Titre à éditer.
Titre à éditer. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2007 à 01:09:43
[i][b]..Bonjour à tous bienfaiteurs de l'informatique pour les nuls ..IOI
Pourriez vous eclaircir ma requete..par avance je vous en remerci.
Voilà..je viens d'acheter une carte mere ainsi qu'une carte graphique.
la premiere etant une ASROCK 939NF6G-VSTA
la deuxieme etant une NVIVIA GEFORCE 7300LE
Alors mon probleme etant le suivant.
j'ai tout installer comme il fallait..du moins je pense.
j'ai installer windows xp...installer le cdrom  config de la carte mere ainsi que celle de la carte graphique.
j'ai par la suite installer AIDA32 afin de voir si je pouvais eventuellement deceler le soucis qui est le mien..
 =======> un ventilo qui ne cesse de tourner et qui,..de surcroit fait un vacarme IOI
j'ai donc enregistrer sous...le rapport d  AIDA32..(hereuusement qu'elle est là IoI)..que je vous copie en dessous tout de suite...
Alors "ATTENTION"..c 'est long...L'opinion d'un utilisateur avancé me sera d'une aide precieuse pour resoudre .;ce ventilo enragé !
AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos
  Version   AIDA32 v3.93
  Auteur   tamas.miklos@aida32.hu
  Site web   http://www.aida32.hu
  Type de rapport   Générateur de rapports
  Ordinateur   CED-W2RH7KXI3JS
  Générateur   CED
  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Date   2007-09-16
  Heure   06:38
Résumé
  Ordinateur:
   Service Pack du système   Aucun
   Internet Explorer   6.0.2600.0000 (IE 6.0 - Windows XP)
   Nom du système   CED-W2RH7KXI3JS
   Nom d'utilisateur   CED
   Domaine de connexion   CED-W2RH7KXI3JS
  Carte mère:
   Type de processeur   Unknown, 2000 MHz (10 x 200)
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   1024 Mo
   Type de BIOS   AMI (04/30/07)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 7300 LE (512 Mo)
   Moniteur   HP F1703 (CNCHC0R207)
  Stockage:
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   ST3160023AS (160 Go, 7200 RPM, Serial-ATA/150)
   Disque dur   USB DISK 20X USB Device
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRRW GWA-4166B
  Partitions:
   C: (NTFS)   39997 Mo (37156 Mo libre)
   D: (NTFS)   91063 Mo (90996 Mo libre)
   E: (NTFS)   60000 Mo (59934 Mo libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris Microsoft PS/2
  Réseau:
   Adresse IP principale   127.0.0.1
   Adresse MAC principale   00-19-66-0D-1F-D1
   Carte réseau   NVIDIA nForce Networking Controller
  Périphériques:
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   American Megatrends Inc.
   Version   P1.40
   Date de sortie   04/30/2007
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, ACPI
   Possibilités d'expansion   PCI, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   To Be Filled By O.E.M.
   Produit   To Be Filled By O.E.M.
   Version   To Be Filled By O.E.M.
   Numéro de série   To Be Filled By O.E.M.
   Identifiant unique universel   00020003-00040005-00060007-00080009
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Produit   939NF6G-VSTA
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Étiquette   To Be Filled By O.E.M.
   Type du châssis   Boîtier standard
   État au démarrage   En sûreté
   État de l'alimentation   En sûreté
   Conditions de température   En sûreté
   Conditions de sécurité   Aucun
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   64-bit ECC
   Correction d'erreurs   Aucun
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   DIMM, SDRAM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   2048 Mo
   Slots mémoire   4
 [ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
   Numéro du type de composant   To Be Filled By O.E.M.
   Horloge externe   200 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   2000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2000 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   3.3 V, 2.9 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   CPUSocket
 [ Caches / L1-Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Varies with Memory Address
   Associativité   4-way Set-Associative
   Taille maximale   256 Ko
   Taille installée   256 Ko
   Type de SRAM géré   Pipeline Burst
   Type de SRAM courant   Pipeline Burst
   Correction d'erreurs   Single-bit ECC
   Identifiant du socket   L1-Cache
 [ Caches / L2-Cache ]
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille maximale   1024 Ko
   Taille installée   1024 Ko
   Identifiant du socket   L2-Cache
 [ Modules mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM0
   Type   ECC, DIMM
   Taille installée   512 Mo
   Taille activée   512 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM1 ]
   Identifiant du socket   DIMM1
   Type   ECC, DIMM
 [ Modules mémoire / DIMM2 ]
   Identifiant du socket   DIMM2
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / DIMM3 ]
   Identifiant du socket   DIMM3
 [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Type détaillé   Synchronous
   Taille   512 Mo
   Vitesse   333 MHz
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   72 bits
   Emplacement du périphérique   DIMM0
   Numéro de la banque   BANK0
   Fabricant   Manufacturer0
   Numéro de série   SerNum0
   Étiquette   AssetTagNum0
   Numéro du type de composant   PartNum0
 [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Vitesse   333 MHz
   Emplacement du périphérique   DIMM1
   Numéro de la banque   BANK1
   Fabricant   Manufacturer1
   Numéro de série   SerNum1
   Étiquette   AssetTagNum1
   Numéro du type de composant   PartNum1
 [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
   Forme   DIMM
   Largeur de données   64 bits
   Emplacement du périphérique   DIMM2
   Numéro de la banque   BANK2
   Fabricant   Manufacturer2
   Numéro de série   SerNum2
   Étiquette   AssetTagNum2
   Numéro du type de composant   PartNum2
 [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   DIMM3
   Numéro de la banque   BANK3
   Fabricant   Manufacturer3
   Numéro de série   SerNum3
   Étiquette   AssetTagNum3
   Numéro du type de composant   PartNum3
 [ Slots système / PCI1 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI2 ]
   Identifiant du slot   PCI2
   Type   PCI
   Usage   Utilisé
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCIE1 ]
   Identifiant du slot   PCIE1
   Usage   Utilisé
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCIE2 ]
   Identifiant du slot   PCIE2
   Usage   Vide
   Longueur   Court
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83647HF
   Accès à la sonde   ISA 290h
  Températures:
   Carte mère   32 °C (90 °F)
   Processeur   31 °C (88 °F)
   Aux   31 °C (88 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   5625 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   2.75 V
   CPU Auxiliaire   2.74 V
   +3.3 V   3.26 V
   +5 V   5.51 V
   +12 V   12.52 V
   -12 V   2.61 V
   -5 V   3.95 V
   Mise en veille +5 V   4.95 V
   Debug Info   AC AB CC CD CE D5 E8 20 FF 1E FF DA (03)
Processeur
  Propriétés du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   TEMPLATE ETEMPLATE
   CPU #0   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2009 MHz
   CPU #1   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2009 MHz
  Utilisation du CPU:
   CPU nº1   100 %
   CPU nº2   100 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   AuthenticAMD
   (CPUID) Nom du CPU   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
   (CPUID) Révision    0FB1h
   (CPUID) Révision étendue   0FB1h
   Identifiant de la plate-forme   00h (Inconnu)
   (IA) Numéro de série du CPU   Inconnu
  Jeu d'instructions:
   AMD 3DNow!   Géré
   AMD 3DNow! Professional   Géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Géré
   AMD Extended MMX   Géré
   AMD64   Géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Géré
   IA SSE 3   Géré
   Instruction CLFLUSH   Géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Non géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction FEMMS   Non géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Advanced Cryptography Engine   Non géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   Automatic Clock Control   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Non géré
   Debug Trace Store   Non géré
   Debugging Extension   Géré
   Enhanced SpeedStep Technology   Non géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Fast System Call   Géré
   Hyper-Threading Technology   Géré
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   Machine-Check Architecture   Géré
   Machine-Check Exception   Géré
   Memory Type Range Registers   Géré
   Model Specific Registers   Géré
   No-Execute Page Protection   Géré
   Page Attribute Table   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Pending Break Event   Non géré
   Physical Address Extension   Géré
   Processor Duty Cycle Control   Non géré
   Processor Serial Number   Non géré
   Random Number Generator   Non géré
   Self-Snoop   Non géré
   Thermal Monitor   Non géré
   Thermal Monitor 2   Non géré
   Time Stamp Counter   Géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  Enhanced Power Management:
   Frequency ID Control   Géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Géré
   Voltage ID Control   Géré
  CPUID Registers:
   CPUID 00000000   00000001-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 00000001   00020FB1-00020800-00000001-178BFBFF
   CPUID 80000000   80000018-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 80000001   00020FB1-00000150-00000003-E3D3FBFF
   CPUID 80000002   20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
   CPUID 80000003   32582034-61754420-6F43206C-50206572
   CPUID 80000004   65636F72-726F7373-30383320-00002B30
   CPUID 80000005   FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
   CPUID 80000006   00000000-42004200-02008140-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-0000000F
   CPUID 80000008   00003028-00000000-00000001-00000000
   CPUID 80000009   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000A   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000B   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000C   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000D   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000E   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000F   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000010   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000011   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000012   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000013   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000014   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000015   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000016   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000017   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000018   00000000-00000000-00000000-00000000
   MSR C0010015   0000-0000-0C00-0040
   MSR C0010042   1206-0808-060C-0C0C
Carte mère
   Identifiant de la carte mère   63-132-0000010-00101111-043007-nVidia$ASRO1132
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   AMD Hammer
   Horloge réelle   200 MHz
   Horloge effective   200 MHz
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   1023 Mo
   Utilisé   215 Mo
   Disponible   807 Mo
   Utilisation   21 %
  Zone de swap:
   Total   2465 Mo
   Utilisé   130 Mo
   Disponible   2335 Mo
   Utilisation   5 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   3489 Mo
   Utilisé   345 Mo
   Disponible   3143 Mo
   Utilisation   10 %
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   AMI
   Date du BIOS système   04/30/07
   Date du BIOS vidéo   03/13/06
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   American Megatrends Inc.
   Information sur le produit   http://www.ami.com/amibios
  Propriétés du système d'exploitation:
   Nom du système   Microsoft Windows XP Professional
   Nom de code du système    Whistler
   Langue du système   Français (France)
   Type de noyau du système   Multiprocessor Free
   Version du système   5.1.2600 (WinXP Retail)
   Date d'installation du système   16/09/2007
   Dossier racine du système   C:\WINDOWS
  Informations sur la licence:
   Propriétaire déclaré   CED
   Organisation déclarée   CED
   Processeurs couverts par la licence   2
   Identification du produit   55274-640-0000356-23382
   Clé du produit   FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
  Session courante:
   Temps écoulé depuis démarrage   82 sec (0 jours, 0 heures, 1 min, 22 sec)
  Version des composants:
   Common Controls   6.00
   Outlook Express   6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)
   Windows Media Player   8.00.00.4477
   Internet Information Services   Aucun
   Novell Client   Aucun
   DirectX   4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
   OpenGL   5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
   ASPI   Aucun
  Pilotes de bases de données:
   MDAC   2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild)
   ODBC   3.520.7713.0
   MySQL Connector/ODBC   Aucun
   Oracle Client   Aucun
   PsqlODBC   Aucun
   Sybase ASE ODBC   Aucun
   Borland Database Engine   Aucun
  Fonctionnalités du système d'exploitation:
   Version de débogage   Non
   Version DBCS   Non
   Contrôleur de domaine   Non
   Sécurité   Non
   Réseau   Oui
   Session distante   Non
   Mode sans échec   Non
   Processeur lent   Non
   Terminal Services   Non
Processus
  Nom du processus   Nom de fichier du processus   Mémoire utilisée   Swap utilisé
  aida32.bin   C:\Program Files\AIDA32 - Personal System Information\aida32.bin   11916 Ko   12604 Ko
  apache.exe   C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe   6408 Ko   3228 Ko
  apache.exe   C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe   6192 Ko   3584 Ko
  ctfmon.exe   C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe   1636 Ko   348 Ko
  Explorer.EXE   C:\WINDOWS\Explorer.EXE   13280 Ko   6556 Ko
  LMonitor.exe   C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe   3896 Ko   1144 Ko
  lsass.exe   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe   5192 Ko   3820 Ko
  msmsgs.exe   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe   1260 Ko   2936 Ko
  nSvcIp.exe   C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe   3780 Ko   1984 Ko
  nSvcLog.exe   C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe   3996 Ko   1932 Ko
  nvsvc32.exe   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe   2628 Ko   844 Ko
  RUNDLL32.EXE   C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE   2300 Ko   1748 Ko
  services.exe   C:\WINDOWS\system32\services.exe   9736 Ko   8460 Ko
  smss.exe   C:\WINDOWS\System32\smss.exe   364 Ko   164 Ko
  spoolsv.exe   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe   4176 Ko   3384 Ko
  svchost.exe   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe   3664 Ko   1748 Ko
  svchost.exe   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe   14852 Ko   9652 Ko
  winlogon.exe   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe   8036 Ko   10048 Ko
Pilotes système
  Nom du pilote   Description du pilote   Type   État
  Abiosdsk   Abiosdsk   Pilote du noyau   Stoppé
  abp480n5   abp480n5   Pilote du noyau   Stoppé
  ACPI   Pilote ACPI Microsoft   Pilote du noyau   Lancé
  ACPIEC   ACPIEC   Pilote du noyau   Stoppé
  adpu160m   adpu160m   Pilote du noyau   Stoppé
  AFD   Environnement de prise en charge de réseau AFD   Pilote du noyau   Lancé
  Aha154x   Aha154x   Pilote du noyau   Stoppé
  aic78u2   aic78u2   Pilote du noyau   Stoppé
  aic78xx   aic78xx   Pilote du noyau   Stoppé
  AIDA32Driver   AIDA32Driver   Pilote du noyau   Lancé
  AliIde   AliIde   Pilote du noyau   Stoppé
  amsint   amsint   Pilote du noyau   Stoppé
  asc   asc   Pilote du noyau   Stoppé
  asc3350p   asc3350p   Pilote du noyau   Stoppé
  asc3550   asc3550   Pilote du noyau   Stoppé
  AsyncMac   Pilote de média asynchrone RAS   Pilote du noyau   Stoppé
  atapi   Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard   Pilote du noyau   Lancé
  Atdisk   Atdisk   Pilote du noyau   Stoppé
  Atmarpc   Protocole client ATM ARP   Pilote du noyau   Stoppé
  audstub   Pilote audio Stub   Pilote du noyau   Lancé
  Beep   Beep   Pilote du noyau   Lancé
  cbidf2k   cbidf2k   Pilote du noyau   Stoppé
  cd20xrnt   cd20xrnt   Pilote du noyau   Stoppé
  Cdaudio   Cdaudio   Pilote du noyau   Stoppé
  Cdfs   Cdfs   Pilote du système de fichiers   Lancé
  Cdrom   Pilote de CD-ROM   Pilote du noyau   Lancé
  Changer   Changer   Pilote du noyau   Stoppé
  CmdIde   CmdIde   Pilote du noyau   Stoppé
  Cpqarray   Cpqarray   Pilote du noyau   Stoppé
  dac960nt   dac960nt   Pilote du noyau   Stoppé
  Disk   Pilote de disque   Pilote du noyau   Lancé
  dmboot   dmboot   Pilote du noyau   Stoppé
  dmio   Pilote de Gestionnaire de disque logique   Pilote du noyau   Lancé
  dmload   dmload   Pilote du noyau   Lancé
  dpti2o   dpti2o   Pilote du noyau   Stoppé
  Fastfat   Fastfat   Pilote du système de fichiers   Lancé
  Fdc   Pilote de contrôleur de lecteur de disquettes   Pilote du noyau   Lancé
  Fips   Fips   Pilote du noyau   Lancé
  Flpydisk   Pilote de lecteur de disquettes   Pilote du noyau   Lancé
  Ftdisk   Pilote du Gestionnaire de volume   Pilote du noyau   Lancé
  gameenum   Énumérateur de port jeu   Pilote du noyau   Lancé
  GMSIPCI   GMSIPCI   Pilote du noyau   Stoppé
  Gpc   Classificateur de paquets générique   Pilote du noyau   Lancé
  hpn   hpn   Pilote du noyau   Stoppé
  hpt3xx   hpt3xx   Pilote du noyau   Stoppé
  i2omgmt   i2omgmt   Pilote du noyau   Stoppé
  i2omp   i2omp   Pilote du noyau   Stoppé
  i8042prt   Pilote pour clavier i8042 et souris sur port PS/2   Pilote du noyau   Lancé
  Imapi   Imapi   Pilote du noyau   Lancé
  ini910u   ini910u   Pilote du noyau   Stoppé
  IntelIde   IntelIde   Pilote du noyau   Stoppé
  IpFilterDriver   Pilote de filtre de trafic IP   Pilote du noyau   Stoppé
  IpInIp   Pilote de tunnelage IP dans IP   Pilote du noyau   Stoppé
  IpNat   Traducteur d'adresses réseau IP   Pilote du noyau   Stoppé
  IPSec   Pilote IPSEC   Pilote du noyau   Lancé
  IRENUM   Service énumérateur IR   Pilote du noyau   Stoppé
  isapnp   Pilote de bus Plug-and-Play ISA/EISA   Pilote du noyau   Lancé
  Kbdclass   Pilote de la classe Clavier   Pilote du noyau   Lancé
  KSecDD   KSecDD   Pilote du noyau   Lancé
  lbrtfdc   lbrtfdc   Pilote du noyau   Stoppé
  mnmdd   mnmdd   Pilote du noyau   Lancé
  Modem   Modem   Pilote du noyau   Stoppé
  Mouclass   Pilote de la classe Souris   Pilote du noyau   Lancé
  MountMgr   MountMgr   Pilote du noyau   Lancé
  mraid35x   mraid35x   Pilote du noyau   Stoppé
  MRxDAV   Redirecteur client WebDav   Pilote du système de fichiers   Lancé
  MRxSmb   MRxSmb   Pilote du système de fichiers   Lancé
  Msfs   Msfs   Pilote du système de fichiers   Lancé
  MSICPL   MSICPL   Pilote du noyau   Stoppé
  Mup   Mup   Pilote du système de fichiers   Lancé
  NDIS   Pilote système NDIS   Pilote du noyau   Lancé
  NdisTapi   Pilote TAPI NDIS d'accès distant   Pilote du noyau   Lancé
  Ndisuio   NDIS mode utilisateur E/S Protocole   Pilote du noyau   Lancé
  NdisWan   Pilote réseau étendu NDIS d'accès distant   Pilote du noyau   Lancé
  NDProxy   Proxy NDIS   Pilote du noyau   Lancé
  NetBIOS   Interface NetBIOS   Pilote du système de fichiers   Lancé
  NetBT   NetBIOS sur TCP/IP   Pilote du noyau   Lancé
  Npfs   Npfs   Pilote du système de fichiers   Lancé
  NTACCESS   NTACCESS   Pilote du noyau   Stoppé
  Ntfs   Ntfs   Pilote du système de fichiers   Lancé
  Null   Null   Pilote du noyau   Lancé
  nv   nv   Pilote du noyau   Lancé
  nvata   nvata   Pilote du noyau   Lancé
  NVENETFD   NVIDIA nForce Networking Controller Driver   Pilote du noyau   Lancé
  nvnetbus   NVIDIA Network Bus Enumerator   Pilote du noyau   Lancé
  NwlnkFlt   Pilote de filtre de trafic IPX   Pilote du noyau   Stoppé
  NwlnkFwd   Pilote de transfert de trafic IPX   Pilote du noyau   Stoppé
  Parport   Pilote de port parallèle   Pilote du noyau   Lancé
  PartMgr   PartMgr   Pilote du noyau   Lancé
  ParVdm   ParVdm   Pilote du noyau   Lancé
  PCI   Pilote de bus PCI   Pilote du noyau   Lancé
  PCIDump   PCIDump   Pilote du noyau   Stoppé
  PCIIde   PCIIde   Pilote du noyau   Lancé
  Pcmcia   Pcmcia   Pilote du noyau   Stoppé
  PDCOMP   PDCOMP   Pilote du noyau   Stoppé
  PDFRAME   PDFRAME   Pilote du noyau   Stoppé
  PDRELI   PDRELI   Pilote du noyau   Stoppé
  PDRFRAME   PDRFRAME   Pilote du noyau   Stoppé
  perc2   perc2   Pilote du noyau   Stoppé
  perc2hib   perc2hib   Pilote du noyau   Stoppé
  PptpMiniport   Miniport réseau étendu (PPTP)   Pilote du noyau   Lancé
  Processor   Pilote processeur   Pilote du noyau   Lancé
  PSched   Planificateur de paquets QoS   Pilote du noyau   Lancé
  Ptilink   Pilote de liaison parallèle directe   Pilote du noyau   Lancé
  ql1080   ql1080   Pilote du noyau   Stoppé
  Ql10wnt   Ql10wnt   Pilote du noyau   Stoppé
  ql12160   ql12160   Pilote du noyau   Stoppé
  ql1240   ql1240   Pilote du noyau   Stoppé
  ql1280   ql1280   Pilote du noyau   Stoppé
  RasAcd   Pilote de connexion automatique d'accès distant   Pilote du noyau   Lancé
  Rasl2tp   Miniport réseau étendu (L2TP)   Pilote du noyau   Lancé
  RasPppoe   Pilote PPPOE d'accès à distance   Pilote du noyau   Lancé
  Raspti   Parallèle direct   Pilote du noyau   Lancé
  Rdbss   Rdbss   Pilote du système de fichiers   Lancé
  RDPCDD   RDPCDD   Pilote du noyau   Lancé
  rdpdr   Pilote de redirecteur de périphérique Terminal Server   Pilote du noyau   Lancé
  RDPWD   RDPWD   Pilote du noyau   Stoppé
  redbook   Pilote de filtre de lecture digitale de CD audio   Pilote du noyau   Lancé
  Secdrv   Secdrv   Pilote du noyau   Stoppé
  serenum   Pilote de filtre Serenum   Pilote du noyau   Lancé
  Serial   Pilote de port série   Pilote du noyau   Lancé
  Sfloppy   Sfloppy   Pilote du noyau   Stoppé
  Simbad   Simbad   Pilote du noyau   Stoppé
  Sparrow   Sparrow   Pilote du noyau   Stoppé
  sr   Pilote de filtre de restauration système   Pilote du système de fichiers   Lancé
  Srv   Srv   Pilote du système de fichiers   Lancé
  swenum   Pilote de bus logiciel   Pilote du noyau   Lancé
  sym_hi   sym_hi   Pilote du noyau   Stoppé
  sym_u3   sym_u3   Pilote du noyau   Stoppé
  symc810   symc810   Pilote du noyau   Stoppé
  symc8xx   symc8xx   Pilote du noyau   Stoppé
  Tcpip   Pilote du protocole TCP/IP   Pilote du noyau   Lancé
  TDPIPE   TDPIPE   Pilote du noyau   Stoppé
  TDTCP   TDTCP   Pilote du noyau   Stoppé
  TermDD   Pilote de périphérique terminal   Pilote du noyau   Lancé
  TosIde   TosIde   Pilote du noyau   Stoppé
  Udfs   Udfs   Pilote du système de fichiers   Stoppé
  ultra   ultra   Pilote du noyau   Stoppé
  Update   Pilote de mise à jour microcode   Pilote du noyau   Lancé
  usbhub   Concentrateur USB2   Pilote du noyau   Lancé
  usbohci   Pilote miniport de contrôleur hôte ouvert USB Microsoft   Pilote du noyau   Lancé
  USBSTOR   Pilote de stockage de masse USB   Pilote du noyau   Lancé
  VgaSave   VgaSave   Pilote du noyau   Lancé
  ViaIde   ViaIde   Pilote du noyau   Stoppé
  VolSnap   VolSnap   Pilote du noyau   Lancé
  Wanarp   Pilote ARP IP d'accès distant   Pilote du noyau   Lancé
  WDICA   WDICA   Pilote du noyau   Stoppé
Partages
  Nom du partage   Type   Commentaire   Chemin local
  ADMIN$   Dossier   Administration à distance   C:\WINDOWS
  C$   Dossier   Partage par défaut   C:\
  D$   Dossier   Partage par défaut   D:\
  E$   Dossier   Partage par défaut   E:\
  IPC$   IPC   IPC distant
Connexion
  Utilisateur   Nom complet   Serveur de connexion   Domaine de connexion
  CED      CED-W2RH7KXI3JS   CED-W2RH7KXI3JS
  CED-W2RH7KXI3JS$         WORKGROUP
Utilisateurs
 [ Administrateur ]
  Propriétés de l'utilisateur:
   Nom d'utilisateur   Administrateur
   Commentaire   Compte d'utilisateur d'administration
   Membre des groupes   Administrateurs; Aucun
   Nombre de connexions   0
   Quota disque   Aucun quota
  Fonctionnalités:
   Exécution du script de connexion   Oui
   Compte désactivé   Non
   Compte bloqué   Non
   Dossier personnel nécessaire   Non
   Mot de passe nécessaire   Oui
   Mot de passe pour lecture seule   Non
   Le mot de passe n'expire jamais   Oui
 [ CED ]
   Nombre de connexions   6
  Fonctionnalités:
   Compte bloqué   Non
 [ HelpAssistant ]
   Nom d'utilisateur   HelpAssistant
   Nom complet   Compte Assistant de l'aide sur le Bureau à distance
   Commentaire   Compte d'assistance à distance
   Membre des groupes   Aucun
  Fonctionnalités:
   Compte bloqué   Non
   Mot de passe pour lecture seule   Oui
 [ Invité ]
   Nom d'utilisateur   Invité
   Commentaire   Compte d'utilisateur invité
   Membre des groupes   Invités; Aucun
  Fonctionnalités:
   Compte désactivé   Oui
   Compte bloqué   Non
   Mot de passe nécessaire   Non
 [ SUPPORT_388945a0 ]
   Nom d'utilisateur   SUPPORT_388945a0
   Nom complet   CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US
   Commentaire   Ceci est le compte d'un fournisseur pour les service Aide et support
   Membre des groupes   HelpServicesGroup; Aucun
  Fonctionnalités:
   Compte bloqué   Non
Groupes locaux
 [ Administrateurs ]
  Propriétés du groupe local:
   Commentaire   Les membres du groupe Administrateurs disposent d'un accès complet et illimité à l'ordinateur et au domaine
  Membres du groupe:
   Administrateur
   CED
 [ Duplicateurs ]
   Commentaire   Prend en charge la réplication des fichiers dans le domaine
 [ HelpServicesGroup ]
   Commentaire   Groupe pour le centre d'aide et de support
  Membres du groupe:
   SUPPORT_388945a0   CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US
 [ Invités ]
   Commentaire   Les membres du groupe Invités disposent par défaut du même accès que les membres du groupe Utilisateurs, à l'exception du compte Invité qui dispose d'autorisations restreintes
  Membres du groupe:
   Invité
 [ Opérateurs de configuration réseau ]
   Commentaire   Les membres de ce groupe peuvent disposer de certaines autorisations d'administration pour la configuration des fonctionnalités réseau
 [ Opérateurs de sauvegarde ]
   Commentaire   Les membres du groupe Opérateurs de sauvegarde peuvent passer outre les restrictions de sécurité uniquement dans le but d'effectuer la sauvegarde ou la restauration de fichiers
 [ Utilisateurs avec pouvoir ]
   Commentaire   Les membres du groupe Utilisateurs avec pouvoir disposent de la plupart des droits d'administration, avec quelques restrictions. Ainsi, les utilisateurs avec pouvoir peuvent exécuter des applications héritées, ainsi que des applications certifiées
 [ Utilisateurs du Bureau à distance ]
   Commentaire   Les membres de ce groupe disposent des droits nécessaires pour ouvrir une session à distance
 [ Utilisateurs ]
   Commentaire   Les membres du groupe Utilisateurs ne peuvent pas effectuer de modifications système accidentelles ou intentionnelles. Ainsi, les utilisateurs peuvent exécuter les applications certifiées, mais pas la plupart des applications héritées.
  Membres du groupe:
   INTERACTIF
   Utilisateurs authentifiés
Vidéo Windows
 [ NVIDIA GeForce 7300 LE ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   NVIDIA GeForce 7300 LE
   Identification de la carte   GeForce 7300 LE
   Identification du BIOS   Version 5.72.22.34.00
   Type de circuit   GeForce 7300 LE
   Type de DAC   Integrated RAMDAC
   Pilotes installés   nv4_disp (6.14.10.9163 - nVIDIA Detonator 91.63)
   Taille de la mémoire   512 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   NVIDIA Corporation
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
   Télécharger le pilote   http://www.nvidia.com/drivers
Moniteur
 [ HP F1703 ]
  Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur   HP F1703
   Identification du moniteur   HWP2594
   Modèle   hp f1703
   Date de fabrication   Semaine 29 / 2003
   Numéro de série   CNCHC0R207
   Taille d'affichage maximale visible   34 cm x 27 cm (17.1" )
   Ratio d'aspect de l'image   4:3
   Fréquence horizontale   30 - 83 KHz
   Fréquence verticale   56 - 76 Hz
   Résolution maximale   1280 x 1024
   Gamma   2.20
   Gestion du mode DPMS   Standby, Suspend, Active-Off
  Modes vidéo gérés:
   640 x 480   76 Hz
   800 x 600   76 Hz
   1024 x 768   76 Hz
   1152 x 864   76 Hz
   1280 x 1024   75 Hz
  Fabricant du moniteur:
   Nom de l'entreprise   Hewlett-Packard Company
   Information sur le produit   http://thenew.hp.com/country/us/en [...] ctors.html
   Télécharger le pilote   http://welcome.hp.com/country/us/e [...] rivers.htm
Bureau
  Propriétés du bureau:
   Technologie utilisée   Affichage Raster
   Résolution   1152 x 864
   Profondeur de couleurs   32 bits
   Plans de couleurs   1
   Résolution des polices   96 dpi
   Hauteur/largeur en pixels   36 / 36
   Diagonale en pixels   51
   Vitesse de rafraîchissement verticale   60 Hz
   Image de fond d'écran   C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
  Effets graphiques:
   Animation des combo-box   Activé
   Effet d'ombre tombante   Activé
   Effet de menu plat   Activé
   Lissage des polices   Activé
   Dessin de la fenêtre lors des déplacements   Activé
   Gradient dans les barres de titre   Activé
   Cacher les raccourcis clavier   Activé
   Mise en relief des éléments sous la souris   Activé
   Césure des titres d'icônes   Activé
   Déroulement non saccadé des listes    Activé
   Animation du menu   Activé
   Effet d'estompement du menu   Activé
   Animation de minimisation/restauration   Activé
   Ombre du pointeur de la souris   Activé
   Effet d'estompement de la sélection   Activé
   Utilisation des sons visuels (ShowSounds)   Désactivé
   Animation des bulles d'aide   Activé
   Estompement des bulles d'aide   Activé
   Extension Windows Plus!   Désactivé
  Problèmes et suggestions:
   Problème   Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats).
Multi-moniteurs
  Identifiant du périphérique   Primaire   Coin en haut à gauche   Coin en bas à droite
  \\.\DISPLAY1   Oui   (0,0)   (1152,864)
Polices
  Famille de polices   Type   Style   Encodage   Taille des caractères   Poids des caractères
  Arial Black   Swiss   Normal   Baltique   18 x 45   40 %
  Arial Black   Swiss   Normal   Cyrillique   18 x 45   40 %
  Arial Black   Swiss   Normal   Europe centrale   18 x 45   40 %
  Arial Black   Swiss   Normal   Grec   18 x 45   40 %
  Arial Black   Swiss   Normal   Occidental   18 x 45   40 %
  Arial Black   Swiss   Normal   Turc   18 x 45   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Arabe   14 x 36   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Baltique   14 x 36   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Cyrillique   14 x 36   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Europe centrale   14 x 36   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Grec   14 x 36   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Hébreu   14 x 36   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Occidental   14 x 36   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Turc   14 x 36   40 %
  Arial   Swiss   Normal   Vietnamien   14 x 36   40 %
  Comic Sans MS   Script   Normal   Baltique   15 x 45   40 %
  Comic Sans MS   Script   Normal   Cyrillique   15 x 45   40 %
  Comic Sans MS   Script   Normal   Europe centrale   15 x 45   40 %
  Comic Sans MS   Script   Normal   Grec   15 x 45   40 %
  Comic Sans MS   Script   Normal   Occidental   15 x 45   40 %
  Comic Sans MS   Script   Normal   Turc   15 x 45   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Arabe   19 x 36   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Baltique   19 x 36   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Cyrillique   19 x 36   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Europe centrale   19 x 36   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Grec   19 x 36   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Hébreu   19 x 36   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Occidental   19 x 36   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Turc   19 x 36   40 %
  Courier New   Modern   Normal   Vietnamien   19 x 36   40 %
  Courier   Modern      Occidental   8 x 13   40 %
  Estrangelo Edessa   Script   Regular   Autre   13 x 32   40 %
  Fixedsys   Modern      Occidental   8 x 15   40 %
  Franklin Gothic Medium   Swiss   Normal   Baltique   14 x 36   40 %
  Franklin Gothic Medium   Swiss   Normal   Cyrillique   14 x 36   40 %
  Franklin Gothic Medium   Swiss   Normal   Europe centrale   14 x 36   40 %
  Franklin Gothic Medium   Swiss   Normal   Grec   14 x 36   40 %
  Franklin Gothic Medium   Swiss   Normal   Occidental   14 x 36   40 %
  Franklin Gothic Medium   Swiss   Normal   Turc   14 x 36   40 %
  Gautami   Special   Regular   Autre   13 x 56   40 %
  Georgia   Roman   Normal   Baltique   14 x 36   40 %
  Georgia   Roman   Normal   Cyrillique   14 x 36   40 %
  Georgia   Roman   Normal   Europe centrale   14 x 36   40 %
  Georgia   Roman   Normal   Grec   14 x 36   40 %
  Georgia   Roman   Normal   Occidental   14 x 36   40 %
  Georgia   Roman   Normal   Turc   14 x 36   40 %
  Impact   Swiss   Normal   Baltique   13 x 39   40 %
  Impact   Swiss   Normal   Cyrillique   13 x 39   40 %
  Impact   Swiss   Normal   Europe centrale   13 x 39   40 %
  Impact   Swiss   Normal   Grec   13 x 39   40 %
  Impact   Swiss   Normal   Occidental   13 x 39   40 %
  Impact   Swiss   Normal   Turc   13 x 39   40 %
  Latha   Special   Regular   Autre   29 x 44   40 %
  Lucida Console   Modern   Normal   Cyrillique   19 x 32   40 %
  Lucida Console   Modern   Normal   Europe centrale   19 x 32   40 %
  Lucida Console   Modern   Normal   Grec   19 x 32   40 %
  Lucida Console   Modern   Normal   Occidental   19 x 32   40 %
  Lucida Console   Modern   Normal   Turc   19 x 32   40 %
  Lucida Sans Unicode   Swiss   Normal   Cyrillique   16 x 49   40 %
  Lucida Sans Unicode   Swiss   Normal   Europe centrale   16 x 49   40 %
  Lucida Sans Unicode   Swiss   Normal   Grec   16 x 49   40 %
  Lucida Sans Unicode   Swiss   Normal   Hébreu   16 x 49   40 %
  Lucida Sans Unicode   Swiss   Normal   Occidental   16 x 49   40 %
  Lucida Sans Unicode   Swiss   Normal   Turc   16 x 49   40 %
  Mangal   Special   Regular   Autre   18 x 54   40 %
  Marlett   Special   Regular   Symbole   31 x 32   50 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Arabe   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Baltique   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Cyrillique   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Europe centrale   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Grec   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Hébreu   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Occidental   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Thaï   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Turc   14 x 36   40 %
  Microsoft Sans Serif   Swiss   Normal   Vietnamien   14 x 36   40 %
  Modern   Modern      OEM/DOS   19 x 37   40 %
  MS Sans Serif   Swiss      Occidental   5 x 13   40 %
  MS Serif   Roman      Occidental   4 x 10   40 %
  MV Boli   Special   Regular   Autre   16 x 52   40 %
  Palatino Linotype   Roman   Normal   Baltique   14 x 43   40 %
  Palatino Linotype   Roman   Normal   Cyrillique   14 x 43   40 %
  Palatino Linotype   Roman   Normal   Europe centrale   14 x 43   40 %
  Palatino Linotype   Roman   Normal   Grec   14 x 43   40 %
  Palatino Linotype   Roman   Normal   Occidental   14 x 43   40 %
  Palatino Linotype   Roman   Normal   Turc   14 x 43   40 %
  Palatino Linotype   Roman   Normal   Vietnamien   14 x 43   40 %
  Raavi   Special   Regular   Autre   18 x 53   40 %
  Roman   Roman      OEM/DOS   22 x 37   40 %
  Script   Script      OEM/DOS   16 x 36   40 %
  Shruti   Special   Regular   Autre   19 x 54   40 %
  Small Fonts   Swiss      Occidental   1 x 3   40 %
  Sylfaen   Roman   Normal   Baltique   13 x 42   40 %
  Sylfaen   Roman   Normal   Cyrillique   13 x 42   40 %
  Sylfaen   Roman   Normal   Europe centrale   13 x 42   40 %
  Sylfaen   Roman   Normal   Grec   13 x 42   40 %
  Sylfaen   Roman   Normal   Occidental   13 x 42   40 %
  Sylfaen   Roman   Normal   Turc   13 x 42   40 %
  Symbol   Roman   Normal   Symbole   19 x 39   40 %
  System   Swiss      Occidental   7 x 16   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Arabe   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Baltique   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Cyrillique   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Europe centrale   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Grec   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Hébreu   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Occidental   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Thaï   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Turc   16 x 39   70 %
  Tahoma   Swiss   Gras   Vietnamien   16 x 39   70 %
  Terminal   Modern      OEM/DOS   8 x 12   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Arabe   13 x 35   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Baltique   13 x 35   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Cyrillique   13 x 35   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Europe centrale   13 x 35   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Grec   13 x 35   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Hébreu   13 x 35   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Occidental   13 x 35   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Turc   13 x 35   40 %
  Times New Roman   Roman   Normal   Vietnamien   13 x 35   40 %
  Trebuchet MS   Swiss   Normal   Baltique   15 x 37   40 %
  Trebuchet MS   Swiss   Normal   Cyrillique   15 x 37   40 %
  Trebuchet MS   Swiss   Normal   Europe centrale   15 x 37   40 %
  Trebuchet MS   Swiss   Normal   Grec   15 x 37   40 %
  Trebuchet MS   Swiss   Normal   Occidental   15 x 37   40 %
  Trebuchet MS   Swiss   Normal   Turc   15 x 37   40 %
  Tunga   Special   Regular   Autre   17 x 53   40 %
  Verdana   Swiss   Normal   Baltique   16 x 39   40 %
  Verdana   Swiss   Normal   Cyrillique   16 x 39   40 %
  Verdana   Swiss   Normal   Europe centrale   16 x 39   40 %
  Verdana   Swiss   Normal   Grec   16 x 39   40 %
  Verdana   Swiss   Normal   Occidental   16 x 39   40 %
  Verdana   Swiss   Normal   Turc   16 x 39   40 %
  Verdana   Swiss   Normal   Vietnamien   16 x 39   40 %
  Webdings   Roman   Normal   Symbole   31 x 32   40 %
  Wingdings   Special   Normal   Symbole   28 x 36   40 %
  WST_Czec   Decorative      Symbole   10 x 12   70 %
  WST_Engl   Decorative      Symbole   10 x 12   70 %
  WST_Fren   Decorative      Symbole   10 x 12   70 %
  WST_Germ   Decorative      Symbole   10 x 12   70 %
  WST_Ital   Decorative      Symbole   10 x 12   70 %
  WST_Span   Decorative      Symbole   10 x 12   70 %
  WST_Swed   Decorative      Symbole   10 x 12   70 %
ACM
 [ CODEC A-Law et u-Law Microsoft CCITT G.711 ]
  Propriétés du pilote ACM:
   Description du pilote   CODEC A-Law et u-Law Microsoft CCITT G.711
   Copyright   Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
   Fonctionnalités   Compresse et décompresse les données audio A-Law et u-Law du standard CCITT G.711.
   Version du pilote   4.00
 [ Codec audio Microsoft GSM 6.10 ]
   Description du pilote   Codec audio Microsoft GSM 6.10
   Copyright   Copyright (C) 1993-1996 Microsoft Corporation
   Fonctionnalités   Compresse et décompresse les données audio conformément à la recommandation 6.10 de l'ETSI-GSM (Institut Européen des Standards de Télécommunication-Groupe Mobile Spécial).
 [ Codec logiciel TrueSpeech(TM) DSP Group ]
   Description du pilote   Codec logiciel TrueSpeech(TM) DSP Group
   Copyright   Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.
   Informations sur la licence   TrueSpeech est une marque déposée de DSP Group, Inc., Santa Clara, Californie.
   Fonctionnalités   Compresse et décompresse les données audio DSP Group TrueSpeech(TM).
   Version du pilote   1.00
 [ Codec Microsoft ADPCM ]
   Description du pilote   Codec Microsoft ADPCM
   Copyright   Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
   Fonctionnalités   Compresse et décompresse les données audio Microsoft ADPCM.
 [ Codec Microsoft IMA ADPCM ]
   Description du pilote   Codec Microsoft IMA ADPCM
   Fonctionnalités   Compresse et décompresse les données audio IMA ADPCM.
 [ Convertisseur PCM Microsoft ]
   Description du pilote   Convertisseur PCM Microsoft
   Fonctionnalités   Convertit la fréquence et les bits par échantillon des données audio PCM.
   Version du pilote   5.00
 [ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]
   Description du pilote   Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
   Copyright   Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
   Fonctionnalités   bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
   Version du pilote   1.09
 [ Indeo® audio software ]
   Description du pilote   Indeo® audio software
   Copyright   Copyright © 1997 Intel Corporation
   Fonctionnalités   Indeo® audio software
   Version du pilote   2.05
 [ Microsoft G.723.1 CODEC ]
   Description du pilote   Microsoft G.723.1 CODEC
   Copyright   Copyright © 1996 Intel Corporation et Microsoft Corporation
   Fonctionnalités   Comprime et décomprime les données audio G.723.1.
   Version du pilote   1.02
 [ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]
   Description du pilote   Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
   Copyright   Copyright © 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
   Fonctionnalités   ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access HTTP: //www.sipro.com
   Version du pilote   3.02
 [ Windows Media Audio ]
   Description du pilote   Windows Media Audio
   Copyright   Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001
   Fonctionnalités   Compresses and decompresses audio data.
   Version du pilote   4.02
VCM
  Pilote   Version   Description
  iccvid.dll   1.10.0.6   Cinepak® Codec
  ir32_32.dll
  ir41_32.ax   4.51.16.03   Intel Indeo® Video 4.5
  ir50_32.dll   R.5.10.15.2.55   Indeo® video 5.10
  iyuv_32.dll   5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)   Intel Indeo(R) Video YUV Codec
  msh261.drv   4.4.3400   Pilote ICM H.261 Microsoft
  msh263.drv   4.4.3400   Pilote ICM H.263 Microsoft
  msrle32.dll   5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)   Compresseur Microsoft RLE
  msvidc32.dll   5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)   Compresseur Microsoft Vidéo 1
  msyuv.dll   5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)   Microsoft UYVY Video Decompressor
  tsbyuv.dll   5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)   Toshiba Video Codec
Stockage Windows
 [ Lecteur de disquettes ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   Lecteur de disquettes
   Date du pilote   01/07/2001
   Version du pilote   5.1.2600.0
   Fournisseur du pilote   Microsoft
   Fichier INF   flpydisk.inf
 [ ST3160023AS ]
   Description du pilote   ST3160023AS
   Version du pilote   5.1.2535.0
   Fichier INF   disk.inf
  Informations physiques sur le périphérique disque:
   Fabricant   Seagate
   Nom du disque dur   Barracuda 7200.7 SATA 160023
   Forme   3.5"
   Capacité après formatage   160 Go
   Disques   2
   Surfaces d'enregistrement   4
   Dimensions physiques   146.56 x 101.85 x 26.1 mm
   Masse maximale   635 g
   Latence moyenne de rotation   4.16 ms
   Vitesse de rotation   7200 RPM
   Taux maximal de transfert en interne   683 Mbit/s
   Temps de recherche moyen   8.5 ms
   Interface   Serial-ATA/150
   Taux de transfert tampon vers hôte   150 Mo/s
   Taille du tampon   8 Mo
   Temps de mise en rotation   10 s
  Fabricant du périphérique:
   Nom de l'entreprise   Seagate Technology LLC
   Information sur le produit   http://www.seagate.com/products
 [ ST3160023AS ]
   Fabricant   Seagate
   Forme   3.5"
   Disques   2
 [ USB DISK 20X USB Device ]
   Description du pilote   USB DISK 20X USB Device
 [ HL-DT-ST DVDRRW GWA-4166B ]
   Description du pilote   HL-DT-ST DVDRRW GWA-4166B
   Fichier INF   cdrom.inf
   Nom de l'entreprise   LG Electronics
   Information sur le produit   http://www.lge.com/catalog/proddiv [...] CTG1000500
 [ Canal IDE principal ]
   Description du pilote   Canal IDE principal
   Fichier INF   mshdc.inf
  Ressources des périphériques:
   IRQ   14
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Canal IDE secondaire ]
   Description du pilote   Canal IDE secondaire
   Port   0170-0177
   Port   0376-0376
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Description du pilote   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
   Fichier INF   fdc.inf
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F0-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
   Description du pilote   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Port   FFA0-FFAF
 [ NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller ]
   Description du pilote   NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
   Date du pilote   28/06/2006
   Version du pilote   5.10.2600.677
   Fournisseur du pilote   NVIDIA Corporation
   Fichier INF   oem4.inf
   IRQ   21
   Mémoire   DDDFC000-DDDFCFFF
   Port   0E00-0E07
   Port   0E20-0E23
   Port   0E40-0E47
   Port   0E60-0E63
   Port   D880-D88F
Disques logiques
  Disque   Type de disque   Système de fichiers   Numéro de série du volume   Taille totale   Espace disponible   % libre
  A:   Disque amovible
  C:   Disque local   NTFS   A8D6-2F81   39997 Mo   37155 Mo   93 %
  D:   Disque local   NTFS   94DE-7586   91063 Mo   90996 Mo   100 %
  E:   Disque local   NTFS   0CC0-B8BC   60000 Mo   59934 Mo   100 %
  F:   Lecteur optique
  G: (USB VIRGI)   Disque amovible   FAT   0000-0000   240 Mo   190 Mo   79 %
Disques physiques
 [ Disque nº1 (149.0 Go) ]
  Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  #1 (Active)   NTFS   C:   0 MB   39997 MB
  #2   NTFS   D:   39997 MB   91063 MB
 [ Disque nº2 (149.0 Go) ]
  #1   NTFS   E:   0 MB   60000 MB
 [ Disque nº3 (235 Mo) ]
  #1 (Active)   FAT16   G:   0 MB   240 MB
Disques optiques
  Identifiant du modèle   Fabricant   Type du périphérique   Vitesse
  HL-DT-ST DVDRRW GWA-4166B   ?   ?   ?
ASPI
  Hôte   ID   LUN   Type du périphérique   Vendeur   Modèle   Rev   Informations supplémentaires
  00   00   00   Lecteur optique   HL-DT-ST   DVDRRW GWA-4166   B
  00   07   00   Carte hôte   atapi
  02   00   00   Disque dur   ST316002   3AS
  02   02   00   Disque dur   ST316002   3AS
  02   07   00   Carte hôte   nvata
ATA
 [ ST3160023AS (4MT1SAD3) ]
  Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle   ST3160023AS
   Numéro de série   4MT1SAD3
   Révision   3.00
   Paramètres   310101 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   312581808
   Tampon   8 Mo
   Secteurs multiples   16
   Octets ECC   4
   Mode de transfert PIO maximum   PIO 4
   Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 6 (ATA-133)
   Mode de transfert UDMA actif   UDMA 6 (ATA-133)
   Capacité hors formatage   152628 Mo
  Fonctionnalités du périphérique ATA :
   SMART   Géré
   Mode de sécurité   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Non géré
   Cache en écriture   Géré
   Host Protected Area   Géré
   Power-Up In Standby   Non géré
   Automatic Acoustic Management   Non géré
   48-bit LBA   Géré
   Device Configuration Overlay   Géré
  Informations physiques sur le périphérique ATA :
   Fabricant   Seagate
   Forme   3.5"
   Disques   2
  Fabricant du périphérique ATA :
 [ ST3160023AS (4MT1S62G) ]
   Numéro de série   4MT1S62G
   Révision   3.00
   Tampon   8 Mo
   Octets ECC   4
   SMART   Géré
   48-bit LBA   Géré
   Fabricant   Seagate
   Forme   3.5"
   Disques   2
SMART
  ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  01   Raw Read Error Rate   6   59   46   208324474   OK (la valeur est normale)
  03   Spin Up Time   0   98   96   0   OK (fonctionnera toujours)
  04   Start/Stop Count   20   100   100   843   OK (la valeur est normale)
  05   Reallocated Sector Count   36   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   30   55   55   24697204   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   100   100   469   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   97   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   20   100   100   681   OK (la valeur est normale)
  C2   Temperature   0   38   45   38   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   59   45   208324474   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  CA   <spécifique au vendeur>   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  01   Raw Read Error Rate   6   66   49   142180240   OK (la valeur est normale)
  04   Start/Stop Count   20   100   100   824   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   30   54   52   30732140   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   100   100   553   OK (fonctionnera toujours)
  0C   Power Cycle Count   20   100   100   686   OK (la valeur est normale)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   66   49   142180240   OK (fonctionnera toujours)
Clavier
  Propriétés du clavier:
   Nom du clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Type de clavier   IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
   Disposition du clavier   Français
   Page de codes ANSI   1252 - Europe occidentale (Windows)
   Page de codes OEM   850
   Délai de répétition   1
   Fréquence de répétition   31
Souris
  Propriétés de la souris:
   Nom de la souris   Souris Microsoft PS/2
   Nombre de boutons   5
   Emplacement   Droite
   Vitesse du pointeur   1
   Délai du double-clic   500 msec
   Sensibilité X/Y   6 / 10
   Lignes de défilement de la roulette   3
  Fonctionnalités de la souris:
   Mise à l'avant-plan automatique d'une fenêtre    Désactivé
   ClickLock   Désactivé
   Cacher le pointeur de la souris lorsque le clavier est utilisé   Activé
   Roulette   Présent
   Remettre le pointeur sur le bouton par défaut   Désactivé
   Traces laissées par le pointeur   Désactivé
   Sonar   Désactivé
  Fabricant de la souris:
   Nom de l'entreprise   Microsoft Corporation
   Information sur le produit   http://www.microsoft.com/hardware/mouse/default.asp
   Télécharger le pilote   http://www.microsoft.com/hardware/mouse/download.asp
Réseau Windows
 [ NVIDIA nForce Networking Controller ]
  Propriétés de la carte réseau:
   Type d'interface   Ethernet
   Adresse matérielle   00-19-66-0D-1F-D1
   Nom de la connexion   Connexion au réseau local
   Vitesse de la connexion   100 Mbps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   01/01/1970 02:00:01
   Expiration du bail DHCP   01/01/1970 02:00:01
   Octets reçus   0
   Octets envoyés   0
  Adresses de la carte:
  Fabricant de la carte réseau:
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce
Internet
  Paramètres Internet:
   Page de démarrage   http://www.microsoft.com/isapi/red [...] ar=msnhome
   Page de recherche   http://www.microsoft.com/isapi/red [...] r=iesearch
   Dossier de téléchargement
  Proxy courant:
   État du proxy   Désactivé
  LAN Proxy:
Fichiers DirectX
  Nom   Version   Type   Langage   Taille   Date
  amstream.dll   6.04.2600.0000   Final Retail   English   63488   28/08/2001 14:00:00
  d3d8.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   French   1181184   28/08/2001 14:00:00
  d3d8thk.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   8192   28/08/2001 14:00:00
  d3dim.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   436224   28/08/2001 14:00:00
  d3dim700.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   791040   28/08/2001 14:00:00
  d3dpmesh.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   34816   28/08/2001 14:00:00
  d3dramp.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   590336   28/08/2001 14:00:00
  d3drm.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   350208   28/08/2001 14:00:00
  d3dxof.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   47616   28/08/2001 14:00:00
  ddraw.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   French   267264   28/08/2001 14:00:00
  ddrawex.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   24064   28/08/2001 14:00:00
  devenum.dll   6.04.2600.0000   Final Retail   French   51712   28/08/2001 14:00:00
  diactfrm.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   French   395264   28/08/2001 14:00:00
  dimap.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   English   44032   28/08/2001 14:00:00
  dinput.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   French   158208   28/08/2001 14:00:00
  dinput8.dll   5.01.2600.0000   Final Retail   French   175104   28/08/2001 14:00:00
Message édité par DraX le 16-09-2007 à 10:13:00
..Merci.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 01:22:16
C'est marrant les gens qui font un copier coller de leur everest, alors que les neuf dixième des trucs on en a rien à carrer.
Quand a ton problème de bruit, c'est un symptome qu'on apelle le "radbox", un virus trés contagieux et qui est fourni d'origine avec toutes les cartes graphiques et les processeur.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 01:28:48
C'est clair on en a rien à péter de tout ça !! bon dieu de bon dieu j' te jure alors !!!
Je lance une piste :
Ventilateurs:  Processeur   5625 RPM
tu dois avoir un ventilo merdique et surtout il tourne beaucoup trop vite je pense,
sinon je vois pas pourquoi un ventilo cessserait de tourner il faut arréter le pc pour qu'il s'arrête lui aussi.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 02:16:03
A mon avis, tu n'as pas activé la fonction "Cool ' n quiet" dans le BIOS. Ton ventilateur tourne toujours au max, alors il fait du bruit :P. En temps normal, avec le Cool 'n' Quiet, il devrait être inaudible la plupart du temps. ;)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 10:11:41
[:mam]  [:mam]
Tu aurais dû joindre le bottin tant que tu y était.
Ca donne vachement envie d'aider un roman fleuve comme ça.
D'autant plus qu'il est facile de voir quel est le ventilateur qui tourne trop vite. Si tu n'es pas capable de faire ce genre de chose toi même alors achète un PC tout fait.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 10:25:02
arsene de gallium a écrit :
[:mam]  [:mam]
 :lol:
Marsh Posté le 16-09-2007 à 10:31:15
la mollette ne te dit pas merci :o
[VDS] Doom The Dark Age - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:48:21
je te remerci pour ton fairplay.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:51:39
euhh tu peux toujours te rattrapper en éditant ton 1er post [:petrus75]
