aide pour tester un diode de redressement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:32:45
en suposant il fait ca avec un testeur diode,
la diode ne passe que dans un sens .entre 0.150v et 1.2 v, tout depend du type, germanium, silicium, de puissance ou pas.
donc la 1 si bipbip et 012 dans les 2 sens = hs en court circuit.
la 2 et 3 ok entre 720 et 750 normal mais que dans 1 sens , dans l'autre doit etre infini .
je sais pas quel type de diode et a quoi elle servent mais meme testées bonnes , elles peuvent etre hs sous tension (fuitardes).
si c'est pour un pont de diode de secteur et t'en a une hs, change les 4 a la fois, conseil de technicien
a ta dispo pour + de renseignements
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:09:21
ok merci beaucoup c'est une diode de redressement qui ya a sur un potentiomètres il ya 3 diode de redressement et 3 potentiomètres
je les est tester hors tension
tous sa est dur a un inversement de fils qui a creer une fumé
du coté du potentiomètres 1
je pense que la diode de redressement en a pris un coup ou la résistance(je les tester elle marche) mais le potentimometre je c pa coment le tester
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:31:56
potentiometre, 3 pattes, ca valeur est ecrite dessus normalement.
entre les 2 pattes exterieures tu as la valeur totale du potentiometre en ohms., et entre une patte exteireur et celle du milieu une valeur suivant comment est reglé le potar
(patte exterieur 1 + milieu) + (patte exterieure 2 + milieu)= valeur totale du potentiometre en ohms.
si, la diode a fumée, ce peut que le potar soit defectueux par surintensité a l'interieur aussi...
change la diode par un modele equivalent et essaye
en composants electronique les testeurs servent a tester une seule chose de sure : que le composant est defectueux!!! mais en aucun cas qu'il est bon meme si les valeurs paraissent bonnes....
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:18:06
quand j'ai mal branché les fil sa a fumé mais ya rien de grillé noir ??
rien a noirci
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:26:46
je remarqué que javé 3 composant noir les 2 chauffe bien mé le 3 eme du coté du potentiomètre est froid j'ai mis une photo pour vous montrer le composante je ne c'est pas dutout ce que c'est
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:38:17
et si tu nous en disais un peu plus sur le montage lui même ?
Et ton histoire de "diode sur potar" m'intrigue.
sinon ton analyse dans le premier post est bonne concernant les diodes ok/hs.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:40:09
les composant que j'ai entouré est rouge chauffe a par 1 qui est froid
donc peut est HS
la diode je ne c'est pas tro si elle est HS
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:57:45
vous avez pas une idée du nom du composant que j'ai entouré en rouge
Marsh Posté le 06-12-2006 à 16:48:02
edoble a écrit : vous avez pas une idée du nom du composant que j'ai entouré en rouge |
c'est un transistor,un triac, ou autre.
regarder les inscriptions sur le composant, apres google est ton ami
je peux reparer ton truc sans probleme surement si t'as le schema de principe et la fonction de ton montage
edit: si c'est trois fois le meme montage, t'as les 2 autres voies pour faire les comparaisons de polarisation de la voie qui marche pas
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:18:06
c'est sa qui a fumé la dernier fois je suis sur
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:21:19
le potentiomètre a la base et comme sa
http://www.silentpcreview.com/article133-page1.html
le rectangle noir avec un trous au milieu sont des transistors
c'est justement un des 3 qui a cramé faut que je le change
mais pour le trouvé c'est chaud
transistors NEC
882p
1y
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:39:46
edoble a écrit : le potentiomètre a la base et comme sa |
pour trouver le transistor, pas chaud du tout c'est un 2sd2882 nec : http://www.datasheetcatalog.net/da [...] D882.shtml
va dans tout magasin d'electronique de vente composant, vont te vendre le meme ou un equivalent
pour la diode , une 1n4001 a 4007 conviendras aussi parfaitement
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:51:32
tu est sur que c'est sa a 100 % ??
sur mon transistors c'est ecrit NEC D882F M1Y
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:26:51
sur conrad j'ai trouvé la diode 1n4001 a 0.10 centime nickel
j'ai pas trouvé le transistor 2sd2882
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:48:04
le transsistor tu t'en fou, tu va au magasin d'electronique du coin avec ton transistor déssoudé et il va te donner un equivalent.( faire gaffe que le brochage soit le meme lol, ou va faloir tourner les pattes.)
y'a des bouquins de transistors avec equivalents et caracteristiques et des sites pro pour ca, je les ais pas chez moi par contre
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:50:01
edoble a écrit : sur conrad j'ai trouvé la diode 1n4001 a 0.10 centime nickel |
je crois que sur conrad, y'a un minimum de commande.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:50:10
je change le transistors et le diode ou que le transistors ??
sinon j desoude les 2 et je vais les changé
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:50:30
oiu 25 mais je vais allé a une boutique pres de chez moi
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:51:22
tu pense que jan es pour combien d'euros me transistors ??
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:05:31
ca coute rien a l'achat pour le commercant lol, suis technicien tv, une diode 2ct, un transistor 0.5 ( on les achete par 1000) mais te les vendras beaucoup plus cher.
le transistor entre 3 et 5 euros je pense.
change les 2 pieces a la fois , diode et transistor.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:07:03
J'ai l'impression qu'on a perdu la premère page du forum !!
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:47:38
a oui tu pourrais pas me vendre un transistorset une diode
tu pourrais me faire un prix ??
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:30:55
je tester la diode 1 j'obtient un bip bip bip et 012
la diode 2 j'obtient entre 720 et 750
la diode 3 j'obient entre 720 et 750
la 1 er led et mort ou pas ?? ya que cet diode qui bip ??
edoble
