transfert de fichiers
transfert de fichiers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:11:59
comment transferer 40 go  de fichiers d'un portable sous xp vers un portable sous vista ??
merci :pt1cable:
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:12:51
Avec un DD externe USB ou alors grave sur un CD
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 11:13:13
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:16:55
-> par réseau simplement par Wifi (si chacun a le Wifi)
-> par réseau chacun un cable RJ45 sur un Switch/hub
-> directement avec un cable réseau entre les 2 PC (cela se fait ? ... je ne sais plus ...)
--> démontage d'un des disques + http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html
-> multiple gravure de DVD-RW
-> multiple copier/coller de clef usb
-> usage d'un DD externe, "intermédiaire"
Message édité par shawy le 31-07-2007 à 11:18:39
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:18:40
Sisi ça marche, il faut seulement configurer le réseau manuellement.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:19:26
le plus simple c'est par USB
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:20:44
Ou encore directement par réseau via les ports IEEE1394 Firewire  :lol:
Enfin des solutions c'est pas ça qui manque ;)
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:24:18
En regardant la liste des messages posté par chris1748 (qui n'y répond jamais) j'ai des doutes sur l'honneteté du bonhomme --> troll :/
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:25:08
Et surtout, il faut que le cable RJ45 soit un cable croisé... Si tu utilises un cable RJ45 standard, ça ne marchera pas en direct.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:26:24
cest la solution la plus economique, un petit cable rj45 croisé d'1m ca coute meme pas 5€
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:27:50
Ah oui c'est juste, j'avais oublié ce "détail"   :jap:
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:29:01
Moi je dirai plutôt connexion Wifi ad'Hoc... ;)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:47:51
merci à tous
christian
