Tension sur USB trop faible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:51:36
La tension n'y est certainement pour rien, tu dois voir 5V comme tout le monde
Par contre, un problème de puissance, ampérage, certainement !
Il est probable que l'alim ou la carte mère ne délivre pas les 500mAh nécessaires !!!
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:57:32
As-tu d'autres périphériques qui consomment beaucoup branchés en USB sur ton PC ?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 15:50:35
de brancher sur le back pannel j'ai:
- ma souris, une logitch mx500 de mémoire
- un clavier logitech illuminated (tout récent, le problème existait avant avec un clavier série)
- un dongle bluteooth
- une imprimante
- une manette microsoft xb360
- le cable de mon iphone
- un cable usb libre sur lequel je branche mes autres appareils dont notamment ce fameux disque externe
Marsh Posté le 24-11-2009 à 19:12:30
Test en ne laissant que le strict minimum, le clavier et la souris, puis branche ton disque dur.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:34:26
j'ai un disque usb 2.5 monté par moi même, un samsung 160Go (SAMSUNG-HM160HC) dans un boitier (j'ai plus la marque sous la main)
Sur mon pc portable je n'ai pas à brancher le second cable, j'ai assez de jus pour qu'il demarre. Bizarrement par contre sur mon poste de bureau, je dois systématiquement brancher les deux cables, quelque soit les prises USB utilisées... ma config est dans ma signature.
Quel est le problème à votre avis ?
Trynig is the first step towards failure...
