Température très haute et voltages pas très corrects ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 14:14:17
Lu Capaldi,
C'est ce que je pensais faire, tester avec d'autres logiciels mais j'ai pas eu le temps je verrai ce soir.
J'ai l'impression que le Southbridge est bien chaud (impossible de laisser le doigt sur le rad plus de 2 secondes...)
Mais là aussi je ne sais pas si c'est normal ou pas et si la température élevée provient de là... ou pas.
Je regarderai si les dernières MAJ changent quelque chose, quant à ce "winbond machin..." pour l'instant je bloque un peu.
Enfin merci pour ta réponse j'en dirai plus en fin d'aprem
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:21:49
Voilà, j'ai testé avec Speed Fan et même température de 126° (pour la première valeur il me semble mais aussi pour la Temp3 dont je ne sais quelle valeur elle indique) ...OUPS j'éteind le PC d'urgence
J'ai également regardé dans le BIOS mais rien n'indique une surchauffe (toutes les températures indiquées sont plutôt basses)
Donc je refait mon nettoyage mais cette fois ci plus en profondeur (CPU + ventirad démontés et nettoyés puis remontés demain car pas de pate thermique sous la main... et carte graphique mieux nettoyée également)
Ca m'étonnerai que ça arrange mon problème, je ne sais toujours pas de quoi cela peut venir...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:34:27
Je viens de trouver des infos sur le "Winbond machin..." :
Synthétiseur Vocal Winbond W83791D + Mémoire W55F10A
La fonction de synthese vocale de la P4S333 est réalisée grace a deux composants. Premierement grace au Winbond W83791D, qui est un petit composant de monitoring hardware, qui , malgré sa taille, peut surveiller une plage impresionnante de tensions (plus de 10), de capteurs thermiques ou de ventilateurs. Il est équipé d'un module de synthese vocale pour annoncer les problemes rencontrés. On le commande via le SMBUS.
Un module Winbond W55F10A est present a ces cotés. Il s'agit en fait d'une mémoire EEPROM Flash série d'un capacité d'un Megabit (128 Ko). Ce qui est enorme pour ce type de mémoire. Cette mémoire permet d'enregister des messages afin de personnaliser les messages que le controleur
En gros c'est un gestionnaire de capteurs de températures qui permet d'avertir, etc...
j'essaie de trouver à quoi correspond la ligne des 126° dans la datasheet...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:35:19
A mon avis c'est un probleme de sonde a 126° la carte aurait soit coupe par securite soit lachee.
Au pire si elle a 126° tu peut facilement savoir d'ou ca vien tu ouvre ton boitier et tu passes ta main au dessus de ta carte mere (sans toucher evidement) tu trouvera une zone plus chaude si tant est que c'est pas une erreur de lecture.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:46:31
J'ai quand même eu un soucis taleur le ventilo du proc n'a pas démarré et c'est pour ça que je l'ai retiré pour nettoyage.
Bon on verra demain pour la suite je suis assez gavé pour ce soir
Nenuit les HFRiens
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:13:52
Ptite question avant d'aller au lit finalement
Quelqu'un saurait pour les voltages s'ils sont bons ou faut que je prévoye de changer d'alim prochainement ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:45:27
VOLTAGE C'EST DE L'ANGLAIS, EN FRANCAIS ON DIT TENSION !!!!
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:49:03
tu pourrait checker si les tensions sont stables avec un occt
De même pour vérifier tes températures..
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:20:54
Salut vous tous,
Je viens de relever les températures de mon PC avec CPUID HWMonitor, et ô surprise un 126°C et je ne sais pas du tout à quoi cela correspond (relevé après avoir dépoussiéré grossièrement le PC à la bombe d'air sec...)
le problème venant de "Winbond W83791D hardware monitor" -> Matériel ou bug logiciel ?
Je pensais que ça provenait de la partie graphique mais le catalyst control center n'affiche que 44° pour le processeur graphique (pas de température affichée pour la mémoire graphique par contre)
En plus de ça je m'aperçois que les voltages ne s'approchent pas toujours des voltages indiqués entre parenthèses, et vu que je n'y connais pas grand chose cela m'inquiète pour ma config. Sont-t'ils corrects ? (l'alim est une Antec Earthwatts 380W Max)
Voilà le log de CPUID :
CPUID Hardware Monitor 1.1.3.0
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model K8N-E-Deluxe (0x3D7 - 0x3047CCA0)
LPCIO
Vendor ITE
Model IT8712
Vendor ID 0x90
Chip ID 0x8712
Revision ID 0x7
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0x4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 12 07 01 00 0D 00 3F 00 00 0D 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0D 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.54 Volts [0x60] (CPU VCORE)
Voltage sensor 2 3.18 Volts [0xC7] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.87 Volts [0xB5] (+5V)
Voltage sensor 4 11.78 Volts [0xB8] (+12V)
Voltage sensor 8 2.99 Volts [0xBB] (VBAT)
Temperature sensor 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 25°C (76°F) [0x19] (TMPIN1)
Fan sensor 0 3462 RPM [0xC3] (FANIN0)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0D00
00 19 00 FF 03 00 00 00 00 00 00 0F 79 00 C2 FF FF
10 FF FF FF 77 87 7F 7F 7F 00 FF FF FF FF FF FF FF
20 5F FF C7 B5 B7 FF FF FF BB 21 19 80 FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 1D 18 7F 7F 7F FF 56 56 90 56 FF 12 00 00 00 00
60 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 FF FF FF FF 40 40 FF FF FF FF FF FF
90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor
Voltage sensor 0 0.21 Volts [0xD] (CPU VCore)
Voltage sensor 1 0.06 Volts [0x4] (AUX)
Voltage sensor 2 3.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.97 Volts [0xB9] (+5V)
Voltage sensor 4 0.24 Volts [0x4] (+12V)
Voltage sensor 5 -14.59 Volts [0x4] (-12V)
Voltage sensor 6 -7.51 Volts [0x4] (-5V)
Temperature sensor 0 126°C (258°F) [0x7E] (TMPIN0)
SMBus Register space, base address = 0x05040
SMBus request at channel 0x0, address 0x2F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00 01 00 00 FF
10 00 00 7F 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
20 0D 04 CB B9 04 04 04 7E FF FF FF 7E 68 00 00 ED
30 B0 C0 48 0C 46 C4 84 51 0C 1B 23 87 6B 19 FF FF
40 01 F3 6F 00 00 00 00 50 2F 10 01 44 01 95 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF 00 80 72 70 FF 00 00 00 05 FF
60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
90 00 00 00 01 FF 00 00 00 01 01 3C 10 00 00 01 01
A0 FF FF FF 00 00 00 00 00 13 F3 6F 10 00 FF FF FF
B0 B9 01 04 FF D8 50 08 CA 62 10 FF FF 07 20 FF FF
C0 7E 00 00 4B 00 50 00 FF 7E 00 00 4B 00 50 00 FF
F0 FF FF 00 FF 00 01 00 FF FF 02 FF 00 00 0F FF 1D
Hardware monitor
Asus AsusTek K8N-E hardware monitor
Temperature sensor 0 33°C (91°F) [0x21] (CPU)
Temperature sensor 2 25°C (76°F) [0x19] (Mainboard)
Fan sensor 0 3479 RPM [0xD97] (CPU)
Fan sensor 1 0 RPM [0x0] (System)
00000000 00000004 00000008 0000000C
00 00000000 00000403 00000000 00000000
10 00000000 00000000 00000000 00000000
20 00000000 00000000 00000000 00000000
30 00000000 00000000 00000000 00000000
40 00000404 00000000 00011000 00000000
50 000000C0 00000000 00000000 00000000
60 00000000 00000000 00000000 00000000
70 00000000 00000096 00000000 00000000
80 00000000 00000000 00000000 00000000
90 00000000 00000000 00000000 C8000000
A0 0000C000 00040C00 00000000 00000000
B0 00000000 00000000 00000000 00000000
C0 04484040 04444065 65654404 60602020
D0 40484004 60686840 48656868 48654865
E0 44444444 28686848 68686868 68686868
F0 44684848 48044848 48484848 68686868
02 00000000 00000D85 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 C8000000
05 no output
06 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 C8000000
0B no output
12 00000000 00005A21 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 C8000000
13 00000000 00002B19 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 C8000000
14 no output
15 no output
25 00000000 01000002 41737573 54656B20 4B384E2D 45202020 20202020 C8000000
28 no output
Hardware monitor
AMD Athlon 64 3000+ hardware monitor
Temperature sensor 0 39°C (102°F) [0xA] (Core #0)
Hardware monitor
Maxtor 6L200P0 hardware monitor
Temperature sensor 0 23°C (73°F) [0x17] (HDD)
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon 64 3000+
Codename NewCastle
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Package Socket 754
CPUID F.C.0
Extended CPUID F.C
Brand ID 4
Core Stepping DH7-CG
Technology 0.13 um
Core Speed 2009.8 MHz (10.0 x 201.0 MHz)
HT Link speed 803.9 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 10.0x
Features XD
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 0.5
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Voilà merci pour votre aide
Message édité par gelaf le 26-01-2009 à 14:16:10
