température processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:13:34
Est-ce le ventirad d'origine ?
Lorsque tu l'as démonté, as tu nettoyer la surface du CPU et du ventirad pour remettre de la pate thermique neuve avant de le remettre en place ?
As-tu vue une différence entre avant / après nettoyage ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:18:16
oui c'est le ventirad d'origine et pour la pate thermique j'en ai pas :s
la différence de est de 1degré au lieu de 80 c'est 79....
la j'ai lancer le jeux pour voir les températures :
les coeur ont augmenter de 3 a 8 degrés
la carte mere va jusqu'a 40 degrés
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:18:55
Ton boitier est peut être pas suffisament ventilé...
Pour le ventirad... Il est préférable à chaque démontage de remplacer la pâte thermique...
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:33:31
il y a 2 ventilateurs qui sont la en plus dans le three hundred
1 au dessus et 1 a l'arriere
la température du procésseur est "normal"? car j'ai vu des personne ou le proc ne montait pas plus de 40-50degré donc je me pose des questions
le plus simple serait de mettre un autre ventirad;
quel marque?
j'ai entendu beaucoup de bien de noctua
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:39:27
Question : Tu as overclocké ton CPU ou pas ?
Sinon, pour le ventirad, un Noctua oui, ou encore un Cooler Master Hyper 212 Plus (environ 25€), ou encore un Scyther Samourai ZZ
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:54:54
au debut oui de base il etait a 3.1Ghz et je l'avais fait monter a 3.4ghz mais dès qu'il a commencer a s'éteindre, j'ai tout de suite remis les valeurs par default
meme si je trouve bizare que ca soit maintenant qu'il s'eteigne tout seul.
pendant l'été je jouais au meme jeux et il s'est jamais éteint
j'ai meme jouer a des jeux qui demande plus de ressource et y'avais rien eu....
merci encore pour tes réponses
Marsh Posté le 27-09-2010 à 19:14:24
| SpiteFire a écrit : Bonjour, |
Comment le "CPU" pourrait-il être plus chaud que les cœurs ???!!!
TempératureS en idle et en burn (CPU, CM, GPU) ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 19:41:03
c'est la ou je me pose la question :s
en idle
proc a 79 (coeur 1=30 coeur= 30)
CM 37
GPU 26? sur everest c'est AUX? si oui c'est bien 26
en burn avec un logiciel d'enco
proc 79 (les coeurs sont a 41degrés max)
CM 45 max
GPU 26? sur everest c'est AUX? si oui c'est bien 26, ca n'a pas bougé
Marsh Posté le 27-09-2010 à 20:00:56
Entre dans le Bios pour controler les températures CPU et Carte mère....
Marsh Posté le 27-09-2010 à 20:09:41
| nicooo66 a écrit : |
+1
probleme de sonde cpu ou de bios
Marsh Posté le 27-09-2010 à 20:27:29
Au niveau du Bios, les températures m'ont l'air normal... Par contre, je pense que Everest se plante totalement lui.
N'y a-t-il pas un outils de mesure de température livré avec la carte mère ? Si oui, utilise en priorité celui-ci... Car développé pour les sondes de ta carte.
Malgré tout... je trouve que 38°C pour une CPU au repos, ça fait pas mal quand même
Juste pour avoir un aperçu de tout ça, aurais-tu la possibilité de nous mettre une photo de l'intérieur de ton ordi ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 21:18:00
http://img101.imageshack.us/img101/5378/ordi.jpg
le bordel niveau cable c'est "normal" j'avais fait des manips
du coter de la cm tout est "propre"
Marsh Posté le 27-09-2010 à 23:03:23
| lauleg a écrit : |
Je n'ai jamais eu de Phenom™ II X2 550 mais étant donné la taille du ventirad, ce chiffre ne m'étonne pas !
Les températures des cœurs sont à l'ouest...
Tu devrais utiliser HWMonitor (et sa fonction d'enregistrement des paramètres) pendant une petite séance de Day of machin chose ! Si ça coupe, tu auras quand même la possibilité de consulter le fichier généré.
(Edit ortho...)
Marsh Posté le 28-09-2010 à 04:26:16
Punaise, je ne pensais pas que le ventirad était si petit
Ca explique pas mal de chose
Je crois que tu es bon pour acquérir un ventirad digne de ce nom la... Et 1 Cooler Master Hyper 212 plus (à 25€ environ).
Marsh Posté le 28-09-2010 à 12:57:22
c'est se que je pensais faire ^^
je vien de passer 30-40min sur le jeux et l'ordi s'est pas éteint
bizare
avec l'achat d'un nouveau ventirad ca devrait aller mieux niveau température
merci a vous tous, pour vos réponses
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:08:51
j'ai fais monté mon ordinateur par materiel.net
Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC12800 NQ
Antec Three Hundred
Corsair VX - 450W
Sapphire Radeon™ HD 5750 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity
AMD Phenom™ II X2 550 Black Edition
Samsung SH-S223C - OEM, noir
tout allait bien jusqu'a maintenant ou depuis 2-3 jours l'ordinateur s'éteint tout seul
donc j'ai regarder les températures et j'ai vu que le processeur etait a 79 degrés (cpu 1 coeur1 = 30degré et cpu1 coeur 2= 30 degré aussi)
le pc s'éteint quand je suis entrain de jouer a day of defeat source , la semaine derniere tout allait bien
chose que j'ai faite;
netoyage du pc (aspirateur)
démontage du ventirad+netoyage (il y avait assez de pate thermique)
je m'en remet a vous car la je sais pas trop quoi faire :s
acheter un autre ventirad?
lien rapport d'everest http://www.multiupload.com/NM6HKDR9TO
