Test CPU OCCT : vous ça passe ? moi non...
Test CPU OCCT : vous ça passe ? moi non... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:18:35
Je reviens vers vous avec de nouvelles questions :)
J'ai acheté récemment la config suivante :
Q9400
P5Q
Caviar Blue
H4850 GSE
2*2Go GSKILL PC6400
boitier Antec sonota III (avec l'alim 500W)
(elle tourne sur Win Xp 32)
Je suis dans l'ensemble plutôt satisfait ! les jeux récents tournent très bien etc.
Mais j'ai un petit bug aléatoire : l'ordinateur freeze (image+son) ou écran bleu de temps en temps ! c'est assez frustrant. L'erreur indiqué lors de l'écran bleu est : IRQ NOT LESS OR EQUAL Stop 0x0000000A.
Après des tonnes de tests j'ai ramené le pc à Montgallet et le bug persiste malgré tout les efforts du technicien qui semble de bonne fois, moi même je n'y comprends rien  :pt1cable:
Dans mes différents tests j'ai remarqué que sur OCCT : CPU, en Large Data set mon PC met moins de 5 min à planter...
De même avec Prime95 il plante sur le torture test employant CPU et mémoire.
Ma question est de savoir si chez vous ces tests tournent bien ?
Sinon si quelqu'un à une idée je prends :p
J'ai déjà testé :
- Changement mémoire (+ tests sur les différents slots CM) et paramétrage bios manuel sur le voltage / frequence / timing
- Changement Carte graphique
- Formatage + ré installation XP avec uniquement les choses essentielles aux tests
- Vérifier que le montage est OK
- Memtest+
- et à priori le technicien a testé le changement CM
Voilou,
Sinon je n'overclock pas, et 3Dmark passe sans planté,
Bonne soirée !
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:27:44
Essaye avec medium data set, et dans les options de OCCT mets une temperature maximum entre 85 et 90 degrés.
Si le ventilo est piloté par un système PWM de la carte mère un peu intelligent il risque bien de commencer à accelerer vers 80 degrés.
Mon E8400 avec ventirad box sur carte intel de chez Intel monte jusque
vers 84 en quelques minutes puis redescend pour se stabiliser entre 80 et 82.
Mets 12mn comme durée totale du test, çà lui donne le temps de monter et de stabiliser.
http://img21.imageshack.us/img21/2867/temperaturec.jpg
Si le tien arrête à 5mn tu as peut-être un ventirad plus efficace que le mien ( ventirad box slim) mais tu dois avoir OCCT
avec 80 degrés de température max ( ce que j'avais à l'installation) et çà ne suffit pas.
Quant à l' IRQ NOT LESS etc... sur google tu vas en trouver des tonnes à lire, et peut-être que dans le lot
il y aura la réponse (oui mais laquelle !)
Message édité par yf38 le 10-04-2009 à 17:43:12
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:57:33
Merci,
Et dans ton cas en large data set, sans changer la temp max, il reboot/freeze ton pc ?
Car moi ce qui m'inquiètes et m'ennuies c'est d'observer un comportement similaire dans les jeux...
Car j'ai testé OCCT CPU en large data set sur d'autres pc (ex AMD 3700+ 2go mem) et il tourne parfaitement sans planter !
Marsh Posté le 10-04-2009 à 18:04:38
D'ailleurs j'ai réussi une fois à boucler un test CPU OCCT en medium data set (30min) et j'avais des températures bien moins élevés que les 80 max :
http://images.imagehotel.net/937ro39ar0_tn.png
Je précise que les autres fois il avait planté  :fou:
Marsh Posté le 10-04-2009 à 18:11:49
Je viens de le passer en large data set, c'est exactement le même résultat, la température est régulée à 80°. Le ventilo passe de un peu en dessous de 900 RPM en idle, à un peu plus de 1300 à 80°.
Le PC ne plante pas, à 80° le processeur a 20° de marge.
http://img12.imageshack.us/img12/5807/2009041018h12cpu1.png
Message édité par yf38 le 10-04-2009 à 18:17:47
Marsh Posté le 10-04-2009 à 18:51:22
ok merci, j'essayerai de changer la temp max sur mon pc quand je retournerai au magasin (pour l'instant le technicien m'a dit qu'il allait remonter en changement le proc+CM et refaire les tests)
Par contre si quelqu'un possède la même config (P5Q + Q9400) peut-il lancer le même test svp que je puisse lui montrer,
merci d'avance
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:10:20
Des plantage aléatoire ça provient souvent de la ram, essaye de faire un memtest pour voir.
PS: tu peux l'avoir sur le cd UBCD qui réunis plusieurs logiciel pratique sous dos et surtout il est gratuit.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:14:37
Il a déjà passé memtest+ (cf premier post).
Peut-être vérifier si le bios de la carte mère est bien la derniere version, parce que dans le domaine
de la gestion des ventilateurs çà évolue assez souvent.
Et aussi, quand tu dis que OCCT plante, on risque, comme j'ai probablement fait, de confondre un problème
de température avec le problème IRQ NOT LESS.
Donc, vérifier déjà avec OCCT que la température ne monte guère au delà de 85°, en tout cas qu'elle se stabilise
en dessous, après il restera IRQ NOT LESS... à traiter.
Si le IRQ NOT LESS n'arrive qu'à haute temperature on peut penser à un problème de timing qui ne se voit
qu'à haute température, avec les RAM probablement. Peut être lancer OCCT et MEMTEST (version sous windows)
en même temps pour tester à chaud ?
En RAM j'ai des CORSAIR PC6400DHX 5.5.5.18 qui tournent et sont à 1,8V
Message édité par yf38 le 10-04-2009 à 19:37:44
Marsh Posté le 10-04-2009 à 20:35:00
J'avais oublié de préciser que j'ai mis a jour mon Bios (dernière version) mais cela n'a rien résolu.
Par contre quand je dit OCCT plante : je peux avoir soit un écran bleu, soit un reboot auto, soit un freeze, c'est assez aléatoire (le plus souvent un reboot quand mm)  :pt1cable:
Sinon je me demandais si OCCT (le test CPU) et Prime 95 solicitaient la carte graphique ou pas du tout ?
De toute manière il est clair que le problème survient quand les compos sont fortement sollicités.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 20:57:48
Nagas2686
http://i64.servimg.com/u/f64/11/44/89/88/occt_v10.jpg
http://i64.servimg.com/u/f64/11/44/89/88/occt_v11.jpg
 [:fading]
Chez moi , ça passe bien.
Probleme de chauffe ton cpu non ?  :whistle:
[:alka99]Le mien ne chauffe pas
 :D
Message édité par wolfflyter le 10-04-2009 à 21:01:21
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 10-04-2009 à 20:59:13
la faut tout arreter...
tu court a la catastrophe..  :D
ton probleme,c'est le montage du rad.
eteint,ouvre et trouve une mains experte pour bien remonter le rad.
Message édité par Cizia le 10-04-2009 à 21:00:13
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 10-04-2009 à 21:10:10
A oui, j'avais pas vu ^^
80° en burn avec le ventirad c'est pas étonnant, même s'il est toujours possible de gagner quelque degrés en virant le chewing gum d'intel pour mettre une vraie pâte thermique :)
Quand tu a fais le memtest, tu l'a fais sous dos ou sous windows ?  et combien de temps l'a tu fais ?
Message édité par 1ra2 le 10-04-2009 à 21:11:01
Marsh Posté le 13-04-2009 à 11:40:11
Bon alors mes problèmes semblent venir d'une carte mère défectueuse...
Donc je vais la changer et voir si tous marche.
Petite question :
Que vaut la P5Q premium ?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 12:54:25
Nagas2686
C'est une bonne carte mère , facile pour l'overclocke et performante
sur le Fsb.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 13-04-2009 à 14:23:20
Tu as testé une autre alim?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 05:51:01
Bonjour à tous et excusez moi pour le "déterrage" de topic mais j'aurai aimé vous poser une question.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi correspond les chutes rapides de l'usage du CPU visible sur les graphiques tracés par OCCT ?
Dans certain cas, la courbe d'usage chute à quasi 0 % alors que dans d'autres cas elle fait plusieurs passage autour des 40-60 %.
Est-ce normal ? ou est-ce les prémices d'un problème ?  :pfff:
Merci   :ange:
Message édité par Vitaminen le 25-09-2009 à 05:52:11
Marsh Posté le 25-09-2009 à 13:23:18
Je n'ai pas la réponse 100% mais Je pense qu'il n'y a pas de problème. OCCT tente de saturer le cpu mais le système continue de tourner, et de temps en temps d'autres taches doivent passer et la mesure peut être plus ou moins perturbée selon le moment du conflit.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 16:32:07
Ha d'accord,
En fait j'avais pensé à cette éventualité pour expliquer ces chutes, mais la façon cyclique de revenir m'avait interpellé. Enfin il faudrait disposer d'un détail de l'usage du cpu par les autres applications et le mettre en rapport. Cela pourrait être intéressant.
Merci pour ta réponse !  yf38
