Température/ plantage
Température/ plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:17:36
Bonjour je viens d'acheter un pc mais celui ci plante régulierement :
il plante et j'ai le droit a un message d'erreur tout bleu comme quoi une erreur est survenue que si c'est la premiere fois faut que je contacte mon revendeur ou vérifie les pilotes
sinon c'est ie qui plante
et sinon dans un simple jeu comme counter strike pouf je reviens sur windows en 1 seconde, le jeu a disparu comme si de rien n'était, mais aucun message d'erreur
En vérifiant les composant j'ai remarqué des température etrange :
sur speedfan il me donne ceci
temp1 : 36C temp2 : 87C (carte mere je crois)
temp3 : -115C ou l'inverse 111 HDO : 39C
Quant a Everest il me donne 89/90C pour la carte mere...
J'ai besoin d'aide vraiment que dois je faire?
 Config :
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
      Nom de la carte mère                              Inconnu
      Chipset de la carte mère                          ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
      Mémoire système                                   1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award (11/04/05)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON X850 Series - Secondary  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON X850 Series  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon X850 XT (R480)
      Moniteur                                          Compaq MV740  [17" CRT]  (11031110914103)
    Multimédia:
      Carte audio                                       ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    ATI IDE Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              ATI 4379 Serial ATA Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              ATI 437A Serial ATA Controller
      Disque dur                                        Generic USB SD Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB CF Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB SM Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB MS Reader USB Device
      Disque dur                                        WDC WD2000JB-00KFA0  (186 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   BENQ DVD DD DW1640
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         190771 Mo (180090 Mo libre)
        Réseau:
      Carte réseau                                      Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
    Périphériques:
      Contrôleur USB1                                   ATI SB400 - USB Controller
      Contrôleur USB2                                   ATI SB400 - USB 2.0 Controller
      Périphérique USB                                  FreeBox USB Network Adapter
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
     ----[ Carte mère ]-(précision)-------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      11/04/2005-RS/RX480SB400-6A666PREC-00
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       AMD Hammer
      Horloge réelle                                    200 MHz
      Horloge effective                                 200 MHz
      Horloge HyperTransport                            1000 MHz
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       Dual DDR SDRAM
      Largeur du bus                                    128 bits
      Horloge réelle                                    200 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 400 MHz
      Bande passante                                    6398 Mo/s
D'ailleurs il vient de planter, écran bleu: Bugcode usb driver... mais c'est toujours un message différent
j'ai eu aussi: Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL
ou : ALCXWDM.SYS
ect ect
 Help :fou:
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:59:48
fait deja un essai en ouvrant ton pc et en mettant un ventilo d'appartement devant pour voir si ca s'ameliore, mais effectivement vu les temps relevees(on sait pas si elle sont fiables)!
pendant la marche pose tes doigts sur les ventirad cpu et gpu pour voir si c'est anormalement chaud, ton boitier est t'il bien ventilie? combien de ventilo?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 20:58:17
c'est presque glacial au touché tout ceci...
cependant j'ai vérifié avec plusieure logiciel qui dise exactement pareil
Au repos mon proc atteint les 125C parfois... il devrait déja etre mort c'est pas possible.. et la carte mere au repos 89C
Marsh Posté le 18-07-2006 à 21:02:35
t' a bien tout touché? chipset carte mere, gpu, cpu, ram,disque durs, chaleur degagee a l'arriere de l'alime?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 15:03:10
J'ai vérifié la ram avec memtest86+ et la ram est déffectueuse... (56 erreur au test numero 8)... donc tout ca peut venir seulement d'une ram déffectueuse?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:20:26
oui, la ram peut provoquer ca,, le bios est peut etre mal regle pour la ram, voit ca avec quelqu'un qui a l'habitude de triffouiler les reglages ram, en attendant tu peut essayer les barettes separement
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:25:38
Je vous échange votre disque Western Digital WD2000JB-00KFA0 contre n'importe quel disque dur PATA ou SATA jusqu'à 500GB.
Arnaud
aservole@free.fr
 Config :
    Ordinateur:
    Carte mère:
    Moniteur:
    Multimédia:
    Stockage:
    Partitions:
        Réseau:
    Périphériques:
ou : ALCXWDM.SYS
ect ect
 Help :fou:
