Temperature et ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:12:46
Les ventilateurs du boitier servent à sortir l'air chaud ou à rentrer l'air froid. C'est mieux d'avoir un boitier bien ventilé, tu gagnes plusieurs degré sur tous les composants mais ce n'est pas indispensable, pas comme le ventilo du proc par exemple, parce-que là il cramerait
Marsh Posté le 05-05-2008 à 15:04:30
Alors voilà les temperatures:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 47 °C (117 °F)
Processeur 52 °C (126 °F)
CPU #1 / Coeur #1 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #2 47 °C (117 °F)
Aux 50 °C (122 °F)
GPU 56 °C (133 °F)
GPU (ambiante) 45 °C (113 °F)
SAMSUNG HD642JJ 32 °C (90 °F)
Ventilateurs
Processeur 2009 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.13 V
Aux 3.46 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 5.40 V
+12 V 7.60 V
-5 V -0.72 V
Mise en veille +5 V 4.87 V
Batterie VBAT 3.22 V
Ma CM est une P5K pro, boitier antec alim earthwatt 430W, et processeur E8200
Le probleme, c'est que j'ai acheté ce PC sur LDLC, et je pense bien que le ventilateur chassis n'est pas brancher: il n'y a aucun bruit, speed fan met "O" à sa vitesse, et quand j'essaye de la changer via l'utilitaire asus, que je le mette à fond ou pas, il y a aucun changement (de bruit).
Tout est confirmer par le BIOS
Donc:
est-ce qu'il est juste mal branché, ou c'est mort c'est retour SAV de la carte mère?
Si je le branche, est-ce que les températures vont baisser un peu?
Je dois finir un travail important avant de pouvoir bidouiller: est-ce que ces températures ne sont pas dangereuses pour l'ordi?
