Pate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montage
Pate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:36:13
Je suis entrain de monter un nouveau petit pc , mais je me suis un peu merdé pour la pose de la pâte thermique.
Ça a un peu bavé sous le cpu et ça a touché l’arriére du cpu et le socket de la CM.
Y en a un tout petit peu mais je sais pas comment le retirer.
Le proco est bien reconnu (j'ai monté le pc complet) j'arrive a aller dans le bios mais impossible de lancer widnows. Dés que la page doit charger , ca reboot.
Je sais pas si ça vient forcement de la comem c'est une config en partie neuve.
une petite idée?
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 18:44:33
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:52:04
Hello, c est pas du Nutela....  :o
un demi grain de riz suffit , va faloir tout demonter, si la pâte est rentrer dans le socket, faut acheter une bombe nettoyant frein Sec style AS (coute dans les 5 euros chez les equipementier auto) et y mettre un bon coup, sur le proc si tu a la bombe tu y passe aussi un coup avec un essuie tout impregner du produit. c est pas dramatique si tu trouve le bon produit, c est tout bon, et j utilise cette methode depuis bientot 10 ans, donc pas de souçi   ;)
Message édité par chriskenoby le 23-08-2012 à 18:52:37
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:54:06
oki merci.
J'en ai pas sous la main j'irai en acheté demain , mais pinceau  + acetone çà peut le faire?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:56:35
le probleme de l acetone c est un diluant et a tendance a attaquer les plastiques.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:34:26
oki bon à défaut d'air sec j'ai utilisé un pinceau j'ai enlevé le plus gros.
Le cpu est bien reconnu mais ca bug toujours au boot de windows.
Impossible d'aller plus loin que la barre de chargement.
Je me demande si ma CM est pas défectueuse?
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 19:56:21
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:36:06
par principe si ca beug au chargement c'est en principe plus un probleme niveau DD
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:10:00
biohazard066 a écrit :
par principe si ca beug au chargement c'est en principe plus un problème niveau DD
Il est bizzare  mon problème.
J'ai essayé de booter windows via une clé usb ----> écran noir avec un tiret blanc qui clignote à l'infini.
 J'ai prit un SSD avec seven déjà installé dessus ---> reboot immédiatement après le logo windows sur fond noire.
J'ai installé windows 8 version beta  via un lecteur dvd externe ---> Ça reboot juste après la page de chargement de fichier pareil avec un DVD de seven.
 :pt1cable:
Sinon sous le bios, CPU, ram , souris, clavier , lecteur dvd externe et clef usb bien reconnu.
Et pour finir j'ai mis à jour le bios de la CM --> toujours pareil
Aucun périphérique installé (Cg intégré a la CM) et une seule barette de ram de 4 go.
une idée?
Message édité par jin1080 le 23-08-2012 à 20:11:37
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:26:10
Pour moi, si le BIOS se charge c'est plus un problème de CPU, essaie de faire un Memtest pour voir, si tu as des erreurs c'est peut-être à cause du CPU.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:34:05
ram tu veux dire?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:40:05
Non, le Memtest utilise le CPU pour écrire et lire les données de la RAM, un CPU HS peut aussi causer un problème au Memtest (j'ai eu des erreurs à cause d'un OC pas stable, après retour aux fréquences d'origine je n'avais plus d'erreurs)
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:42:16
t'as un logiciel a conseiller pour le test?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:47:46
Memtest86+
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:03:18
Je viens de graver l'iso.
J'arrive pas à booter dessus.
Le pc reboot juste après la page de lancement du bios écran noir et reboot.
Je met un dvd seven j'ai l'écran de chargement (dc mon elcteur dvd externe marche bien)
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:34:49
Je viens d'essayer memtest avec une cle usb, pareil ca veut pas booter
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:55:54
Débranches tes disques durs et mets le lecteur CD en 1ère position dans l'ordre de boot.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 22:16:00
Ma cm est bizzare y a pas d'ordre de boot, en fonction de ce qui est connecter tu choisis sur quoi tu veux booter (avec l'uefi).
Il n'yavait rien de brancher à part le lecteur dvd ou la clé usb.
J'ai juste reussi à aller sous dos sans que ca reboot.
Et pour mem test sur clé usb, je me suis mal exprimé. Ca boot sur la clé mais écran noir et hop ca reboot!
Message édité par jin1080 le 23-08-2012 à 22:17:11
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:03:24
Désactive les fonctions EPU et TPU, ça cause souvent des soucis.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:08:13
S'il y a de la pate thermique sur le socket, une mini goute entre les pin, pour peu qu'elle soit un minimum conductrice, ça fou la merde ...
Message édité par deathrow31 le 24-08-2012 à 16:08:51
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 26-08-2012 à 09:13:23
Je pense que la cm deconne. En reverifiant le socket est vraiment clean. J'ai tester une autre barette de ram et tjrs pareil.
Par contre sur le dos du proco il reste une "empreinte" de pate termique , un peu comme une trace de doigt. Je peux la nettoyer avec quoi?
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 09:13:54
Marsh Posté le 26-08-2012 à 09:28:30
peut on connaitre la marque et la puissance de l'alim ?
et pour la pate thermique il y a le lien
Marsh Posté le 26-08-2012 à 09:42:28
antec 620 W HCG certifié bronze
Merci pour le lien je vais aller y jeter un coup d'oeil
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 09:43:18
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:41:16
Il reste une trace super légère, je peu utiliser de l'alcool à bruler pour nettoyer le dos du cpu et qu'il soit parfaitement clean ?
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 18:44:47
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:43:59
Au pire tu peux même le nettoyer direct au liquide vaisselle/flotte mais oui tu peux.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:45:08
C'est ironique?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:05:11
Du tout.
J'en ai lavé des dizaines comme ça :)
Brosse à ongle, liquide, flotte, ça ressort NEUF.
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2012 à 17:06:03
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:56:33
Oki merci.
Bon j'ai réussi à tester le matos.
J'étais persuader que ça venez de la CM mais çà vient bien du CPU, la seule pièce d'occasion du pc :'(.
j'ai installer un autre proco sur le pc, RAS , lancement de memtest en 2 sec, installation de Windows à partir du dvd immédiat etc...
Le CPU est bien clean, dc je sais pas trop d’où vient le problème.
Je vais surement faire jouer la garantie
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:58:37
Quelle était la pâte d'ailleurs ? Parce que pour peu qu'elle ne soit pas conductrice, depuis le début tu cherche un problème qui à rien a voir avec la pâte :o
Marsh Posté le 26-08-2012 à 18:04:45
C'est ce qui me semble , y avait vraiment pas eu bcp de pâte (1 ou 2 mm), et le plus gros a été sur la CM et pas vraiment sur les picots mais plus sur le cadre en plastique.
Le CPU d'occasion n'a pas été testé depuis son achat la semaine dernière. Dc me suis un peu fait chié pour rien. Après je sais pas si un microgramme de pâte peut foutre autant la merde.
C'est de la pate filé avec un rad cooler master.
Le cpu est bien reconnu sous el bios des 2 config testé. Pss d'OC , paramètre d'origine de la cm.
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 18:45:16
Marsh Posté le 27-08-2012 à 09:02:32
Je sens qu'on se paye la tete de quelq'un  :whistle:
