truc de fou
truc de fou - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:28:53
Il m'arrive un truc de fou.
Mon ordi ne démarre que couché !!! J'explique:
Lorsque je démarre l'ordi couché il fonctionne....
Je le démarre couché et je le redresse, il fonctionne....
Je le démarre debout et là rien, nada, il veut pas démarré, j'entend le DD tourné et puis plus rien, même pas un bip.
Je le recouche il fonctionne !
G vérifié tous les connecteurs et tout est bien branché.
Si qq'un a une solution à ce pb de fou je suis preneur
Config: tour (230W),Abit KT7 Raid, Athlon thund 1GHz, GF2
PS: Cette config fonctionnait dans une autre tour (300W), rapport ?
Merci par avance
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:31:53
faux contact ou court circuit qui se manifesterait à la position verticale :??:
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:32:49
interrupteur a mercure :D ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:32:52
un truc de ouf,
 :pt1cable:
as tu vérifier si tout les composant sont bien enfoncés comme la prise alim
ta carte mère fait elle contact avec quelque chose ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:33:30
Ca fait longtemps qu'on en voit plus :d
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:35:03
c un PC branleur c tout, il refuse de fonctionner quand il est debout, moi c pareil jfonctionne qu'assis devant un PC  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:44:28
( une idée surement fausse )
c peut etre un problème de ventilo, et qd elle est debout, le ventilo( gravité ) appuit vers le bas contre peut etre quelque chose qui le bloque, et un ventilo qui ne tourne pas = peut etre pc qui refuse de booter
et qd il est couché, le ventilo d'appuit pas vers le bas mais sur le côté!
enfin j'en sais rien, ça m'est passé par l'esprit =)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:45:10
cai un PC feignant :d
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:52:23
arf mince, nos pc vont faire pareil après avoir lu ce topic !
fourberie !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:53:27
fourberie !
de scpain
[:dehors2]
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:54:44
j'osais pas le dire !  :non:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:54:51
:hap:  :hap:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:13:32
Mais ceci est diablerie, mortecouille !
 :pt1cable:
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:15:03
Ca c'est le syndrome de la carte graphique mal enfoncée (enfin la plupart du temps c ça)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:16:29
putain pas si bete, c déjà arrivé à mon voisin ( nobbs spotted in the quartier  :kaola:  )
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:25:36
Greywind, t'as réussi ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:15:51
Merci à tous pour votre aide, g pas encore pu tester vos différentes hypotheses (le boulot grrrrr) mais je le fait des que possible.
En tout cas je pense pas à la carte graphique, en effet l'ordi fonctionne debout après avoir démarré couché. Si c'est la cg il bloquerai.
L'hyphotese du court circuit au démarrage me parait être une piste à explorer.
En tout cas encore une fois merci à tous pour votre aide, je vous tiens au courant (arf courant - court circuit pffff)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:26:57
c marrant ce truc, c'est comme du temps de la psone... :sarcastic:
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:17:08
Merci par avance
230 W c tout ! :ouch:
moi qd g remis (1ère config) ma 250 car ma 300 été en rade mon PC démarait pas  :(
t'as pas activé le RAID là ?
@+ jaja - mansoncollections
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:33:42
 :lol:
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:45:08
oui mais le sien il fonctionne bien qu'allonge... ca doit etre une femelle
 :D
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:50:16
 :D
[:ddt] [:ddt] [:ddt] [:ddt] [:ddt]
oui mais il écarte pas les jambes pourtant :??:
Message édité par Ecco le 04-09-2002 à 00:50:42
Marsh Posté le 04-09-2002 à 02:00:42
j'ai eu aussi ce problème :D
Mais j'ai pas eu besoin de chercher longtemps :
eh oui avec ma BH6 slot one j'ai fini par avoir un blem de faux contact avec l'adapteur slot one->socket de mon celeron400 :D
ma solution ? un boitier desktop :D
bon la c du socket mais on sait jamais ;)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 02:12:27
vérifie que t'ai pas fait tomber une vis entre la carte mère et le boitier qui ferait mauvais contact... ;)
le mieux serait de tout démonter et remonter, bon courage :D
Membre du CAR ! Au chiottes le bazar ! [:non]
Marsh Posté le 04-09-2002 à 02:13:06
Merci par avance
Redémonte ta mobo, et vérifie si elle ne fait pas contact à l'arrière de celle ci. Au quel cas des entretoises s'imposent.
Test à faire sans démontage :
-je suppose que ce pc démarre couché ,côté gauche au sol? (càd mobo vers le haut)
-essaye de le démarrer couché coté droit (càd mobo vers le sol) et si ça démarre pas, prépare tes entretoises.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:23:15
Alors alors... des news?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:31:58
Y' a pas une vis qui trainerait dans le boitier et qui ferait faux-contact quand il est debout?
C'est pas mieux qu'si c'était moins bien...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:55:48
Là chuis en train de me demander si y'en a pas un qui est rentré dans son bios et qui a tout frâlé......?  :D  :lol:
