Transformer un disque dur externe en interne? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 01:18:31
Ca dépend totalement du modèle de disque externe.
Les modèles 3.5" sont identiques à des disques internes 3.5" classiques.
Sur les 2.5" c'est soit du disque type laptop, donc avec la même connectique SATA et donc aucun problème à brancher en interne soit parfois des disques avec de l'USB directement sur le circuit, dans ce cas il faudrait brancher un câble USB dans la tour.
Pour les perfs là encore ça dépend du disque, même en interne il y a plusieurs gammes de différentes performances.
Les 2.5" n'ont pas les perfs des 3.5.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 01:21:14
Merci pour ta réponse.
C'est un disque dur externe de bureau 3.5", donc si je te suis bien une fois installé il sera pareil qu'un 3.5" interne normal?
Au niveau des performances il est dans le haut du panier des DD externes, donc je peux m'attendre à ce que ça aille en interne?
Et au niveau de l'installation, ça se fait facilement ou il faut s'y connaître?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 02:23:43
Du 3.5" ce sera totalement identique à un disque interne classique oui
L'installation ? Matérielle (4 vis 2 câbles) ou logicielle ?
Côté logiciel c'est comme n'importe quel disque interne ou externe neuf, à activer dans le gestionnaire de disque (clic droit sur "Ordinateur" et "gérer" ).
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:30:15
Je pensais à l'installation matérielle. J'ai ouvert mon PC pour regarder les branchement de mon DD interne et effectivement ça n'a pas l'air bien sorcier. Merci pour ton aide
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:52:08
Yep, un câble SATA pour les données, un câble pour l'alimentation électrique, c'est tout bête
Marsh Posté le 14-04-2013 à 00:34:31
Voilà mon problème: pour la deuxième fois en moins d'un an, mon disque dur externe Western Digital Essential Book 2to m'a lâché... La première fois c'est par ce que je l'avais fait tomber par terre, mais là c'est sans raison particulière...
C'est peut-être du au fait que je le promène beaucoup et malgré le fait qu'il soit dans une housse il doit peut-être subir des "mini-chocs".
Ce que je voulais faire: faire marcher la garantie pour en avoir un neuf (parce que quand même ça me coûte juste le prix d'un envoi pour en avoir un neuf), le démonter et le brancher en interne.
Et comme solution externe, prendre un disque dur externe portable fait pour être trimbalé souvent.
Mes questions: est-il simple de transformer un disque dur externe en disque dur interne? Y a-t-il une différence en termes de performances avec un disque dur interne classique?
En vous remerciant!
Message édité par Keep_It_Cool le 14-04-2013 à 00:37:29
