Ou trouver un ventilateur en 5v de 40x40x2mm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2014 à 14:35:22
Regarde chez Farnell, dans des marques genre NMB ou Delta...mais ce sera cher et probablement pas vraiment silencieux.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 14:45:33
Merci pour ta réponse,
j'ai trouvé celui-ci qui est 18dB, à priori c'est plus silencieux que celui d'origine (Delta 36dB)
http://fr.farnell.com/ebm-papst/40 [...] dp/9600639
Le débit indiqué: 5.9cu.ft/min, c'est la même chose que "5,9CFM" ?
ça revient plus chère qu'un noctua
Marsh Posté le 07-06-2014 à 14:51:09
Oui, CFM c'est pour Cubic Feet per Minute ![]()
Si tu veux du 5V ça va être dur à trouver, et c'est vrai que les prix sont clairement abusifs. Peut être qu'une fois une référence adaptée trouvée tu peux chercher ailleurs pour voir s'il n'y a pas moins cher ?
En marque tu as aussi les Sunon Maglev qui ont bonne réputation. Il y a normalement des distributeurs Papst régionaux un peu partout en France, si ça peut aider (pour info je n'ai jamais rien réussi à obtenir du mien local).
Marsh Posté le 07-06-2014 à 15:05:22
Oui, en regardant les papst par exemple, le prix est minimum 30euros
Il faudrait que je trouve un qui a 3 pins car je vois qu'ils ont que 2 pins (les Sunon)
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:05:32
Tu as besoin absolument de 3 fils ou c'est juste pour le connecteur ?
Parce qu'il semble qu'il y ait pas mal de 40 en épaisseur environ 10 mais en deux fils:
http://www.a4.fr/ventilateur-40x40 [...] p3556.html
Dans mes cartons j'ai ça, mais en deux fils aussi:
http://fr.farnell.com/micronel/f41 [...] dp/1175746
oups, le prix !
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:30:14
Je ne sais pas si c'est important d'avoir 3 fils car le ventilo tournait quasiment à vitesse constante dans la console malgré qu'il avait 3 fils de même que le connecteur 3 pins (pas standard) de la carte mère
Par contre il me faudrait un 20mm d'épaisseur.
J'avais aussi regardé sur Amazon en 20mm mais le prix est abusif pour les Papst (il n'y a que ça)
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:30:34
Ils l'ont fabriqué en quoi pour qu'il coûte 70€ le bordel ?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:34:38
| Locke-TDi a écrit : Je ne sais pas si c'est important d'avoir 3 fils car le ventilo tournait quasiment à vitesse constante dans la console malgré qu'il avait 3 fils de même que le connecteur 3 pins (pas standard) de la carte mère  |
Est-ce que si tu fais tourner brièvement ta console maintenant tu as un message d'erreur ou un truc du genre ? Si oui il se peut que le troisième fil soit un retour de vitesse et que ça soit monitoré.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:40:42
Non, pas de message lorsque je l'allume sans le ventilo. Mais je ne le saurais jamais si ce ventilo tournais à plein régime ou s'il était régulé en permanence.
J'ai mesuré la tension au voltmètre: 5,1V mais ça ne veut pas dire grand chose
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:41:44
Bah si c'était un ventilo 5V, il tournait à fond ![]()
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:12:26
C'est dur de trouver des 20mm sans que le prix sans abusif. Je vais me rabattre sur du 10mm d'épaisseur (si c'est aussi efficace et silencieux) et je vais mettre un support pour que ça soit adaptable à la console. A condition que la durée de livraison ne soit pas longue.
J'ai trouvé celui-ci, il n'est pas mauvais?
http://www.amazon.fr/Ayant-0-12A-B [...] teur+40+5v
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:18:58
Tu vas perdre en pression statique. Tu ferais mieux de prendre un 12V si ça se trouve pour pas trop cher, quitte à prendre un modèle rapide de base..enfin faut être sûr qu'il démarre à 5V...
Edit : tu me diras 6€ pour le modèle que tu pointes, t'as pas grand chose à perdre
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:28:18
Hum non justement tous les ventilos 12V ne démarrent pas à 5V, c'est le principe de certains rhéobus qui appliquent une tension un peu plus élevée au démarrage.
Je suppose quand même que pour un 40mm qui tourne vite de base ça doit être moins problématique.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:30:33
| SH4 Origon X a écrit : Ils l'ont fabriqué en quoi pour qu'il coûte 70€ le bordel ?    |
Made in Japan pour une société Suisse.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:39:44
Parmi les 12v qui ont 5 CFM, je suppose qu'en 5v j'aurais perdu des CFM, sinon ce ventilo à la base était monté en extraction vers l'extérieur, l'air arrive de l'extérieur puis radiateur puis ventilateur et extérieur, je suppose que la pression statique ne joue pas grand chose non?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:59:23
Oui en effet, j'aurais du penser que c'était monté comme ça
Marsh Posté le 07-06-2014 à 20:39:46
Quand on regarde la géométrie de l'engin on voit que le ventilateur est plutôt assimilable à un ventilateur de boitier qu'un ventilateur de radiateur.
Il y a un grand espace entre eux.
Par contre il ne doit pas falloir être trop léger sur le ventilateur car ils indiquent bien que le ventilateur a été renforcé entre la wii et la wii U.
Probablement pas pour rien.
http://www.gamalive.com/actus/1430 [...] -infos.htm
http://www.journaldugamer.com/2012 [...] -la-wii-u/
Il existe aussi des ventilateurs externes qui se connectent sur le port USB.
http://www.priceminister.com/offer [...] wii-u.html
Marsh Posté le 07-06-2014 à 21:19:52
J'avais déjà vu ces liens lorsque je cherchais comment démonter la Wii U. Par contre, ils n'indiquent rien du tout concernant les caractéristiques du ventilo interne (le débit surtout). Car si jamais je prend un ventilo moins performant que celui d'origine c'est assez risqué.
Celui que j'ai cité sur Amazon, il n'a pas vraiment une tête à être performant, je dis ça car j'ai déjà vu le même (la forme: rotor large et pales courtes) dans une manette PC et c’était bruyant. J'espère que ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 14:28:48
J'ai fait griller le ventilateur d'une console Wii U lorsque j'ai voulu le tester en 7,5v alors qu'il fonctionnait en 5v
Il n'est pas aux normes. C'était dans le but de le remplacer car je le trouvait trop bruyant. Sauf qu'il a grillé et c'est du 5v, manquait plus que ça...
Les ventilateurs sont tous en 12v et j'ai du mal en trouver un fonctionnant en 5V, car si je prend un 12v alimenté en 5v, les débit seront minables, ou ne tournera pas.
Avez vous des suggestions? C'est assez urgent, de plus il doit être en 3pins
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
