Mes tensions, petite question... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:52:39
Faut pas trop se fier aux informations que donne les cartes mères concernant les voltages (les températures aussi d'ailleurs).
Les seules mesures fiables sont celle que tu peux faire avec un controleur directement sur les prises molex.
En ce qui concerne tes valeurs proprement dites, elles sont tout à fait convenables, bonnes même : 12.29 V ça fait moins de 3% d'écart avec la tension théorique.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:47:16
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voila, suite à un problème de fonctionnement, j'ai du changer de carte mère.
En lancant Everest, je jette un coup d'oeil à la sonde et voici mes tensions :
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.79 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.29 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Mais je trouve que le +12 est assez élevé, je me souviens qu'avant il trainait dans les 11,6x à peu près. Le +3.3 est à la limite aussi. Enfin bref, elles sont différentes et l'alim reste la même.
Enfin je connais pas trop donc j'aimerais avoir l'avis de ceux qui s'y connaissent.
Pour la config, la carte mère est une A7V600-X, CPU Barton 2500+@3200+, 1 Go de ram Corsair, Powercolor X800 Pro, alim LC Power 6550 550W.
Je précise que la carte graphique a un Zalman VF700 Alcu dont le ventilo utilise une molex comme la CG pour fonctionner.
Voila, merci de votre aide
