Température du pross à 90 degré + PC qui bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2006 à 16:06:10
bonjour,
à ta place je changerais de cm car,j'ai eu le tour avec une carte,la sonde c'est mise à foirer, plus de 100°c dans le bios.
hélas sa ma value mon barton 2600+ qui a laché à cause de la carte
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:04:05
oui mais pour l'instant j'aimerais savoir si c'est du a mon alim ou oas
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:09:26
possible que ca vienne de l'alim
c'est quoi comme marque et puissance,si comm comme tu dit elle est brûlante effectivement elle doit rendre
l'âme.
t'a testé la cm et le proco avec une autre??
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:22:31
Slt,
verifies que le rad du cpu soit mis à l'endroit.
Sur les XP le rad n'a qu'une seule position sinon il ne porte pas correctement sur le core.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:23:50
je sais plus laquelle c'est, car j'ai du la changer quand j'ai acheté ma carte graphique car l'alim d'origine n'avais pas de cable + - pour l'alimenter, elle a 1 an, je voit juste a travers les trou output 550 W
c'est quoi un rad ????? :s
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:34:50
| parigo-540 a écrit : ...   |
Sur ton cpu (processeur) il y a un rad (radiateur) et un ventilo (ventilateur).
Il est possible de le mettre a l'envers, dans ce cas il ne porte pas suffisament sur le cpu.
Le ventilo lui doit etre branché sur la prise lui correspondant sur la CM (carte mere).
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:38:46
j'avais jamais touché a sa avant avant hier, enfin c'est un copain qui me la fais car c'est un dieu de l'info mais la il ma dit d'acheter une nouvelle carte mère car a peine le pc allumer il été deja a 85degré, il pense pas que c'est l'alim mais on sais jamais c'est pour cela que je vous demande. je pense qu'il a bien du chauffer et il a du prendre un choque c'est pour sa qu'il est maintenant a 80 90 degré vous pensez pas ?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:50:14
| parigo-540 a écrit : j'avais jamais touché a sa avant avant hier, enfin c'est un copain qui me la fais car c'est un dieu de l'info mais la il ma dit d'acheter une nouvelle carte mère car a peine le pc allumer il été deja a 85degré, il pense pas que c'est l'alim mais on sais jamais c'est pour cela que je vous demande. je pense qu'il a bien du chauffer et il a du prendre un choque c'est pour sa qu'il est maintenant a 80 90 degré vous pensez pas ?  |
Si tu ne te sens pas de le faire, demande à ton "dieu de l'info" de regarder...
Il y a une grosse "encoche" sous le rad sur toute sa largeur, elle doit correspondre avec celle du support CPU.
80 / 90° c'est beaucoup trop.
Vérifies çà dans un 1er temps...
Bizare que le bios de ta CM ne mette pas le pc en securité par son extinction avant cette T°...
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:36:03
Tout est mis correctement et hier il c'est éteint tout seul pour la 1ère fois. je pense qu'il a du prendre un coup le pross car sa fais 3 mois que le PC bloquait tout seul par moment mais je ne savais pas se que c'était. il bloquait 5 - 6 fois par jour fallait appuyer reset à chaque fois
Marsh Posté le 31-07-2006 à 16:47:13
ecoute j'ai eu le même souci et si tu veux limiter les frais. change de suite de ventirad ( ventilateur+radiateur pour processeur) et mets de la pate thermique entre les 2 juste une noisette. La poussière est une cochonnerie pour les PC et je sais de quoi je parle car plus le ventirad du processeur est chaud plus elle se colle dessus. vérifie que les ventilos du boitier sont dans le bon sens et que l'air frais rentre à l'intérieur pour etre extrait du ventilo arrière. la solution la plus économique à mon sens est de mettre un ventirad style "zalman 7700cu" ou "hyper 48"  que tu trouves dans tous magasins informatiques et prend de l'artic silver en pate thermique. ca va te faire baisser tes températures mais vu la claque qu' a pris le proce, ca va devenir compliqué d'autant qu'on aurait pu parler d'une erreur de sonde mais si le pc s'éteint c'est du à une surchauffe .
j'ai cramé un p4 à 3.4 Ghz à cause de ca , il s'est eteint 3 fois puis 1 dernière fois pour ne plus jamais se rallumer !!
donne des news et vérifie tes températures du bios surtout . t'as quoi comme ventirad sinon , le ventirad intel d'origine non ??
Marsh Posté le 31-07-2006 à 17:27:02
j'ai un pross amd athlon xp 2400+ le ventilo est d'origine j'ai h t de la pate thermique samedi j'en est mit mais la température ne baisse pas. J'ai rajouté des ventilo pour faire circuler l'air à l'intérieur de la tour. Il on couté 2.50 euro chacun et fait 30 000 tour heure je sais pas si c'est bon ou pas. J'ai fermé ma tour j'ai regardé la température et le pross atteignait 100 degré j'ai donc ouvert la tour et j'ai mit mon ventilo a coté pour souffler de l'air a l'intérieur il il descen a 80 85 degré. Je vais de toute facon acheter la carte mère + son pross amd athlon xp 64 3000+ qui coutent 249 euro en Allemagne à 10 min de chez moi. Est un bon prix ou je peux trouver mieux pour moins cher ????
Marsh Posté le 31-07-2006 à 17:43:55
30000t/h ca fait 500t/m, c'est vraiment pas bcp. Pour l'alim, je pense qu'elle chauffe pcq c'est la seule extraction d'air qu'il y a dans le pc, donc si ton proc est à 100°, ca doit bien chauffer l'interieur de la tour, et si tt cet air chaud sort par l'alim, l'alim doit bien chauffé.
Pour les ventilos, il te faudrait plutot des rapident ^^ Comme des noiseblocker par exemple (ICI)  de 1300 à 2600 t/m ce qui fait de 78000 à 156000 t/h, c'est deja bcp mieux ! Apres plus ils tournent vite plus ca fait du bruit biensur... C'est un S3, ya les S2 et S1 qui sont plus silencieux mais soufflent moins.
En rajoutant ca deja, ca devrait refroidir bien la tour, l'alim et biensur le proc. Par contre en rad je connais rien du tt...
Je ne suis pas sur à 100% de ce que je dis, confirmé si j'ai raison !
En esperant t'avoir aider un peu
PS : Pour le prix en Allemagne, c'est tres cher je trouve ^^ Sur LDLC : Athlon 64 3800+ : 115 et une  MSI K8N Neo4 Platinum V3.0 119 = 234 pour un truc bien mieux qu'en Allemagne !
Marsh Posté le 31-07-2006 à 18:05:15
ok merci de votre aide, c'est quoi le site exacte LDLC ??? parce que je connais pas trop lol jsuis pas un expert en PC. Si j'achète une nouvelle carte mère faut quej e change la tour ou bien elle s'emboite dans la mienne ? :s
Marsh Posté le 01-08-2006 à 01:25:35
comment ca en comparant les prix ?
Tu dis que pour 240 en Allemagne t'as un Atlhon 64 3000+ et une carte mere.
Et moi je te dis que pour 234 sur LDLC t'as un Atlhon 64 3800+ et une tres bonne carte mére.
Tu vois pas la difference ?!
En gros pour à peu pres la meme config que toi en Allemagne, chez LDLC t'en a pour 200...
Marsh Posté le 01-08-2006 à 03:44:27
Ouah ton pc c est une plaque chauffante on dirait!!
Bon achete toi d abord une alim genr fortron et tu verras bien
A mon avis ton proco il a deja du en prendre un coup tout comme ta cm donc...change tout!
En plus vu que c est du vieux ton pc tu peux te prendre un A64 3500+ et une cm pour 150euros donc pourquoi rester avec un XP?
Va voir sur Rueducommerce et regarde les kits evolution tu verras que pour 150euros tu vas passer au 64bits et t auras plus de probleme , mais rachete une alim
Au fait t as vérifié que le ventilo de ton alim tourne bien?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 03:47:11
| magicvaldo a écrit : ecoute j'ai eu le même souci et si tu veux limiter les frais. change de suite de ventirad ( ventilateur+radiateur pour processeur) et mets de la pate thermique entre les 2 juste une noisette. La poussière est une cochonnerie pour les PC et je sais de quoi je parle car plus le ventirad du processeur est chaud plus elle se colle dessus. vérifie que les ventilos du boitier sont dans le bon sens et que l'air frais rentre à l'intérieur pour etre extrait du ventilo arrière. la solution la plus économique à mon sens est de mettre un ventirad style "zalman 7700cu" ou "hyper 48"  que tu trouves dans tous magasins informatiques et prend de l'artic silver en pate thermique. ca va te faire baisser tes températures mais vu la claque qu' a pris le proce, ca va devenir compliqué d'autant qu'on aurait pu parler d'une erreur de sonde mais si le pc s'éteint c'est du à une surchauffe .    |
A mon avis vu les températures c est pas un zalman qui va changer grand chose en plus ton proc si il freez c est que il chauffe trop c est s$ur donc la ton proc il a du deja en avoir un bon coup dans l ail donc cherche pas:nouvelle alim+nouveau cpu+nouvelle cm pour 250euros grand max et t auras plus de problemes avant longtemps, et ce sans changer ton ventilo
Marsh Posté le 01-08-2006 à 07:33:27
| Darkwormsss1 a écrit : comment ca en comparant les prix ?   |
désolé j'avais pas vu que le pross été plus puissant, mais le hic c'est qu'il ne rentrera peut etre pas dans ma tour.
| Citation : Ouah ton pc c est une plaque chauffante on dirait!!    |
Sur rue du commerce je tombe la dessus avec kit d'évolution c'est des ordi complets  http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] hlon64.htm
| Citation : A mon avis vu les températures c est pas un zalman qui va changer grand chose en plus ton proc si il freez c est que il chauffe trop c est s$ur donc la ton proc il a du deja en avoir un bon coup dans l ail donc cherche pas:nouvelle alim+nouveau cpu+nouvelle cm pour 250euros grand max et t auras plus de problemes avant longtemps, et ce sans changer ton ventilo  |
Je verrais se soir en rentran du boulot quel CM prendre
MERCI A TOUS
Marsh Posté le 01-08-2006 à 10:13:31
| wishmaster75-62 a écrit : A mon avis vu les températures c est pas un zalman qui va changer grand chose en plus ton proc si il freez c est que il chauffe trop c est s$ur donc la ton proc il a du deja en avoir un bon coup dans l ail donc cherche pas:nouvelle alim+nouveau cpu+nouvelle cm pour 250euros grand max et t auras plus de problemes avant longtemps, et ce sans changer ton ventilo  |
Tout à fait d'accord wishmaster, je lui donnais une solution économique, qui de toute façon peut lui rendre service, car entre un ventirad d'origine sans pate thermique et un ventirad zalman ou hyper 48 avec de l'artic silver en pate thermique, il peut gagner au moins 10-15 degrès et de plus si ca résout pas son souci, il s'en servira par la suite sur son nouveau proco puisqu'un ventirad  coute 40-50  .
Après là, la solution de tout changer sans réparer ou tenter d'arranger les choses c'est du vite vu . Mais vu la calotte qu'a pris le proco , bein , qu'il change tout, mais pour moi, avant d'acheter quoi que ce soit, j'aurais remis les ventilos dans le sens de l'air pour refroidir le boitier , ensuite j'aurais mis un ventirad puissant avec de la bonne PT, et quelques réglages plus tard j'aurais tiré des conclusions.
le souci c'est que quand le proco prend une claque pareil, on ne peut que gagner un peu de temps avant qu'il claque... il faudrait rappeller son pote le dieu de l'informatique pour qu'il lui monte tout çà bien propre
Marsh Posté le 01-08-2006 à 12:18:05
| parigo-540 a écrit :  Sur rue du commerce je tombe la dessus avec kit d'évolution c'est des ordi complets  http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] hlon64.htm   |
Hum, tes kits evolution sont asser cher quand meme...
Moi je te conseil de prendre un Athlon 64 3800+ (115 - Le prix à baissé de 52%
) et pour la carte mere je te conseil une MSI K8N Neo4 Platinum (112),  ou sinon tape dans des ASRock (envion 60) c'est tt de suite moins cher mais la qualitée est moins au rendez-vous quand meme...
Le format standart des cartes atx est de 305x244 mm. A toi de mesuré ta tour ^^
Marsh Posté le 01-08-2006 à 12:29:04
je ne connais pas trop l'informatique donc j'amerais savoir qu'est qui a de bien comme pross + carte mère sachant que j'ai une amd atlhlon XP 2400+ et que depuis qu'il chauffe quand je joue a PES 5 sur PC le jeu est devenu lent, je sais pas si c'est du au pross ou pas. Mais que me conseillez vous de bon et de pas trop cher. 250 euro maxi
Marsh Posté le 01-08-2006 à 12:33:06
| tosse a écrit : bonjour,   |
Un CPU qui crame parce qu'une sonde thermique affiche une info fausse, ca n'existe pas, ton explication ne tient pas debout.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 12:56:49
| parigo-540 a écrit : je ne connais pas trop l'informatique donc j'amerais savoir qu'est qui a de bien comme pross + carte mère sachant que j'ai une amd atlhlon XP 2400+ et que depuis qu'il chauffe quand je joue a PES 5 sur PC le jeu est devenu lent, je sais pas si c'est du au pross ou pas. Mais que me conseillez vous de bon et de pas trop cher. 250 euro maxi  |
A64 3500+ 110euro max
A8N-E       80euro max
Alim:fortron ou seasonic 60euro max
Marsh Posté le 01-08-2006 à 12:57:47
| SH4 Origon X a écrit : Un CPU qui crame parce qu'une sonde thermique affiche une info fausse, ca n'existe pas, ton explication ne tient pas debout.  |
+1 c est pas la sonde qui a fait sauter ton cpu, c est sûrement la chaleur si ça se trouve t etais vraiment a 100degrès
Marsh Posté le 01-08-2006 à 23:04:50
si si
 ,sa ma fait chier même pour mon proco tout neuf
la sonde allait trés bien, et un jour elles s'est mise à foirer
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:25:39
+1 SH4
elle est louche ta story........ si quand ma sonde a trop bu et qu'elle m'indique 90°C et que mon processeur qui est à 50°C passe à 90°C paske la sonde indique çà c'est que le processeur devrait arrêter de suivre la sonde car elle a une mauvaise influence sur lui et le processeur étant un très très grand garçon autonome et mature, il ne peut pas faire cette erreur, du moins pas celle ci !!!
Je te conseille moins de nuits blanches et un peu moins de café, repassez me voir dans 28 jours, on verra vos progrès cher ami....
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:34:38
| magicvaldo a écrit : +1 SH4   |
c'est pourtant vrai docteur
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:56:48
Moi aussi je suis de ton avis
les sondes font pas planter les cpu!!sinon moi un de mes pc tournerait pas...d ailleurs dans ce cas la on peut aussi generaliser a toutes les sondes...dans speedfan j ai des sondes qui m indiquent 125° et qui bouge pas et c est pas pour ça que le pc se met en protection
Marsh Posté le 26-08-2006 à 01:50:37
entièrement d'accord avec toi Wishmaster , d'autant que le rôle d'une sonde est d'indiquer la température, c'est à dire indiquer la température du composant dont elle est l'accessoire et la sonde n'a aucune liaison de controle ni même de pouvoir sur le processeur.... Son unique role est d'indiquer la température et elle ne peut en aucun cas AGIR sur le composant qu'elle "tempère" .
Je pense que tout le monde est d'accord !?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 01:58:35
| magicvaldo a écrit : entièrement d'accord avec toi Wishmaster , d'autant que le rôle d'une sonde est d'indiquer la température, c'est à dire indiquer la température du composant dont elle est l'accessoire et la sonde n'a aucune liaison de controle ni même de pouvoir sur le processeur.... Son unique role est d'indiquer la température et elle ne peut en aucun cas AGIR sur le composant qu'elle "tempère" .   |
moi oui ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 03:27:51
| Citation :  j'avais jamais touché a sa avant avant hier, enfin c'est un copain qui me la fais car c'est un dieu de l'info mais la il ma dit d'acheter une nouvelle carte mère car a peine le pc allumer il été deja a 85degré, il pense pas que c'est l'alim mais on sais jamais c'est pour cela que je vous demande. je pense qu'il a bien du chauffer et il a du prendre un choque c'est pour sa qu'il est maintenant a 80 90 degré vous pensez pas ?   |
Ton ami ne doit pas etre un dieu de l'info pour te conseillé de changer de MOBO ( mobo = motherboard = carte mere ). La sonde peut etre defectueuse a la suite de trop forte chaleurs. Si ca marchais bien avant:
-Demonte radiateur + ventilo.
-Nettoie le tout ( aspirateur ou souffle dessus comme un ours des bois en manque de miel ).
-Remet le tout. ( on oublie pas rebrancher le ventilo ca serai dommage )
Si ca ne marche pas:
-Verifie que tu as la bon CORE-VOLTAGE dans le bios.
-Change de radio+ventilo.
Si ca ne marche toujours pas:
-Harcele le pseudo dieu de l'informatique pour qu'il teste ton alim et ta mobo.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 03:31:22
| Citation :  entièrement d'accord avec toi Wishmaster , d'autant que le rôle d'une sonde est d'indiquer la température, c'est à dire indiquer la température du composant dont elle est l'accessoire et la sonde n'a aucune liaison de controle ni même de pouvoir sur le processeur.... Son unique role est d'indiquer la température et elle ne peut en aucun cas AGIR sur le composant qu'elle "tempère" .   |
Je suis d'accord si et seulement si le bios n'est pas configuré pour eteindre le pc au dela d'une certaine temperature fournie par la sonde. Et si la sonde trouve une temperature trop elevé la mobo fait ce quelle peut pour eteindre le pc => plantage ou extinction. La temperature fournie par la sonte est en fait une donnée en volt ou en ampere ( le comparateur derriere choisi la plage de temperature a laquelle la tension ou le courant appartient et sors une donnée en température a ton bios), si la resistance de la sonde est diminué elle fournie toujours un(e) tension/courant trop grande.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 10:37:11
Je suis d'accord si et seulement si le bios n'est pas configuré pour eteindre le pc au dela d'une certaine temperature fournie par la sonde. Et si la sonde trouve une temperature trop elevé la mobo fait ce quelle peut pour eteindre le pc => plantage ou extinction. La temperature fournie par la sonte est en fait une donnée en volt ou en ampere ( le comparateur derriere choisi la plage de temperature a laquelle la tension ou le courant appartient et sors une donnée en température a ton bios), si la resistance de la sonde est diminué elle fournie toujours un(e) tension/courant trop grande.[/quotemsg]
mais t es sur que le bios reeçoit les données de cette sonde?parceque des gens sur ce forum ont une sonde qui foire du style le proc a 100° tout le temps et pas de plantage
de plus je suis pas sur que c est le bios qui met en protect je crois bien que c est le proco en lui meme qui sait quand il doit se proteger
Marsh Posté le 27-08-2006 à 00:02:51
Le sujet n'est pas là Slider, il dit que sa sonde a fait griller son processeur, donc je dis = IMPOSSIBLE.
fin de l'histoire.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 15:05:24
Bonjours à tous, je suis nouveau et j'ai décidé de venir ici car depuis quelque temps j'ai un problème. Voilà y a quelques mois mon PC bloquais tout seul, fallait appuyer sur reset pour qu'il redémarre, j'ai donc décidé de l'ouvrir et d'enlevé la poussiere, puis il a recommencé à bloquer et la semaine derniere mon disque dur à cramé, j'en est donc acheté un nouveau en pensant que c'était du au disque dur le blocage de l'ordi, mais voilà qu'à peine installé il bloque de nouveau, je décide donc d'allez voir qqn qui s'y connait, on change la pate thermique(y en avais plus) et on regarde les température du PC:
Carte mère 25 degré
Processeur 83 degré ( je suis allez jusqu'à 100)
carte graphique 54 degré
disque dur 38 degré
Mon processeur erst trop trop chaud et le PC c'est éteint tout seul et j'ai du attendre bien 2 minute avant de pouvoir l'allumer, je pense que le processeur a du prendre une clauqe, a moin que sa doit etre mon alim car le PC est chaud bouillant, je peux pas toucher l'alim sinon je me crame
Que dois je donc faire ???? CHanger le pross ou l'alim ???? Je ne pense pas que l'alim fasse chauffer autant le processeur.
J'ai un AMD Atlhon XP 2400+
Carte grafique GE Force 6600 256mo
je ne sais plus quel alim car sa fait 1 an que je l'ai acheter et j'ai du en prendre une autre poyur pouvoir alimenter ma carte graphique
Merci de m'aider
