Températures SpeeFan
Températures SpeeFan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2013 à 19:55:07
Depuis quelques temps je trouve que mon PC chauffe pas mal, notamment dans les jeux, à un point qu'il devient extrêmement brûlant
Voici les résultats de SpeedFan (lors d'Utilisation Normale => Bureautique)
GPU         45C
Temp1     91C
Temp2   128C
Temp3     34C
HD0        29C
HD1        33C
Temp1    28C
Temp2    30C
Core0     92C
Pour Temp1 et Core0 les températures sont quand même très hautes et pourtant j'ai 3 Ventilos Installés + Celui du GPU
Voici ma Config
Antec P280
MSI Z77A-G45
Corsair CWC-H60
Antec HCG - 620W
Intel Core i7 3770K
SSD Samsung Serie 840 - 120 Go
Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 2 To
MSI GeForce GTX 680 - 2 Go (N680GTX-PM2D2GD5)
G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 Sniper CAS 11
Que pensez-vous de ces chiffres ? Dois-je rajouter un autre ventilo ?
Merci pour vos réponses
Message édité par antho160 le 05-08-2013 à 20:03:24
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:06:40
92°C c'est un peu trop en effet
Il semble que ce soit le processeur, mais tu n'as pas les valeurs core1 core2 et core3 ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:08:45
Les voilà :
Core0 103C
Core1 102C
Core2 102C
Core3 100C
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:12:01
Oui il faudrait avoir les températures des 4 cores.
Tu n'as pas de ventirad, j'espère que tu n'as pas OC ton proco quand même ? :p
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:12:47
Oulaaaa...
C'est pas bon ça !!
Tu est sur le ventilo du processeur est bien fixé ?
Il tourne bien ??
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:13:53
Ce qui me gêne c'est qu'il n'y a pas le ° devant le C
On va partir sur le fait qu'il y est.
Donc ton proco chauffe trop
A mon avis le ventirad est en train de ficher le camp. Tu devrais contrôler et tenter de le refixer. Vu que ta config est récente il ne doit pas obligatoirement avoir besoin d'appliquer une nouvelle pâte thermique
Edit : Bien vu brosswood : contrôler que le ventilo tourne
Message édité par Lt Ripley le 05-08-2013 à 20:15:06
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:17:49
On sait jamais, il suffit que le connecteur du ventirad soit déco de la carter mère et ça ferait ça ..
Mais que ton PC soit pas éteint tout seul à 100° c'est bizarre, moi vers 85 il se coupe tout seul je crois.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:31:40
Le Ventirad n'est pas installé sur le Processeur
Message édité par antho160 le 05-08-2013 à 20:35:12
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:32:45
Oui mais cela explique les problème que j'ai => PC Lent et son saccadé par moment
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:34:13
[:ov3rn3t]
antho160 a écrit :
Le Ventilar n'est pas installé sur le Processeur
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:40:26
LOL
Et.... qu'est ce que tu attends pour le mettre ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:41:22
brosswood a écrit :
LOL
Bah je l'ai commandé en pièce détaché et l'est fait assemblé sur Materiel.net
Lorsque j'avais vu le Ventirad dans la Boite du Processeur Intel, je leur avait demandé pourquoi il n'était pas installé et il m'on répondu
"Je vous confirme également que le ventilateur supplémentaire est celui de base du processeur, du fait que vous disposiez d'un refroidissement liquide ( watercooling ) installé lors du montage."
Donc du coup j'y est pas retouché
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:42:11
T'as un WC ? (WaterCooling)
Message édité par Lt Ripley le 05-08-2013 à 20:42:36
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:43:15
Le Kit Corsair CWC-H60
Etant donné qu'il est conçu pour les Processeurs, il remplace le Ventirad Intel
Message édité par antho160 le 05-08-2013 à 20:44:27
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:46:11
Je parie que le pad (me rappelle plus du nom) s'est détaché du proco
Mais comme dit plus haut c'est étonnant que le PC ne se coupe pas et je trouve un peu dangereux
Edit : Tous les ventilos tournent ?
Message édité par Lt Ripley le 05-08-2013 à 20:46:38
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:46:25
Arf okay j'avais pas calculé.. jpeux pas t'aider alors j'y connais rien en WC, d'autres sauront mieux que moi :/
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:47:38
Tout à fait, il chauffe tellement qu'il diminue grave sa fréquence pour moins chauffer, il est donc bcp moins perfs..
Tu est sur tu as bien tout fait pour le WC ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:47:47
Oui bah pourtant le boitier n'est pas Brûlante elle est plutôt " Normale "
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:49:45
Moi je n'ai rien fait, c'est les gars de Materiel.net qui l'on monté et le travail était nickel, Câble bien rangé...
Et tout tournait bien jusqu'à maintenant (le PC à 1 an ce mois-ci)
Mais je vais d"monter le boitier pour voir si tout fonctionne bien lorsqu'il est en route
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:54:58
Sinon comment savoir si le Watercooling fonctionne ? Parce que il est assez chaud
Normale ?
=> Je suis passé en Mode "Economie d'Energie" la Temp est redescendu ) 89 - 90C
Message édité par antho160 le 05-08-2013 à 21:08:46
Marsh Posté le 05-08-2013 à 21:12:38
Pour le WC faut pas changer de l'eau ou je ne sais quoi ?
(J'y connais rien >.< )
Marsh Posté le 05-08-2013 à 21:14:45
Ah j'y avait pas pensé, en tout cas il y a un nettoyage à faire avec la pompe, tuyaux...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 21:24:00
Surement ça, si ça fait 1 an que t'y a pas touché c'est sur..
Marsh Posté le 05-08-2013 à 22:42:34
J'ai changer la Pâte Thermique
En burautique il tourne à 35-40C et en Utilisation poussé à 70C
Ce qui plutôt correcte pour ce processeur, je dirai
Mais il me semble lent lors de l'utilisation du Processeur en utilisation avancée, comme lors de l'exportation d'une Vidéo (Montage Vidéo par exemple) il est 3x plus long qu'avant
Je ne comprend pas
Je précise aussi que 96% du Processeur est utilisé lors de l'opération
Message édité par antho160 le 07-08-2013 à 02:21:46
