comment tester la fiabilité d'un pc ?
comment tester la fiabilité d'un pc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2009 à 12:12:37
je viens de formater l'ordi d'un pote suite à divers plantages...
Malgré une réinstallation complète, l'ordi est instable de temps en temps (la souris se fige et il faut faire un reset).
Avec quel(s) logiciel(s) je peux tester la fiabilité / résistance de chaque composant (carte mère, carte graphique, mémoire vive, processeur,...) ?
merci à vous
Marsh Posté le 29-06-2009 à 12:47:12
déjà c'est quoi la config?
sinon tu as memtest, ocz, 3dmark...
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 29-06-2009 à 13:38:34
C'est une config de base :
Amd 64 3000, carte mère asus M2V (chipset Via), geforce 7300, 2 go de ram, le tout sur win xp 32 bits.
En fait je voudrais pouvoir tester chaque élément pour savoir lequel pourrait générer une instabilité du système. Je me demandais : un disque dur, ça marche bien ou ça ne marche pas du tout, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 13:57:51
Bonjour cevan,
quelle alim (marque modèle) ?
teste avec une autre si possible.
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 14:42:35
Bien vu, je n'avais effectivement pas pensé à l'alim !
Elle fait 480W mais je crois que c'est une no-name...
Je vérifierais ça ce soir.
On peut tester la fiabilité d'une alim ? Si oui, comment ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 14:44:30
en mettant une vraie à la place
Marsh Posté le 29-06-2009 à 14:55:24
:-) le problème c'est que ce n'est pas instable tout le temps. C'est pourquoi je voudrais comparer les mêmes test avec 2 alims différentes.
La question : quels tests ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:03:35
ben mets une vraie alim (pas une Heden, Advance ou autre daube) et tu verras, le test consistera à utiliser ton PC et à voir le résultat.
De toute façon une alim de m*rd* c'est le meilleur moyen pour flinguer tes composants à petit feu ou pour voir partir ton PC en chaleur et lumière.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:31:07
Très belle métaphore pour désigner un terrible incendie !!!
C'est déjà arrivé à l'un de mes potes : résultat, plus de maison !
Message édité par cevan le 29-06-2009 à 15:31:44
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:33:49
Sinon les meilleurs "stress test" pour l'hardware, c'est memtest et 3dmark ? Et un truc comme CPU burn ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:34:57
OCCT :)
Feed-back
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:36:04
Pc qui fige : ram, disque dur, peut-être alim (mais elle se metterait surement en sécurité).
Ca fige quand tu fais quoi? Quand tu joues? Quand tu copies des fichiers? Quand tu as beaucoup de programmes en même temps ou que tu lances de grosses applications?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:49:34
ça c'est quand tu utilises une alim faite pour se mettre en sécurité en cas de souci çàd pas une no-name ou no-name like  :(
Message édité par logsyc le 29-06-2009 à 15:49:57
Marsh Posté le 29-06-2009 à 16:25:57
OCCT m'a l'air bien ! merci
Ca a figé pendant l'installation de windows xp (j'ai du faire un reset !)
Et ca fige quand par exemple j'installe un programme et que je copie-colle un fichier en même temps. Pas de quoi mettre un pc à genoux en principe...
merci pour les conseils !
Marsh Posté le 29-06-2009 à 16:29:16
Ok donc ca fige quand tu fais travailler ton disque dur. Tu sais quoi changer :]
(fais quand même un memtest avant mais bon la ram t'afficherait surtout des ecrans bleus...)
Message édité par Sgt Sharp le 29-06-2009 à 16:29:56
Marsh Posté le 29-06-2009 à 16:33:34
Tu crois vraiment qu'un disque dur peut faire des caprices pareils ?!!!
Marsh Posté le 29-06-2009 à 17:01:46
Bien sûr.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 17:03:21
L'alim aussi...
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 29-06-2009 à 17:18:34
Quelle que soit la cause au final, change d'alim de toute façon :)
Marsh Posté le 29-06-2009 à 17:39:12
Ouais mais comme je le disais, c'est pas mon pc. En fait j'essaye de réparer le pc d'un pote...
En ce qui me concerne j'ai que de bons éléments dans ma tour !
Marsh Posté le 29-06-2009 à 18:20:00
si c'est un pote, convainc le de changer cette d'aube d'alim, c'est lui rendre un service !
Marsh Posté le 29-06-2009 à 18:26:24
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:44:01
Alors, j'ai vérifié, l'alim c'est une Advance 480 W thermo régulée. Cette marque ne me dit rien... Vous connaissez ?
Sinon, j'ai fait passer pas mal de tests à cette bécane (les tests de OCCT et memtest). Résultat, aucun plantage et aucune erreur !
Je ne sais pas quoi penser...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:56:03
Advance c'est de la daube !
Regarde ceci.
T'as pas un pote qui pourrait t'en prêter une vraie ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:18:43
Bein moi j'ai une Corsair 550W ou une Forton 350 W dans mon ancien PC.
Mais du coup je ne vais pas lui dire de changer d'alim si le pc est stable en le faisant passer des test qui le mettent à genoux !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:22:11
Effectivement l'article sur les alim fait froid dans le dos !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:26:47
ca change rien au fait qu'un pc qui gel durant une installe windows ca recommencera, surtout si le dd est defectueux
Marsh Posté le 01-07-2009 à 18:44:31
que dit l'onglet SMART de speedfan au niveau de ce DD ?
je ne sais pas ce que vaut réellement ce diagnostic...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:26:32
C'est dingue ca ton pote a eté remboursé
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:31:20
C'est aussi arrivé au voisin de Saebalyon avec une merde de chez advance, et il n'a pas été remboursé étant donné que ces alims ne respectent aucune norme obligatoires pour être vendues ( même si elles le sont ... )
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:32:17
bon à savoir ça.... m'enfou j'ai une hx620...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:49:22
Salut Kingus
Je doute que ce soit la vraie raison.
Si l'alim a été achetée en France, c'est au vendeur de s'assurer de vendre des produits conformes aux normes en vigueur, pas à l'acheteur à devoir enquêter sur ce sujet !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:51:53
Salut Logsyc,
Ca fait bizarre de te voir ici :d
Je sais pas trop, mais vu que ces merdes sont en vente quasiment à tous les coins de rue, ça prouve que les vendeurs font bien leur boulot...  :sarcastic:
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:04:01
c'est pour cette raison
Malheureusement pour l’utilisateur, les autorités n’exigent qu’une déclaration sur l’honneur pour la conformité CE d’un produit lors de l’importation, et non pas des tests dans un laboratoire agrée
indépendant. Une fois sur le marché, personne n’ira généralement vérifier que toutes les allégations du fabricant sont bien respectées dans la pratique.
Message édité par logsyc le 01-07-2009 à 21:04:33
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:29:52
oui la famille de mon pote a eu une nouvelle maison depuis !
mais revenons à mon problème : comment je test la fiabilité du disque dur ? je vais essayer Speedfan
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:43:55
Tu peux pas tester la fiabilité d'un disque dur. S'il commence à te figer le pc dis-toi que ca ne peut aller qu'en empirant.
Au mieux il continuera bêtement à figer, au pire un jour il figera mais au reboot il aura tout perdu, voir figera systématiquement au démarrage/chargement et l'empêchera même de réinstaller son OS.
Il faut pas chercher plus loin, ce que tu as dit (installation de windows, copie de fichiers...) est de toute façon suffisamment clair.
Certaines cartes mères figent parfois lorsque tu installes trop de périphériques USB (disques durs souvent car ca pompe beaucoup durant les copies...) en externe, auquel cas on conseille de les brancher directement sur un hub secteur pour soulager l'alim, mais ce n'est pas ton cas / le cas de ton pote.
A mon avis il est bien plus simple de trouver un dd en rab qu'une alim, donc le plus simple pour te confirmer tout ça ca reste encore de lui faire utiliser sa machine sur un autre disque dur (même un vieux, le but est juste de tester...), en désactivant celui qu'il a là pour pas qu'il nous fausse tout ça et ensuite tu verras par toi même.
Moi j'ai 4 dd en rab, mais ca va être dur de t'en prêter un ;)
ps: de toute façon occt tire pas mal aussi sur l'alim pour ses tests non? donc si ca venait de là le pc aurait déjà figé/planté depuis un moment...
Message édité par Sgt Sharp le 01-07-2009 à 23:45:21
Marsh Posté le 02-07-2009 à 02:55:24
bah si qu'il peut tester son disque dur: les utilitaires des fabricants sont faits pour
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 02-07-2009 à 17:19:56
Hier soir j'ai fait pas mal de trucs en même temps sur le pc pour tester un peu la bête et surtout le disque dur : installation de programmes / dezippage de fichiers / analyse antivirus
Résultat : au bout de 3h intensives, aucun plantage...
Je crois que je vais redonner le pc à mon pote, non ?
Je vais pas me prendre la tête 107 ans quand même !
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:25:04
Salut cevan,
ardu comme problème s'il ne se présente que de temps en temps et que tu n'arrives pas à reproduire de façon nette ce souci  :(
Quelles sont les températures en burn ?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:34:20
Regarde ceci.
Wow incroyable cet article ! Y a des procès qui se perdent, c'est vraiment criminel.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
