Pc trop bruyant
Pc trop bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 03:00:16
Bonjour à tous, je viens recemment d'acquerir un nouveau pc mais je le trouve très très bruyant ... comment y remedier ? changer des pièces mais lesquelles ? je vous laisse une capture d'écran
merci de votre aide
http://img107.imageshack.us/img107/7198/matos3bz.th.jpg
Marsh Posté le 16-02-2006 à 04:50:27
qu'est ce qui fait trop de bruit ?
repere ca et apres tu sais sur quoi jouer pour baisser le bruit ....
Marsh Posté le 16-02-2006 à 08:12:10
je pense que ça a été déja traité mais bon un petit rappel:
 4 sources de bruit possibles:
*ventilo de l'alim
*ventilo du proc (celui d'origine d'intel est bruyant)
*ventilo de la carte graphique
*ventilos du boitier
par expérience, si tu "traites" une des sources de problème tu entendras donc les autres et donc tu finiras par tout remplacer...c'est le prix à payer pour le silence.
Fait une petite recherche sur le forum, tu auras des idées sur les matos à utiliser pour rendre silencieux ton PC.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 08:59:36
Et quand tu auras épuisé les sources données par Celman, tu entendras ton disque dur, et tu voudras le remplacer ;)
Des pites de recherches : rhéobus, clips caoutchouc, alim passive, grands ventilos silencieux, boitiers bien ventilés, carte mère/video passive ...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:37:38
Voir le forum dédié :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Et le topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4933-1.htm
Message édité par josedsf le 16-02-2006 à 09:38:15
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:29:44
Méthode :
Pour localiser les principales nuisances c’est très simple : allumer votre unité centrale puis, une fois votre système d’exploitation démarré, ouvrez la porte latérale donnant accès aux composants puis déconnectez un ventilateur au hasard pour constater ou non une différence. Rebranchez et procédez ainsi pour tous les ventilateurs.
spa dangereux sous tension ? :??:
Marsh Posté le 16-02-2006 à 11:40:41
pas pour les ventilos, non.
Message édité par Lodeno le 16-02-2006 à 11:40:49
Marsh Posté le 16-02-2006 à 11:44:51
Oui c'est la bonne méthode.
OU alors moins dangereux, tu pose le doigt quelques secondes au centre du ventilo pour stopper sa rotation  :)
PS: moi j'en suis a l'étape disque dur  :fou:
Message édité par chodaboy_ le 16-02-2006 à 11:45:19
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:18:00
ok merci
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:11:11
tu les poses sur du polystirene ou du papier bulle au fond du boitier et ils se taisent ...
il ne faut surtout pas les mettre aux emplacements prévus, sinon bonjour les vibrations  [:matleflou]
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:13:31
Le mieux c'est de la mousse, perso le polystyrene transmet les vibrations j'ai essayé, mais le mieux c'est d'avoir le HD le plus silencieux possible.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:22:27
Pas de vibrations (seagate inside) mais gros grattage (seagate SATA inside ^^ )
