Ecran noir, pâte thermique déborde du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:42:44
Hello, essence a briquet si tu ne trouve rien de mieux ( perso j utilise le nettoyant frein sec )
faut bien nettoyer et remonter avec de la pâte thermique neuve, apres si le probleme vient de la.......c est pas dit.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:52:37
Pour info il y avait mais vraiment beaucoup de pate thermique sur les bords du pavé 3, 4mm sur chaque côtés ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:53:24
J'ai opté pour le coton tige imprégné d'une solution a base d’alcohol
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:12:04
c est qui qui t a mis mis un pâté pareil..... ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:28:50
je ne sais pas mais c'était moche u_u pensez vous que si je réutilise un peut de cette même pâte sa pourrai fonctionner. Je suis à court de pâte thermique ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:33:09
| Darhel a écrit : je ne sais pas mais c'était moche u_u pensez vous que si je réutilise un peut de cette même pâte sa pourrai fonctionner. Je suis à court de pâte thermique |
bof pas tres conseiller.....
pour repondre a Gigathlon, oui c est vrai, mais pas toute les pâtes j en ai eu qui te colle partout et plus tu enleve plus t en â.....
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:35:31
Ouai à sec avec du sopalin sa pars nikel
Du nettoie frein on nettoie pas des disques ou une boite de vitesse ici (hey oui je suis mécano)
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:39:17
| Black-Phenom a écrit : Ouai à sec avec du sopalin sa pars nikel |
ouaip je suis aussi passer par la, mais le degraissant sec frein et embrayage de Frein5 c est top, je l utilise depuis 10ans........si tu peut en degotter essaye voir, tu nettoie une carte mere en 5 sec sans residu, et je parle de CM engluer dans la fange goudroneuse d un fumeur a la chaine.......
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:53:52
Bon CPU nettoyé, problème conservé. je précise que j'ai testé avec un échantillon de l'ancienne pâte thermique (je sais je sais..) je vous tient au jus le temps d'acheter une nouvelle pâte thermique. je ne pense que le problème soit lié à la carte mère quoi que.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 20:58:55
| chriskenoby a écrit : |
t'inquiète pas j'ai un carton d'au moins 20 bombes de nettoyant freins et degraissant sec (j'en utilise beaucoup au boulot xD, nettoyage carter, embrayage, vanne egr etc ..) dans mon garage que j'ai ramené du boulot ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:35:52
Pensez vous que mon problème peut venir de cette pâte thermique qui avait débordée sachant que j'ai nettoyé le proco, réutilisé un peut de cette même pâte sachant que j'étais a cour et que je rencontre le même problème. peut-être la carte mère mais elle m'a l'air bien car le pc s'allume les diodes, le proco pareil aucun signe de brulure il brille comme jamais. ![]()
Marsh Posté le 07-07-2011 à 02:38:38
C'est peu probable.
Il faudrait plus d'infos sur la config et les symptômes exacts, mais pour faire dans la fantaisie (ou pas
) je dirais alim... j'ai déjà eu 2 cas où l'alim HS entraînait un "démarrage partiel" (plantage avant le moindre affichage).
Ca peut aussi être un périphérique IDE (SATA?), auquel cas essayer de démarrer sans le moindre périphérique (juste CPU/mobo/RAM et le cas échéant carte graphique) permettrait d'isoler le problème.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:37:25
Bonjour à tous depuis quelques temps mon ordinateur même allumé ne démarre pas, le ventilo, les diodes marchent mais le disque dur ne travaille pas. J'ai donc démonté un peut pour y voir un peut plus clair et je remarque que la pâte thermique qui recouvrait le processeur a complètement débordé elle est tout autour du pavé gris. Est-ce la cause de mon dysfonctionnement, comment dois-je nettoyer tout ceci sans abimer le processeur ? Coton tige ?
