Température processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:27:08
salut
pour relever ces T° tu as un logiciel particulier, ou tu regarde dans le bios
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:27:36
Hello,le Sempron en Socket A ( Athlon renomer ) , 44° C ,est une temperature correct avec le radbox d origine ( deduction ) en idle, pour l Athlon 1400 lui c est un Thunderbird (toujour deduction ) (la bete a l epoque) 85°C il chauffait c est sur avec un bon ventirad et en burn on etait pas loin des 85° C....... maintenant pour le toucher tout depend de tes rads ,du contact avec le proc, de la pate thermique....
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:43:22
Merci pour la rapidité de vos réponses deja.
e6750->Pour relever les températures, j'utilise everest.
chriskenoby->Pour toi c'est normal donc? je me demande quand meme comment le 1er peut réussir à refroidir le processeur vu sa température...
Rien à faire pour le 2e? (c'est effectivement un Thunderbird au passage). J'ai un peu peur qu'il finisse par fondre quand meme à force (il est à 89° la)...
remarque 1 : j'ai échangé les ventilos des 2 ordis, aucun changement.
remarque 2 : je ne l'ai pas précisé, mais le processeur atteind 85° dès la mise en route de l'ordinateur.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 10:58:32
J'ai eu un thunderbird qui tournait à cette fréquence. Certes c'était un une chaudière, mais il montait pas à 85° non plus.
Quand tu as échangés les ventilos tu as bien remis de la pâte thermique ? A combien est le vcore de ce thunderbird ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:54:58
| Narm a écrit :    |
Ouais, j'ai remis de la pate mais l'ancienne était deja bien mise.
Où est-ce qu'on voit le Vcore dans Everest?
Si c'est "Noyau CPU", il est à 1,74V.
La temp vient de monter à 91° lol qui dit mieux?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:39:58
essaye avec cpu Z pour voir le vcore....
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:57:24
J'ai rencontré un problème similaire avec un Athlon 64 il y a pas longtemps. 85° rapidement après le boot.
Perso j'ai enlevé le RAD (que l'informaticien avait monté a l'envers déjà , cad la petite partie en cuivre ne touchait même pas le proc) , et la tonne de pate thermique qu'il avait foutu dessus, j'ai nettoyé tout ça, (juste démonté le proc du socket aussi pour voir, puis remonté) remis juste un tout petit peu de pâte thermique très fin bien étalé, remonté le ventirad dans le bon sens, et 52° en burn ! !
Un proc qui chauffe, je connais, j'ai un vieux prescott, le plus gros four qui existe, il me chauffe un pièce, mais je ne le laisse pas aller au delà des 70° quand même ! ! 90° c'est vraiment énorme, tu as de la chance qu'il n'a pas encore grillé, mais faut pas le laisser comme ça! !
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:24:11
c est vrai que cela joue (trop de pate thermique ou rad mal monter) avant le prescott ( chauffe plat ) y avait le Tbird ( grille pain ) et j avais beaucoup de mal a le tenir en dessous des 70° C (tbird 1,2 ghz@ 1.4 ghz )......
http://www.matbe.com/actualites/34 [...] -souvenir/
voila le rad que j avais......
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:33:35
Alors j'ai dl CPU Z mais y a rien dans la case Core Voltage.
Pour la pate, peut-etre que j'en ai trop mis mais j'ai un peu peur de ne pas en mettre assez aussi. J'ai mis juste ce qu'il faut pour ne plus voir le processeur.
Après, je ne pense pas que mon radiateur ait un sens particulier (pas de partie en cuivre dessus).
Le proc est à 93° la y s'arrete plus...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:39:42
c est quoi le rad que tu y a mis dessus, sinon la pate pour un die de tbird , c est vraiment tres peu 1/4 de grain de riz suffit....
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:42:59
Aucune idée pour le rad il est d'origine.
Pour la pate, on doit pouvoir voir a travers?
Jvais voir si je peux trouver une image du rad.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:44:26
c'est peut être du a un problème de sonde, personnellement j'ai eu ce problème la, le processeur m'afficher 105°c au démarrage et donc il bloqué le pc. Ce qui c'est passé c'est que le bios de la carte mère sans raison apparente avait échanger les données fahrenheit avec les celcius, mais il avait garder le celcius. Donc clear cmos et c'était reparti.
Sa c'est la première solution.
2e solution : trop de poussière, pate thermique sèche sa arrive, c'est conseiller de la changer tout les ans si je ne me trompe pas.
3e solution : CHANGE DE PROCO il est bientôt mort ! ^^
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:47:01
| demon_cry a écrit : c'est peut être du a un problème de sonde, personnellement j'ai eu ce problème la, le processeur m'afficher 105°c au démarrage et donc il bloqué le pc. Ce qui c'est passé c'est que le bios de la carte mère sans raison apparente avait échanger les données fahrenheit avec les celcius, mais il avait garder le celcius. Donc clear cmos et c'était reparti.   |
un proc soit il fonctionne soit il est HS
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:54:11
Ca ferait que mon proc serait à 30° ca me parait trop peu pour être réaliste quand même...
Mais c'est peut-être un pb de sonde oui, et je ne sais pas comment je pourrais le vérifier dans ce cas....
| demon_cry a écrit : 2e solution : trop de poussière, pate thermique sèche sa arrive, c'est conseiller de la changer tout les ans si je ne me trompe pas.   |
Je viens de le nettoyer et de changer la pate thermique donc ca ne doit pas venir de la...
Peut-être que le contact avec le rad est très mauvais, mais la encore, je sais pas comment je pourrais le vérifier..
A quoi ca va me servir de connaitre le Vcore au fait?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 20:21:05
La pate thermique il faut pas trop en mettre sinon elle fait isolation au lieu de conduction...comme il a été dit un quart de grain de riz suffit amplement...
Concernant le Vcore, s'il est trop élevé, la CPU chauffe plus que de raison...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 22:20:30
Ok mais je le trouve comment ce Vcore finalement?
Pour la pate j'essaierai de la remettre pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:21:53
Je vous explique mon problème, ou plutôt mon questionnement :
Voila, j'ai 2 ordinateurs et les température de mes 2 processeurs sont assez ambigues.
Le 1er est un sempron 2800+ 1800Mhz et la sonde me dit qu'il est à 44°. Or lorsque j'ai voulu toucher le radiateur du processeur, je me suis littéralement brûlé le doigt.
Le 2e est un Athlon 1400Mhz et la sonde me dit qu'il est à 85°, ce qui commence à devenir assez inquiétant. Or lorsque je touche le radiateur, ce dernier est à peine tiède.
Quelqu'un aurait-il une idée d'ou peuvent venir ces résultats qui me laissent perplexe, hormis un problème simultané de sonde?
Message édité par psychospire le 11-04-2008 à 18:23:31
