Upgrade PC de 2006 , besoin de conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2011 à 15:20:53
salut
non
tu a rien de compatible
ton cpu est un Socket 775 d'intel et la board est socket A ou 462 d'Amd qui son incompatible
pour que ton cpu sois compatible voici ci qu'il te faut
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117289.html
et sa
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104893.html
avec ces 2 piece la tu va pouvoir utiliser ton cpu dual core 1.6ghz Intel
si neccessaire un fan pour ton cpu
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112454.html
sogetel20
Marsh Posté le 20-09-2011 à 15:52:57
il y a  aussi la question de l'alim, compatible ou pas avec la nouvelle carte mère
la carte graphique, la radeon 9600 était à l'époque orienté gamer, faut-il quelque chose un peu à l'aise en ce moment, une radeon 6770 ou plus ?
et pourquoi pas oublier le proco intel 1.6ghz, qui doit être un pentium dual core 2140, passablement dépassé et partir sur une nouvelle config ? DDR3 et socket INTEL ou AMD récent ?
Autrement, il ne faut rien investir dans la config Athlon XP, le risque de panne est trop important.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 14:32:53
Bonjour !
j'ai récupéré un PC plutôt ancien , de 2006 donc , que je voudrais utiliser dans ma " pièce a musique " pour faire de la MAO et du net , donc rien d’extrêmement gourmand , et je voudrais savoir si quelques pièces qui du coup ne doivent plus rien valoir pourrais lui donner un pti peu d'air en Pross et en ram ...
J'ai un processeur intel 1.6GHZ dual core puis-je le monter dessus?
Il y a 3 slots de ram DDR , combien puis-je mettre au maximum ?
Merci beaucoup d'éclairer mes modestes connaissances amis forumeux !
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut:
WinSAT
Note Générale 2.9 (Processeur: 2.9, Mémoire vive: 4.1, Graphiques: 4.3, Graphiques de jeu: 4.4, Disque dur principal: 5.1 )
Carte mère
SMBios version 2.3
ASUSTeK Computer INC. A7V8X-X REV 1.xx
Bios: Award Software, Inc. ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1013 09/02/2004 taille: 256Kb
Chipset
Northbridge: VIA KT400 (VT8377)
Southbridge: VIA VT8235
Processeur
AMD Athlon XP Barton Socket A (462) (@0.13 um) -1 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 512 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 1024 Mo, Type: DDR, @165.6MHz, 2.5-3-3-7--1T
DDR 512 Mo PC2700 (166 Mhz)
DDR Nanya Technology M2U51264DS8HB3G-5T 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
Carte Graphique
ATI RADEON 9600 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (RV360)
