Ou trouvez ce port mistere? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2009 à 06:39:21
Peut-être une solution :
http://www.futura-sciences.com/fic [...] -19141.php
Marsh Posté le 14-05-2009 à 07:44:18
ReplyMarsh Posté le 14-05-2009 à 07:48:02
| MICK95200 a écrit : Sur le lien c'est un port male or j'ai besoin d'un femelle |
Tu est sur que c'est un port série ?
Un port série c'est ça : http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ports.html
La c'est peut-être une carte spécial pour les caisses enregistreuses.
Tu peut poster une photo de cette carte et du port en question ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:03:54
Si ta carte ISA est utilisée pour connecter plusieurs caisses ce n'est peut-être pas un port série classique (RS232) mais un port
série d'un autre type (RS422, RS485) et/ou une liaison synchrone.
Il faudrait chercher les références de ta carte ISA pour trouver un équivalent PCI mais ne te limite pas aux ports série standards.
Sinon, des cartes mères qui ont des ports ISA çà peut se trouver en occasion, avec des processeurs P3 ou celeron, qui datent du début 2000.
Quel est format de ta carte mère, AT, ATX ou MATX ?
edition suite:
J'ai vu certains modèles Casio avec port série RS232, ce serait bon signe, qui pourraient se connecter sur un modem ou directement
sur PC ( à 115kb/s) . Si c'est le cas ce n'est peut être qu'une question de cable adaptateur femelle/femelle.
A moins qu'au bout de ton câble il n'y ait déjà un adaptateur mâle/mâle qu'il suffirait de supprimer !
Sur les cartes mères récentes sans port série il y a souvent un "header" (connecteur sur la carte mère qui ressemble beaucoup à
celui pour les ports USB supplémentaires, dans lequel on peut connecter un câble qui va sur une équerre pour sortir le connecteur.
(mais le connecteur de l'équerre est mâle).
Quel est le modèle de ta Casio ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:57:53
C'est peut être aussi un port série plus large (comme les ports //).
Mais, celà est peut être, comme je l'ai déja vu, un port tout à fait propriétaire, et, comme il s'agit de matériel ancien, difficile à trouver. Il y a quelques années, un ami possédait un superbe scanner (dont je ne me souviens plus la marque). Il était en port " SCSI " propriétaire, donc livrée avec une carte sur port ISA.
Or, l'ami change son UC et sur la CM qu'il choisi, il n'y avait plus de port ISA.
Malgré recherches, il n'a pu trouver une carte SCSI compatible.
Le scanner était bien reconnu, mais ne scannait pas correctement.
Contacté, le fabriquant du scanner lui a préconnisé de prendre le nouveau modèle qui était livré avec une carte SCSI spécifique sur port PCI. Devant le prix, il a carrément racheté une autre marque de scanner, mais en USB.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 09:03:10
| Bob74 a écrit : |
C'était effectivement, la meilleur solution, mais une caisse enregistreuse ne vaut pas le même prix qu'un scanner USB. ![]()
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:05:36
J'ai la carte en main c'est un port RS485 femelle
Ou est ce que je pourrais en acheter une en pci?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:08:00
une idée :
http://www.google.com/search?clien [...] 8&oe=utf-8
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:09:31
Oui je suis en train de chercher mais j'ai du mal a trouver en femelle
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:12:25
ah les femelles sont parfois difficiles à trouver (surtout par google)
Marsh Posté le 14-05-2009 à 14:16:44
Chez ADM21 ils ont l'air d'avoir pas mal de cartes, mais RS485 ne suffit pas à défnir ce qu'il te faut. Il faut connaitre aussi le protocole, avoir les drivers pour ton OS, et que l'application s'accomode de tout çà.
Si tu trouves tout çà rapidement, bravo.
http://www.adm21.fr/index.asp?ID=4 [...] ageListe=1
Le plus fiable serait de demander chez le fournisseur Casio, en précisant le matériel actuel, ou bien ils ont une solution connue ou bien ils te diront qu'il faut tout changer...
La solution la plus simple sera alors de trouver une carte mère avec un ou deux slots ISA. En fond de stock ou en occasion çà existe.
Si c'est un PC de marque çà craint un peu plus parce qu'il risque d'y avoir des problèmes de compatibilité (connectique, alimentation, mécanique).
Il y a une autre indication que RS485 pour ta carte ISA ? une marque, un numero et un nom sur le chip principal ?
Il existe aussi des convertisseurs externes RS232 RS485, mais il faut connaitre le protocole, un simple adaptation electrique ne suffit pas.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 14:37:27
En attendant, tu as peut etre tout interet à denicher un ancien PC doté de ports ISA sur le marché de l'occasion pour une poignée d'euros
Marsh Posté le 14-05-2009 à 14:58:04
Pour les convertisseurs, solution d'avenir à condition que la chaine logiciel ne pose pas de problèmes:
http://www.edgb2b.com/ADI-4576-nop [...] ciete.html
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:02:45
Le chip est un STARTECH ST16C2552CJ A9607,
J'avais appeler CASIO il m'avait dit qu'il fallait changer les caisses
Sinon je voulais faire une reinstallation sur un pc avec un port ISA mais
le problème c'est que il y'a trop de logiciel dessus et beaucoup trop de paramètres. Quand j'ai apeller CASIO pour demander les paramètres ou autres il m'ont dit de tous changer, en gros 10 000€ alors que la carte doit pas couter grand chose.
Ce soir je posterais des photos de la carte en question.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:41:51
Le chip en question est un double UART, c'est à dire que la liaison est
asynchrone, comme sur les ports COM des PC, c'est plutôt une bonne
chose.
Si l'interface electrique est RS485 (au lieu de RS232 sur les PC) c'est pour permettre de connecter plusieurs caisses sur la même connexion.
Il est possible qu'un simple convertisseur RS232 <-> RS485 suffise s'il
n'y a pas de petites incompatibilités dans les commandes qui demanderaient une adaptation du logiciel d'application.
Une carte PCI RS485 asynchrone ferait probablement l'affaire, toujours sous réserve de compatibilité logicielle dans les petis détails.
çà tournait sous quoi comme OS ?
en convertisseur RS232 <-> RS485 simple et pas cher il y a:
http://www.tcicabling.fr/convertis [...] 25849.html
toujours pareil pour les reserves de compatibilité.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 19:12:23
ReplyMarsh Posté le 14-05-2009 à 20:21:21
Bonsoir,
Au vu de tes photos la carte est une carte relativement simple qui fournit deux ports COM classiques dont un en RS232 et un avec interface RS485.
Celui en RS232 n'est pas utilisé (pas de jumper)
celui en RS485 est selecté sur COM3
Le chip d'interface RS485 (LTC485) donne l'indication que ton bus RS485 est à 2 fils (RS485 bifilaire)
Conclusion, une carte PCI avec un ou deux ports dont on peut choisir l'adresse (COM3) et qui sort un bus RS485 bifilaire devrait convenir.
Il reste les particularités éventuelles du chip startech, qui est un chip compatible avec les chips supposés faire les ports de COM des PC mais
qui a des possibilités supplémentaires (c'est le cas de tous ces chips).
Il faut juste espérer qu'aucune n'est utilisée qui ne se retrouverait pas dans le chip de la carte PCI, il est probable qu'il ne
devrait pas y avoir de problème.
Il faut chercher la carte PCI maintenant, j'en avais vu deux sur le site que j'ai donné pour l'adaptateur.
http://www.tcicabling.fr/carte-ser [...] 22850.html
http://www.tcicabling.fr/carte-ser [...] 22849.html
Quel operating système ? ( windows 2000 ?)
est-ce que sur le PC de remplacement il y a un port serie qui puisse être réglé sur l'adresse COM3 ?
ou bien est-ce que dans ls paramètres de l'application il y aurait moyen de changer COM3 en COM1 ou COM2 ?
Peut-être qu'il y a un fichier .ini ou .cfg ou autre fichier texte pour configurer çà ?
Si tout çà est possible, il se pourrait que l'adaptateur suffise, avec un cable DB9 femelle / DB25 comme adaptateur,
et quelque chose de l'autre coté pour passer du DB9M à l'adaptateur (RJ11 ou RJ45) ou fils directement vissés sur bornier.
Cette carte là aurait aussi ses chances (avec un adaptateur DB9 femelle/femelle):
http://www.serial-cards.co.uk/prod [...] ryid=52647
mais il faut la trouver.
http://www.es-france.com/produit385/product_info.html
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:06:22
Merci pour toutes ces précisions,
Je pense pas que je puisse changer le port
Sinon tous les ports series sont occupés et le système est sous Windows 98
Marsh Posté le 15-05-2009 à 07:07:50
L'architecture PC prévoit en standard 4 ports de COM (COM1 à COM4), çà date du DOS.
Tu dis que le PC utilise tous les ports, oui mais lesquels ? si c'est juste un ou les deux connecteurs ce n'est pas grave il reste deux adresses inutilisées, en général COM3 et COM4, et il faudrait pouvoir y loger celui de la carte nouvelle en PCI, en COM3 de préférence,voir son mode d'emploi,
si tu ne veux pas modifier la configuration de l'application.
Si tout çà te parait trop compliqué ou incertain tu as toujours la solution proposée par Jovial d'acheter un vieux PC d'occase
pour pas grand chose, avec des restes d'ISA pour y remettre ta carte, çà doit pas être trop dur à trouver.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 14:31:21
Oui je pense que je vais essayer de trouver un vieu pc avec des ports ISA.
Je vous remercie pour tous votre aide
Marsh Posté le 14-05-2009 à 04:54:06
Bonjour a tous
J'ai un gros souci avec un pc dans une supérette, il s'agit d'un pc en socket 370 Intel Celeron et
il y'a un port isa sur la carte mère c'est du vieux matos.
La carte mère du pc a grillé suite a une coupure de courant .
Ne trouvant pas la carte mère correspondante vu que le modèle est trop vieux,
J'ai tenter de mettre directement le hdd sur un autre pc de même génération sans formater sachant
que sa avait très peu de chance de fonctionner, miracle cela a fonctionner .
Maintenant mon problèmes ce situe au niveau d'un port "série"
Sur l'ancien UC il y'avait une carte contrôleur ISA avec un port qui ressemble a un port VGA,
Ce port sert a relier les caisses enregistreuses CASIO
Mais sur la nouvelle UC le port ISA n'est pas accessible pour rajouter la carte contrôleur
Alors j'aurai besoin d'un carte PCI (et non PCI-EXPRESS) avec ce fameux port
J'ai beau avoir fouillé sur le net, j'ai toujours pas réussi a trouver ni le nom du port,
ni une carte contrôleur.
Alors j'en appel aux anciens pour me donner un coup de main sachant que c'est assez urgent.
Message édité par MICK95200 le 14-05-2009 à 04:55:04
