3 eme test DMARK Impossible
3 eme test DMARK Impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2006 à 21:33:21
Bonsoir a tous
voici ma config
-gigabyte triton k8nf9ultra rev2.0
-ati radeon 1900xtx saphire
-amd athlon 64 4000+
-1 go twin corsaire 2X512 (1024)
-dd 80 go maxtor
-wndows xp sp2
Topo:
Je rencontre deja pas mal de difficulté lorsque je joue a certain jeux, exemple a prey,
avec les detail moyen, je fait entre 15 et 20 de fps, impossible!! et pas mal de lag dans d'autre jeux
J'ai donc decidé de faire un test a 3dmark2006, et la etonement, je ne depasse meme pas le 3 test,
et les deux premier, jai un taux extrement bas en fps, ( 9-18 de fps)
et le troisieme n'en parlais pas, je suis a 0-1, pas plus impossible l'ecran est bloqué...
j'ai pourtant bien installé tous mes dernier draiver ( cg, cm, )
Si quelqun aurais une expliction ou une solution ce serais fort sympas
Merci  et bonne soirée
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:07:11
vérifie les fréquences de ta carte graphique a l'aide d'ATI Tool , pour voir si elle n'aurait pas subit un probleme niveau fréquences , ensuite regarde dans le bios de ta CM si la carte est pas sur 32 mo par défaut
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:27:20
le probleme cest quand dans mon bios GIGABYTE triton kn8nf9 ultra 2.0
jai aucune option concernant ma cg, siqualqun par hasard a la meme?...
mais je n'ai vu aucune option concernant ma carte graphique...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:31:39
je viens de telcharger ati tool, je ne connais pas le logiciel, que dois je faire concernant ce logiciel???
merci les mec je suis vraiment embetté, je devrais avoir un bon resultats normalement...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:41:02
une fois installer, et redemarrer, jai une petite icone en bas a droite
dans ma barre de tache il ya ecrit
ati tool 0.24
core:0.00mghz
mem:0.00mghz
est-ce normal?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:15:49
tres bizard, et lorsque je rentre ATI CENTER,
dans l'option 3D quand ya la voiture qui defille, lorsque je touche a la barre pour augmenter ou diminuer, ca part totalement en vrille, bugue de texture enorme bisard ca quand meme...
Et sur la boite de ma cg, ya ecrit cross fire, dois je en tenir compte, ya t-il quelque chose a configuere en fonction de ca??
et je viens d'installer les denrier directx 9.0c
merci de m'aider bonne soirée
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:22:18
Marsh Posté le 13-07-2006 à 06:21:14
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:42:01
ENERMAX 500 WATT, bonne alimentation pourtant...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:51:06
Les FPS bas dans 3Dmark06, c'est normal hein ! :o
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:54:20
lance un coup 3dmark2005 et tu donne ton score tu devré avoir entre 9000 et 11000 je pense si tu as moins je prense que yq soit un prob de drivers au fait tu as installè les derniers catalist?
soit aprés c'est la carte qui merde.
fais les tests de dxdiag a tt hasard.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:17:59
Merci de t'interessé a mon probleme...
jai bien installer tous les derniers drivers de macg, cm etc...
Dans dxdiag, j'ai bien mes dernier direct x d'installé, 9.0C
ma carte est bien branché, en pci, pourtant il ya ecrit cross fire sur ma boite, dois jeen tenir compte?
je vais essayer avec 3DMARKS05, Je l'avais dabord telecharger, mais jai pas pu l'installer, impossible de savoir pk,
merci je te tiens au courant ce soir
Bonne journée a tous
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:27:45
crossfire c'est si tu veux installé deux cartes ensembme, sinon tiens nous au courant pour 3MARK 2K5 mais je penche pour un probleme hardware
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:22:23
ok Darcky je te remercie, je te tiendrais au courant, je vais tester ca a la maison ce soir,
merci encore
bonne soirée et bon 14 juillet
( cest un peu con de dire bon 14 juillet non? :)
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:48:30
bonjour
donc au test 3 dmark 2005, je fait un score de 9572, un peu just avec ma config
par contre, au 4 eme test, je reste que a 1 de fps :s 250 de frame en fin de test
au 5 eme test 3 de fps, 300 de frame en fin de test (2minute)
j'aimerai savoir si cest normal, et que dois je faire si je veux faire un score superieure...
merci les mecs bonne journée
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:36:42
c'est normal les 2 derniers tests utilisent uniquement ton cpu
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:48:37
De même pour 3DMark06 d'ailleurs, les tests 3 et 4 sont les tests CPU, mono et multi-threads.
Tu peux relancer le 06 et comparer à mes résultats là: http://service.futuremark.com/compare?3dm06=360874 (attention, les fréquences sont loin d'être normales :o)
Tes problèmes sous les jeux peuvent venir d'un driver graphique inadéquat, les Catalyst 6.4 et 6.5 avaient un patch particulier pour les chipset NForce4 qui bug inexplicablement avec ces cartes, il est fort possible que tu utilise le pilote standard.
Message édité par Gigathlon le 14-07-2006 à 18:49:42
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:20:08
jai les catalyste 6.6, tu pense que je devrais changer de catalyste?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 05:52:14
je viens de desinstaller mes catalyste 6.6
j'ai reinstaller mes pilote de base, fournis avec ma cg, 6.2
et la plus aucun probleme, bieard quand meme, donc a ce que j'ai
compris il y aurais un probleme avec les nforce4, cocernant les catalyste 6.6, cest bien ca?
je rappel ma config
-dd 80 go maxtor
-wndows xp sp2
merci les mec, bonne nuit
Marsh Posté le 15-07-2006 à 06:14:05
faut que je me couche aussi ^ ^...
tu touches cmb dfe pts a 3dmark05 avec cette config >
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:15:22
~11k je pense, vu que je flirt avec les 13k avec la mienne.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:06:57
je touche a seulement 9572 eulement
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:08:44
Ca me semble un poil léger, le gpu ne limite pas avant les 11.5-12k à ses fréquences d'origine et mon cpu n'est que 17% plus haut.
Edit: rien dit en fait, ça va dépendre de ta RAM je pense... 200 2-3-2-6 dans ce bench dans mon cas (236 3-3-2-6 en temps normal), si t'es à 200 3-4-4-8 ça peut expliquer une baisse assez conséquente :o
Message édité par Gigathlon le 15-07-2006 à 20:42:46
Marsh Posté le 15-07-2006 à 20:38:04
ma ram cest une corsaire en twin 2X512, 400 mghzn mais je ne sais pas comment jouer avec les frequence, je me rensignerais, merci les mec bonne soirée
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:10:59
moi je suis avec un opty ( a 2.25 seulement pdt l'été ) + 7900 gt @ 650/850 et je touche 10000 et quelques  avec de la corsair 2*512 en desynchro a 205 mhz 2/3/3/7
Marsh Posté le 16-07-2006 à 00:02:38
bizard quand meme mes score merdique alors, mais je comprends pas
quand on fait l'aquisition d'une nouvelle config, on est obligé de l'optimisé, pour etre satisfait?
avec mes parametre par defaut je suis enervé d'une tel score
