problème de temperature
problème de temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2008 à 19:06:50
Je pense avoir un problème avec la température de mon processeur, c’est un AMD athlon 64 x2 3800+.
J’ai découvert ce matin en utilisant Everest que la température de mon processeur était trop élevée (70°), mais je ne comprend pas il y a  une sonde pour le cpu 1 (45°) et pour le cpu 2 (48°).
Maintenant que j’ai un bi-cœur je me retrouve avec 3 sondes, je ne comprend pas, est ce que quelqu’un pourrait m’aider svp ?  :sarcastic:
Voici une image : http://images3.hiboox.com/images/0608/zb7cdhc3.jpg
Marsh Posté le 10-02-2008 à 19:14:35
Il y a effectivement 3 sondes:
Processeur : température lue par la sonde de la carte mère
CPU 1 : Température interne du Core 1
CPU 2 : Température interne du Core 2
Il faut prendre en compte les températures du core et mieux vaut rester en dessous de 65°.
Tu as quelles temps dans le bios ?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 19:41:50
donc pour les cores, c'est ok
mais je ne comprend pas ta question "Tu as quelles temps dans le bios ?" , que signifie temps ?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 19:45:44
désolé, je parlais des températures
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:08:45
j'essaye depuis un petit moment de rentrer dans le bios, mais impossible, mon ecran mais un certain temps avant de me restituer l'image lorsque que j'allume l'ordi et je ne sais plus c'est quelle touche.
j'ai tester f2, f10..pas moyen!! désolé :jap:
je prefererais rester sur everest plutot que de passer du temps à resoudre mon probleme de bios, d'ailleurs en parlant d'everest j'ai fait un petit teste de "stabilité susteme" mais j'ai preferer stopper quand j'ai vu la température du processeur passer de 70° à 87° en quelques secondes.
processeur: 87°
core1: 67°
core2: 65°
ca m'inquiete de voir le proc monter aussi vite, y a t'il une securité qui coupe l'ordi en cas de surchauffe ou p'tre que sa crame sans prevenir? :whistle:
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:18:05
Ces températures sont effectivement trop élevées.
Vérifie le montage du ventirad , la ventilation du boitier...
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:31:38
je ne pense pas pouvoir ouvrir la tour, il est encore sous garantie,
pense tu qu' un ventilo encrasser peut provoquer ca?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:34:07
Si tu ne peux pas ouvrir la tour, difficile de te conseiller quoi que ce soit...
sauf aller voir le vendeur.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:51:26
je crois que je vais voir avec le vendeur, plutot que d'ouvrir le boitier et me faire entuber pour la garantie.
mais penses tu que la poussiere accumulée puisse faire monter la temperature à ce point ?
