Toshiba Satellite L855 17Z surchauffe
Toshiba Satellite L855 17Z surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2013 à 18:17:48
Ma copine à acheté il y à plus ou moins un an un pc toshiba satellite L855 17Z.
Utilisation principalement pour internet et de temps en temps un jeu ou l'autre.
Depuis quelques mois, celui-ci se coupe complètement à cause de ses températures.
C'est louche, et je vous explique pourquoi.
La première chose que j'ai vérifiée évidemment, c'est la fréquence et le "pourquoi".
Il faut savoir qu'il chauffe vraiment très fort même avec de betes jeu facebook ou des petits jeu vraiment pas gourmand (theme hospital pour les vieux :p)
Donc il chauffe assez fort mais la dessus, pas de coupure.
Si je teste un jeu plus moderne, type torchlight 2, au bout de 10 min il se coupe. Idem pour Donjon et Dragon online.
Sur Rome 2 Total War, coupure au bout de 2 tests de performances.
En gros il monte vers les 100 degrés, il tient encore un peu et se coupe (aux alentours des 110 je pense).
Sur ces tests, aussi bien la batterie que la prise secteur etaient branchées.
Alors autre test réalisé et qui m'a relativement surpris : le test uniquement sur batterie.
Et la surprise, aucun soucis! mon jeu a fini par planté pour une raison x ou y, mais le ventilo a très bien régulé la température du pc.
On tourne quand même dans les 85 90° mais aucune coupure...
Forcément, je teste uniquement sur secteur avec torchlight 2 : coupure au bout de 10min de jeu.
je n'ai donc que peu de pistes... la seule fois que j'avais rencontré ce problème, c'etait des ventilos dégueulasses sur une tour.
ici ce n'est pas le cas.
J'ai deja ouvert le pc pour mater la propreté du ventilo.
Rien de spécial a signaler. Sur un pc d'un an j'ai forcément décrasser quelques boulettes de poussières mais vraiment rien d'alarmant.
J'envisage d'acheter une tablette refroidissante pour qu'il supporte mieux, mais malgré tout il ne me semble pas normal que le pc se coupe comme ca.
Qu'un jeu plante ou fonctionne mal parce que le matos n'est pas adapté c'est une chose, mais quand le pc se coupe c'est qu'il y a quand meme un problème quelque part (il me semble).
Le pc est très très chaud surtout a la sortie latérale du ventilateur.
En dessous, ca souffle et l'air est frais.
Une idée ?
D'autres pistes a explorer ?
Peut être que je me trompe et qu'il est normal qu'un pc ne puisse pas suffisament se refroidir sur certains jeux ?
Merci d'avance.
Max
Message édité par maximuuus le 21-12-2013 à 18:21:15
Marsh Posté le 24-12-2013 à 00:39:31
pas d'idée ?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 23:35:29
Solution trouvée! Je poste pour d'éventuels futurs internautes.
en fait, il suffisait de changer les paramètre d'alimentation du pc.
1) paramètre d'alimentation avancés / gestion de l'alimentation du processeur / etat minimum du processeur sur secteur 100% => 5%
2) paramètre d'alimentation avancés / paramètre de puissance graphique ATI / sur secteur => autonomie maximale
test réalisé sur shogun 2 total war sans aucun soucis (alors qu'il a coupé 2 fois avant cette manip). J'ai pu jouer 2h d'affilée avec les graphismes au maximum sans que ca ne se coupe.
affaire classée.
merci de mon aide^^
Marsh Posté le 08-03-2014 à 11:22:06
tu pourais regarder également l'état de propreté de ton ventilo.
S'il est rempli de poussière, le processeur va chauffer plus vite que d'habitude.
ce qui peut expliquer le changement que tu as fait.
Message édité par fabcoq le 08-03-2014 à 11:22:37
Marsh Posté le 09-03-2014 à 00:56:37
QUOTE "J'ai deja ouvert le pc pour mater la propreté du ventilo.
Rien de spécial a signaler. Sur un pc d'un an j'ai forcément décrasser quelques boulettes de poussières mais vraiment rien d'alarmant. " :)
