toujours des freeze :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:23:05
r4z a écrit : |
Si tu as un autre pc disponible (ou à 1 ami ), tu pourrais installer ta ram sur celui-là et retenter un memtest, tu serais fixé sur la ram dejà
Sinon, tu as regardé les differentes temperatures de tes composants?
Sont elles elevées?
essaye aussi de remettre ta 5600 pour voir si cela ne vient pas de ta cg...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:28:05
je ne l'ai plus malheureusement, mais j'ai moyen de tester oui, pour les températures mon proce dépasse pas les 56°C et ma CG les 70
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:57:00
r4z a écrit : je ne l'ai plus malheureusement, mais j'ai moyen de tester oui, pour les températures mon proce dépasse pas les 56°C et ma CG les 70 |
Ces temperatures sont correctes
Pas un probleme de surchauffe deja
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:18:59
ouai...enfin vu ce que m'indique ma carte mère pour les tensions...enfin bon en touchant le rad du proco et du GPU ça va c'est raisonnable
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:08:09
ReplyMarsh Posté le 02-08-2006 à 16:10:43
Et avec une seule barrette ça donne quoi ? (tester les deux séparément)
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:11:14
ReplyMarsh Posté le 02-08-2006 à 16:12:25
je sais pas....pourquoi pas? un chipset qui merde...ça peut faire n'importe quoi n'importe quand et n'importe où
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:47:24
Bah fais deja les autres tests, et si après tu n'as aucun probleme sur aucun de tes composants, tu pourras soupçonner ta carte mere...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:59:12
pkoi ça freeze dans le memtest alors si c'est la carte graphique? je doute lol surtout que le "+" de memtest86+ reste clignotant...je vais essayer barrette par barrette
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:04:29
r4z a écrit : pkoi ça freeze dans le memtest alors si c'est la carte graphique? je doute lol surtout que le "+" de memtest86+ reste clignotant... |
Il faut tout envisager
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:06:46
enfin la j'ai du mal a y croire, ram je dirais ok, chipset pkoi pas (ma carte mere est vieille et elle a pris des coups, j'ai aussi changé son bios)
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:17:38
r4z a écrit : enfin la j'ai du mal a y croire, ram je dirais ok, chipset pkoi pas (ma carte mere est vieille et elle a pris des coups, j'ai aussi changé son bios) |
Tu es parti pour un test barrette par barrette, alors
Marsh Posté le 03-08-2006 à 08:37:10
jviens de voir un truc, le FSB Spread Spectrum était à 0.50% au lieu de disabled, j'ai mis ça et hier je formatais un dur en regardant la télé, puis transféré plus de 100Go de données et aucun problème. J'ai fais un petit memtest, le premier pass est passé et j'ai arrêté puis j'ai installé xp c'est allé très vite et sans aucun soucis. Faut que je test dans les jeux mais faut que jfinisse de tout remettre parce que j'ai arrêté après avoir mis un nouveau xp
Marsh Posté le 02-08-2006 à 10:18:54
Salut, voici ma config:
Barton 2800+
MSI K7N2G
Corsair CMX 512C2 Pro PC3200 (x2) mais pas twinx
WD 200Go IDE
Maxtor 120Go IDE
Audigy 2ZS
Winfast A6600GT 128
Asus TV/FM 7134
SEASONIC S12 500W
J'ai un big souci, avant j'avais de la corsair Twinx LL 2*256 PC3200 et une MSI FX5600, mon ordi tournait bien. depuis 1an j'ai une 6600GT mais ça va pas top, et depuis quelques semaines j'ai changé ma ram, j'ai aussi changé d'alim (mais ma mobo indique des tensions minables...ce qui est un peu bizarre avec une seasonic S12 !)
Mon ordi freeze, dans les jeux, sans vraiment de régularité, il peut freezer direct, ou après 1h30 de jeu. C'est assez bizarre. Je suis donc allé sur le forum de corsair, j'en ai parlé au RAM GUY (le technicien corsair) et il m'a dit de mettre ma ram en 166 (alors que je l'utilisais en 200 avec un ratio automatique) et de passer mes timings à 2.5-3-3-7 (j'étais en 3-3-3-8). J'ai testé ça hier et ça a planté pendant que je regardais la télé avec ma carte tuner (au bout de 2 ou 3 heures quand même !), l'image à donc freezée comme dans les jeux, mais le son continuais comme si de rien était (alors que quand je freeze dans les jeux, le son freeze aussi).
Bref je ne comprend plus, est-ce ma ram? (qui est neuve)
ma carte mère? (qui est vieille et qui pue)
mon proce peut etre?
ma carte graphe? (je doute quand même)
Mon alim?(alors là je doute encore plus *lol jaune* )
chose bizarre aussi lorsque je fais des memtest86+, mon ordi se bloque, mais le "+" clignote toujours, il ne détecte aucune erreur, mais le temps se bloque (je nai pas retesté avec les timings 2.5-3-3-7) et les voyants de la ram ne bougent plus. Pensez vous plutôt que ça viendrait de la carte mère ou de la ram? ou autre?
SVP aidez moi
en espérant avoir beaucoup de réactions merci
Message édité par r4z le 02-08-2006 à 11:58:54
