Troubleshoot : RX 5700 XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2020 à 15:17:38
Ça me paraît délicat d'avoir un processeur à + de 500 balles avec un watercooling à 50 euros... Je trouve ça dommage, ton processeur ne doit forcément pas fonctionner à 100% de ses capacités avec ton AIO...
Achète un Dark Rock Pro 4 ou un Kraken X72 ( je ne m'y connais pas trop mais ça me semble plus judiciable... )
Sinon à priori les premières RX 5700 XT ont des soucis oui, pareil je ne suis pas calé sur le sujet. Je te conseille une RTX 2070 super ou une 2080 super selon l'écran que tu utilises.
Marsh Posté le 04-02-2020 à 15:35:05
Plus tu chauffe,plus tu perd en fréquence CPU,c'est deja a prendre en compte.
Après tu as ta RAM,est ce qu'elle tourne bien a 3200Mhz Cas 14 ?
Fait un petit test OCCT et lance un Large Data Test
Quand tu arrive vers les 5mn tu screen HWINFO64 avant d'arreter le test.
Un truc comme ca:
La cela permet deja d'avoir une bonne vue d'ensemble de la configuration en charge.
Et ainsi de voir un éventuellement soucis de fréquence et/ou un voltage et/ou T°
Marsh Posté le 04-02-2020 à 15:57:13
Well, AMD a rarement bonne presse pour ses pilotes donc je ne vais pas critiquer ton passage aux verts.
Coté CPU ça a été dit, un mini rad de 120mm en allu' pour un TDP de 105W on est d'accord c'est pas le bon choix. (Donc probablement un problème de throttle)
Après si tu as lancé userbenchmark avec les fréquences stock, normal que tu sois en deçà, il compare tes résultats avec des bench où les utilisateurs ont, pour certains, Appliqués un overclock +/- agressif.
(Donc oui résultats a prendre avec des pincettes)
Marsh Posté le 04-02-2020 à 16:24:00
Merci pour vos réponses, Alors déjà, voila ce qu'affiche le test de la nouvelle version de OCCT : https://ibb.co/WWhZMg1
Donc vous me confirmez que mon refroidissement est trop light pour le CPU (je m'en doutais dèja c'est bien que vous m'en parliez), je pensais acheter un noctua nh-u12a https://www.ldlc.com/fiche/PB00272562.html est ce un bon choix ? est ce que quelqu'un sait si ca va pas déborder sur les RAM slot ? car je voudrais passer sur 32go plus tard ^^' .
Ah oui et mon écran c'est un AOC-G2590FX, ca va bien avec une 2080 super ?
Marsh Posté le 04-02-2020 à 21:37:37
Non je ne confirme rien.
Pas assez d'infos avec un simple screen d'OCCT.
Marsh Posté le 04-02-2020 à 22:55:07
Désolé disabled 93 j'avais capté que la moitié de la manip
donc voila les résultats sur HWINFO aprés + de 5 min de test OCCT.
Pardon pour la mise en page, j'ai jamais réussi a étaler la colonne de droite donc j'ai du scroll et prendre 4 screen ^^ :
https://ibb.co/mC0BqFX
https://ibb.co/mNJZfF1
https://ibb.co/M7BSsgL
https://ibb.co/dtqKBXG
Sur le 2ème screen on peut voir qu'il y a un problème de throttle apparemment ...
Marsh Posté le 05-02-2020 à 09:46:33
hello,
deux ou trois choses,
Généralités
- pour les screens, le plus important ce sont les parties qui contiennent le vcore, frequences, et consommation donc en principe les "onglets" 2, 3 et 4 (qui commencent par CPU xxx)
- je rejoins les autres, un aio 120 mm c'est peut-etre un peu léger qd mm pour un cpu de ce calibre
MAIS
- si on mate ce test, il s'en sort qd mm sur un cpu overclocké
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Ventilos et temperatures
- dans tes screens, pour les vitesses des ventilos y'a aucune ligne concernant le ventilo cpu (par contre y'en a deux pour pump 5 et 6)
PS : le ventilo de l'AIO est PWM, donc en principe dans le bios tu devrais mettre sa gestion sur PWM, et pas sur DC (le nom peut varier)
(les autres ca va dépendre de ce que c'est, v. plus bas)
> est-ce que tu pourrais verifier que le ventilo de l'AIO est branché sur le connecteur cpu fan (ce serait plus lisible dans hwinfo, on pourra plus facilement identifier et verifier sa vitesse)
Tjs pour les ventilos, la plupart tournent assez lentement en vitesse max, +- 600 rpm sauf celui sur system 3 (1700 rpm)
- Pourrais-tu nous dire quelle tour tu as, quels sont les ventilos, où sont-ils placés, et a la limite qui est connecté sur quoi
- Vérifie toujours leur sens de montage. Les pales des ventilos ont une partie convexe, et de l'autre coté c'est concave et c'est là qu'est le logo de la marque. L'air va de convexe à concave > tjs orienter la partie convexe vers l'avant du boitier, et la partie logo vers l'arriere.
Throttle
En effet, ton cpu throttle, mais ce qui est étonnant c'est que la temperature max que je vois c'est 80°. Or ton cpu n'est pas censé throttle avant 95°...
VCORE
Le vcore est a 1.49v, je connais pas assez AMD mais de ce que j'ai vu sur le forum ca semble normal. Si quelqu'un peut confirmer ca.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 11:54:06
Assez étrange ce throttle.
C'est peut etre lier au mode turbo en faite,a 80°C il autorise moins de turbo
donc il descend les ratios et il interprete cela en throttle.
C'est plutot de l'atténuation dans ce cas mais bon.
Ou tu as un paramètre dans la CM qui limite.
Sinon ca me semble correct a part la ventilation comme le dit Kabyll je pige que dalle
Mais prendre un meilleur ventirad ne sera pas un luxe deja c'est certain.
EDIT:
C'est surement du au "CPU EDC LIMIT"
Une limitation en intensité (Ampère) et puissance (Watt) du CPU,enfin sur un point bien précis du CPU en faite,la je ne sais pas trop ou exactement,c'est tellement un bordel leur architecture
Mais ca doit pouvoir etre paramétrable dans le bios.
Je ne pense pas que la T° entre en compte dans cette limite.
RyzenMaster peut sans doute en dire plus.
On peut voir aussi le "CPU EDC" max a 140A,c'est cela qui limite en faite.
Une sorte de sécurité de la CM je pense mais qui doit etre paramétrable.
Mais tu ne dois pas atteindre cette limite bien souvent de toute manière.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 19:04:48
Merci pour votre intêret !
Alors voila comment j'ai bricolé le "bordel"
Déja ma tour c'est une Zalman R1 donc autant vous dire que le dissipateur du water cooler passe vraiment juste en dimensions.
Ce qui implique que mon Slot Cpu fan est obstrué... j'ai donc mis le ventilo du dissipateur sur le slot "sys fan 5 pump" et la pompe qui fait contact ac le CPu est branchée sur le slot "Sys Fan 6 pump"
Aussi ! je n'avais pas la place de mettre le dissipateur a l'arrière du boitier donc je l'ai mis au dessus (avec le ventilo sous le dissipateur : faces convexes vers l'intérieur du boitier)on m'a dit que c'était mal, mais j'ai pas le choix
De plus le ventilo qui est sur sous le dissipateur du water cooler n'est pas d'origine car celui de base faisait un bruit hallucinant. Je l'ai donc remplacé par un noctua 120mm; j'ai pensé que c'était pas une mauvaise idée ....
Pour ce qui est du reste des ventilos ce sont mes ventilos de boitiers zalman branchés sur sys fan 1 2 et 4. les 2 a l'avant sont le 2 et le 4 avec la face convexe vers l'exterieur du boitier; Le fan 1 A l'arrière a la face convexe vers l'intèrieur du boitier...
Par contre , tu parle du système 3 qui correspondrait au sys fan 3 ? que j'arrive pas a retrouver sur ma CM xD vous le voyez vous ? : https://static.gigabyte.com/Product [...] 04_src.png
en tous cas si il existe a prioris ya rien de branché dessus car je viens de répertorier le branchement de TOUT mes ventilos/pompe
(ou alors c'est le ventilo du chipset ? oui parce qu'il y en a sur les X570, la ou il y a la tête du faucon en dessous les RAM SLOT xD )
pour les paramètres BIOS , je me renseignerais sur ce "CPU EDC LIMIT", puis je repasserais vous voir si je devais avoir a y toucher ^^'
en ce qui concerne les modes d'alim des ventilos j'ai laissé la fonction de la CM en automatique, je n'ai pas manuellement changé en PWM/DC , et tous les ventilos sont bien reconnus en fonction de leur alimentation...
Marsh Posté le 04-02-2020 à 09:44:30
Bonjour tout le monde,
J'aimerais discuter de ma config et des problèmes rencontrés avec.
Tout d'abord j'ai acheté ma carte graphique RX 5700 XT "day one" (je le savais pas en juillet dernier mais apparemment c'est une erreur xD).
Donc mon modèle est de référence , pas de refroidissement personnalisé.
Au début je passais + de temps a régler les bugs qu'a jouer.
Il m'aura fallu désactiver des options telle que l'acceleration materielle de discord, radeon freesync etc.. et attendre plusieurs mises a jours des drivers pour avoir qq chose qui semble stable.
Aprés 6 mois d'utilisation je constate que "userbenchmark", (je sais c'est des vendus mais bon, j'ai pris l'habitude de me fier a celui la pour évaluer les perfs et le bon fonctionnement de mon ordi), m'indique que mon proc (ryzen 9 3900x) et ma carte graphique tournent en dessous de ce qui est éspéré.
Je sais qu'il est délicat de se référer a ces résultats mais je les prends au sérieux malgré tout car depuis quelques semaines j'ai des "FPS drops" irréguliers sur des jeux comme WoW classic ou Overwatch en qualité Max (voir moins
comme si mon Matos montrait déjà des signes de faiblesses.
Je suis donc sur le point de changer la RX 5700 XT, car je la considère comme le composants le + instable de ma config, contre une 2080 super.
mais j'aimerais surtout comprendre pourquoi mon ryzen 9 ne semble pas tourner a son plein potentiel d'apres le benchmark ... alors qu'il m'a l'air de bien tourner quand j'observe son activité avec PFS monitor ou SpeedFan.
Ma config est alimentée avec une straight power 11 750w et couplé a de la G.Skill trident 3200 mhz/ CL 14 et une CM Aorus ultra X570 avec un watercooler pas trés cher ^^ : cooler master L120ML.
Mon approche est peut être un peu flou mais j'aimerais avoir vos avis sur les problèmes que je rencontre,si mon passage chez Nvidia vous semble être une solution viable ou encore si je me suis planté dans les composants choisis ?
Je sais aussi que certains utilisateurs n'étaient satisfait d'une telle config qu'aprés certains réglages précis des composants, peut être savais vous m'en dire + sur ce que je peux bidouiller pour améliorer les choses ...
Merci d'avance et a bientôt
Message édité par ZmoonBu le 04-02-2020 à 09:57:47
