/peripherique de la motherboard, sans plus de précision.
Quelqu'un sait ce qu'est ce composant qui chauffe autant, si c'est normal, comment le regler si nécessaire.
PS :
Config : 8800GT PoV 1GO RAM DDR3, AMD Athlon 64 X2 6400+, Alim 530W, Carte Mere : Gigabyte GA MA790X-DS4, Boitier ADVANCE Turboost DD Hitachi 160 GO 720T/M 8Mo SATA II 300, Mémoire 2X1024Mo CORRSAIR DHX-DDR2-6400 Cas 4.0
Message édité par shadow125 le 30-06-2008 à 22:50:32
