Titre à changer - Merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 21-07-2008 à 16:17:01
J’ai un petit souci avec Vista et ma config, je vais essayer d’être exhaustif dans la chronologie des événements.
Ma configuration :
Mobo : Asus P5K Premium Proc : Intel E8500 Core 2 Duo 3.16GHz Carte Graphique : Asus EN9800GX2 (drivers 175.19) Alimentation : OZC Extreme Gamer 850W Ram : OCZ DDR2 PC6400 (800MHz) HDD : Un Maxtor Sata 500 Go et un WD Raptor de 150 Go
Le système fonctionne sous Windows Vista Home Premium
Premiers soucis. J’avais des écrans bleus à répétition. En reconfigurant ma Ram (physiquement en mettant les deux barettes en dual channel puis en réglant manuellement les timing j’ai réussi à obtenir un système super stable. Pas de BSOD durant plus de 7 jours consécutifs en testant de nombreux jeux.
Jusque là tout va bien me direz vous.
Le week end dernier je déplace mon pc pour le week end à la campagne. Et là première surprise au branchement la CG ne s’initialise pas. Un reset du bios résout ce problème.
Je configure ma RAM et je boot. Mon système devient alors assez instable. Je décide donc de sauvegarder quelques données sur mon disque dur externe (un Seagate pro agent) en vue d’un éventuel formatage. Là un gros soucis. La copie de fichier est extrêmement longue. Parfois plus de 30 minutes pour 2 Go de données en e-sata.
Plusieurs programmes se mettent à crasher sans aucune raison et impossible de lancer la moindre application 3D. Tout jeu lancé est arrêté par Vista après quelques minutes voir quelques secondes. Un message d’erreur classique, pas nécessairement un crash système.
A cela s’ajoute le retour des écrans bleus. Certains même que je n’avais jamais vus. PFN_FILE_CORRUPT, MEMORY_MANAGEMENT, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Théoriquement tout est neuf dans cette machine sauf le Maxtor !
Je me décide à virer l’ensemble des programmes dont je n’ai pas l’utilité. Notamment Alcohol 120%. Le processus de désinstallation se passe bien et je redémarre ma machine. Celle-ci redémarre mais désormais à chaque reboot j’ai droit à un scandisk soit de mon lecteur système soit de mon disque dur externe. Et des corrections sont presque chaque fois apportées au système de fichier.
Finalement à force de planter la machine a eu ce qu’elle voulait. Vers 15 heures Vista refuse de démarrer. Pour observer la séquence de boot je choisis un démarrage en safe mode. Et là le système se bloque après le chargement du fichier : crcdisk.sys.
Je commence à me dire que la qualité du courant électrique délivré à l’endroit où se trouve cette maison est peu être en cause. Je rapatrie mon pc en ville. Je le branche et là rebelote un blocage toujours au même point.
J’insère un CD WinXP (marre de vista). Le programme d’installation se lance (il charge ses fichiers … mais au moment du lancement de l’installation à proprement parler l’écran reste noir avec le Prompt. Au bout d’une demi-heure de prompt je réitère l’opération. Pareil.
Je débranche mon lecteur CD … Je débranche le raptor et le WD, j’intervertis les nappes SATA… Et bof toujours pas mieux… Je redémarre, encore et encore…
Je remarque une chose étrange. Le maxtor ne démarre pas toujours à temps et crée souvent un petite pause lors de sa détection. Personnellement je penche pour une défaillance du Maxtor. Mais la suite est délirante …
Miracle Vista redémarre. Je me dis ok nickel. Je lance World Of Warcraft et me prépare à passer une petite soirée du dimanche en raid. WoW est installé sur le Raptor. ET là des écrans bleus en voulez vous en voilà. Sans compter la multiplication anormale des erreurs classiques du client.
Donc système très instable. J’ai même eu droit sur un démarrage à votre installation de skype est corrompue … Le programme s’est relancé tout seul et parfaitement au démarrage suivant.
Que faire ?
Me semble que ma Ram est nickel, je vais la retester sans grande conviction m’enfin.
Dès que je rentre du taff je m’occupe de vous communiquer le plus d’info possible et notamment les voltages par défauts (option que j’ai retenu) et surtout leurs valeurs.
Ma 9800GX2 chauffe énormément… Mon boitier n’est malheureusement pas tout jeune et il est on peut le dire … complètement pourri ! Mon bureau étant climatisé ça va quand même pas mal puisque l’air ambiant est à 22 degrés (du coup je suis obligé de jouer avec une petite laine sur le dos héhé)
Marsh Posté le 21-07-2008 à 16:17:01
Ma configuration :
Réglage Ram : Fréquence : 800MHz 2T 4 4 4 15
Voltage Ram : Défault
Que faire ?
Merci à ceux qui me liront
LL ^^
Message édité par DraX le 21-07-2008 à 16:19:17
