transfert lent ssd intel 510 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2012 à 14:19:08
déjà en écriture la vitesse est plus lente qu'en lecture, puis si ta clef écris a 10mo, tu auras beau avoir ton dd qui lis a 500mo il sera limité par la vitesse d'écriture de ta clef.
faut bien comprendre que le premier lit et le second ecris, la vitesse du transfert sera limité par la plus petite vitesse, arrive encore la dessus la vitesse du protocole utilisé, usb2. usb3. e-sata-
si ta clef est en usb2 cherche pas plus loin, quand au contrôleur additionnel ( marvell), il sont souvent en pci ex1 ca dépend des carte mère, donc tu aura jamais des transfert de 500mo avec, même si sur le papier il sont donné pour sata 3 (600 mo théorique et non réel).
branche un dd en interne et fait un transfert dessus, tu verra que la vitesse sera plus importante qu'avec ta clef.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 17:58:27
| ed33 a écrit : déjà en écriture la vitesse est plus lente qu'en lecture, puis si ta clef écris a 10mo, tu auras beau avoir ton dd qui lis a 500mo il sera limité par la vitesse d'écriture de ta clef. |
ok, mais aujourd'hui quand j'effectue un transfert avec la même clef usb sur un autre pc le débit est + rapide ! ce n'est pas logique !
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:45:01
mais si, tu peux pas comparer: pc (lecture) a clef (ecriture) et clef lecture) a pc(ecriture)
la lecture est toujours supérieur a l'écriture. il y a en a toujours un qui lis, et l'autre qui écrit et dans ton test c'est plus le même qui lis et ecrit.
quel sont les données de ta clef en écriture? et en lecture ? ta clef est en quoi usb2?
la lecture clef est plus rapide que l’écriture clef et idem avec le dd ou sdd.
donc tu seras toujours plus rapide en lisant depuis une clef pour écrire sur un dd que lire depuis un dd et écrire sur la clef, puisque limité par l'écriture sur la clef. et dans le cas inverse comme le dd limite pas ( plus rapide) c'est la lecture clef qui limitera.
utilise hd tunepro ( version essais) pour tester ta clef tu comprendra mieux je pense, mais pour le test écriture il faudra vidé ta clef, voir annuler la partition faite sur la clef pour faire le test , tu la refait après il y a pas de problème.
je suis sur que les transfert de pc a clef sont moins rapide que de pc a hdd externe e-sata ou usb3 non? ( si c'est en usb2, ca risque d'etre pareil car limité par l'usb2).
Marsh Posté le 27-02-2012 à 23:22:42
bonsoir,
je suis actuellement en possession d'un ssd intel 510 en 250 go et je rencontre des lenteurs importantes lors de transferts vers une clé usb ou hdd externe.
Le démarrage est très rapide, le lancement des jeux, programmes , ... le sont également mais pas le transfert sur stockage externe.
IL peut mettre 1 mn pour copier 700 mo sur la clé usb. (voir + )
J'ai installé le logiciel intel toolbox mais je n'arrive pas à mettre à jour les microprogrammes ou le système d'optimisation.
la version du pilote pour le controleur marvell 91XX est : 1.0.0.1045
je tourne avec un i7 2600, 16 go, ati 5770, et ma carte mère asus bénéficie du sata6g (ssd en 6g) .
j'ai regardé sur le net, et sur le forum Intel mais je me perds dans toutes ces explications.
Savez vous comment résoudre ce problème ?
merci.
