[terminé] Pc qui ne démarre plus après o/c
Pc qui ne démarre plus après o/c [terminé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2009 à 13:29:16
Bonjour à tous ;)
Hier j'ai découvert un "truc super": mettre l'aspirateur sur le ventilo du CPU et j'ai observé qu'il tournait à 21k tr/min, au lieu de 2.8k, alors je me suis dis CHOUETTE je vais essayer un nouveau record!!
Mon pc:
sempron 3100+ (ventirad thermaltake base cuivre ailettes aluminium, ventilo thermaltake)
asus K8N E DELUXE
2x512mo DDR1 noname
nvidia 6600GT AGP
(160go IDE, alim heden (noob), lecteur/graveur IDE.
J'avais déjà fais un record avec mon sempron à 2.6Ghz au lieu de 1.8Ghz.
Ayant découvert "l'astuce de l'aspirateur" je me suis dis cool je vais peut etre pouvoir le pousser un peu plus loin car je n'aurais pas trop de pb de T°.
Je précise qu'avant d'avoir essayé de l'o/c plus, il était déjà à 2.4Ghz, stable etc pendant plusieurs mois (pc que j'utilise tout les jours).
Cependant pour ce nouveau test il n'a pas l'air d'avoir aimé...
Il ne démarre plus.
Symptomes:
rien à l'écran (le voyant se met en Bleu (actif) puis en Orange (veille) quelque secondes apres)
Ce qui tourne:
le ventilo de la carte graphique
le ventilo du CPU
le DISQUE DUR: je l'entends gratter au début un petit peu (environ 2 sec), mais il ne gratte pas assez longtemps pour arriver au chargement de Windows
petit voyant de la carte mère alumé
processeur qui chauffe (= fonctionne?)
Pas de bip anormal au lancement, enfin je crois même aucun bip, je ne peux pas arriver au bios, j'ai essayé d'enlever une barrete de ram, de la déplacer, de faire la meme chose avec l'autre, de démarrer sans Carte graphique, sans processeur etc, mais ça n'a rien changé.
J'avais déjà cramé la même carte mère il y a environ 1 an, sauf que là c'était sans raison.
Donc j'ai pris une petite puce que l'on peut détacher (= puce du bios? (je pense qu'il est dans la pile enfaite?)) de l'ancienne carte mere HS pour la mettre sur celle que j'ai actuellement, ça n'a rien changé. J'ai également changé les piles, ça n'a rien changé.
J'ai remonté la config avec l'ancienne carte mere HS pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas:
avec l'ancienne carte mère HS:
ce qui tourne:
ventilo CPU
ventilo CG
ce qui ne tourne pas:
le DD
J'ai aussi mis la puce de ma nouvelle carte mere dans l'ancienne, ça n'a rien changé, pareil pour les piles.
Voilà donc je me demande qui est le responsable?
Est ce que normalement on peut accéder au bios sans CPU? Si oui alors ça vient de ma Carte mère (car si pas de CG => "bip bip", si pas de ram => "bip bip", alors que moi je n'ai pas de bip)
Merci de votre aide!
et désolé pour le pavé...
EDIT:
Grâce à un prêt d'une carte graphique AGP (6600GT aussi) j'ai pu faire tourner mon pc
=> Origine du problème= Carte graphique!
Topic clos.
Message édité par croquar le 13-07-2009 à 03:46:22
Marsh Posté le 11-07-2009 à 13:32:54
" Ayant découvert "l'astuce de l'aspirateur" "
Vas en parler sur ce topic, et fais nous des photos stp, merci .
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
Marsh Posté le 11-07-2009 à 13:36:25
lol....
oué autant amuser la galerie
je ferai ça ce WE faut que j'ai un appareil photo
Marsh Posté le 12-07-2009 à 14:41:06
des idées?
Marsh Posté le 12-07-2009 à 14:52:39
tu as l'astuce qui consiste à mettre deux ventilos l'un par dessus l'autre, ça marche bien aussi  :D
MacBook Pro 13"
Marsh Posté le 13-07-2009 à 03:44:40
Moué...
mais bon l'aspirateur semble vraiment plus performant, un ventilo à 21k tours par minute c'est pas trop mal ;)
Sinon j'ai trouvé l'origine du problème:
LA CARTE GRAPHIQUE
Topic clos :p
