Clé usb 2 tres lente en écriture
Clé usb 2 tres lente en écriture - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:09:43
on m'a offert pour noel une clé usb2 256mo de marque Pendrive. Pas de soucis au niveau de la vitesse de lecture : ça carbure à 5mo/s
Mais la vitesse d'écriture ne dépasse pas les 150ko/s. C'est tres gênant ! alors si vous avez déjà rencontré un problème similaire ou une idée pour solutionner mon pb, merci de m'aider !
pour info, je tourne sous win xp avec le sp1 et le patch usb (KB822603)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:53:44
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:44:07
on m'avait dit que c t pas au point sur la plupart des clefs usb mais là c le pompon ! C'est même pas de l'usb 1
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
Marsh Posté le 27-12-2003 à 13:55:57
please help !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:16:33
tu l'as tester sur un autre pc????
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:23:42
oui, j'ai essayé sur un pc qui n'a pas d'usb2 et j'ai le meme problème en écriture...
je crois que le retour sav s'impose !
une autre idée ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:37:46
ça existe, des clefs firewire ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:56:03
j'en ai jamais vues
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:18:02
j'ai la meme clé que toi et meme probleme !!!
Lecture très satisfaisant et écriture trop décevant (pire que l'usb1).
As tu trouvé le problème ??
D@ftac
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:26:15
le firewire ça changera rien.
les 150ko/s en écriture sont dû à la technologie de la mémoire flash.
(ceci dit avec clé USB 2.0 que j'ai paumé, j'avais plus que 150ko/s)
donc ça dépends des modèles, dommage héliane...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:36:54
ehhh zuttt !!!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:39:06
remarque, pour l'écriture, y'a des options de cacheage coté OS, regarde dans les propriétées matérielles de la clé.
soit tu désactives le cacheage, et la clé USB peut être retiré à l'arrache, soit tu l'actives, et fo cliquer sur retirer la clé etc etc...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 14:03:10
oki j'ai pas regardé ca !!
Par contre, j'ai vérifié la maj de ma carte mère pour drivers usb2 et ct pas ca !!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:33:19
attention: pour l'USB 2.0 et WinXp Sp1, il faut que ce soit le driver microsoft d'utilisé et non le driver fourni par le fabricant (qui date d'avant le SP1).
si tu as mis le SP1 après le driver USB du fabricant, il se peut que ce soit le mauvais driver d'utilisé....
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:46:26
je viens de vérifier pour les drivers utilisé et j'utilise bien ceux de microsoft sp1 (usbstor.sys et sfloppy.sys). Donc ca doit être bon ...
Pour le cacheage coté OS, j'ai regardé les propriétés de la clé, et j'ai rien de trouver de tel ! Peut tu m'indiquer ou ca se trouve ?
J'ai vraiment l'impression que cette clé n'est pas à acheter car le transfert en écriture est un peu merdique.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 18:53:24
propriétées hardware. enfin je dis ptet une connerie, ptet que win ne fait pas de cacheage en écriture sur un mémoire flash.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:49:12
apparemment non,
je vé tenter avec knoppix la dernière version, je vais voir ca dans la semaine et je te dis koi ...
