upgrade pc bureautique?
upgrade pc bureautique? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2015 à 10:30:42
Bonjour, sur un ordinateur de bureau destiné uniquement à la bureautique+internet, je constate un fonctionnement incroyablement lent et m'interroge sur la conduite à tenir. Voici ses caractéristiques:
AMD Dual Core E1-1200
4gb de RAM
CG intégrée: HD7310
Windows 8 récemment upgradé en w10(...)
Les options:
1/ Rajouter une barrette mémoire
2/ Poubelle et achat d'un neuf
3/ Formatage_install d'un windows 7 moins gourmand en RAM, voire d'un windows XP (mais plus soutenu...)
4/ Autre idée?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance aux contributeurs
Marsh Posté le 16-11-2015 à 11:04:03
4gb de RAM
CG intégrée: HD7310
Les options:
4/ Autre idée?
Qu'en pensez vous?
Si tu as upgrade alors l'installation est sale quoiqu'on en dise. Le mieux, pour l'instant, est d'utiliser le petit utilitaire de windows pour créer un iso bootable (clef usb ou dvd) de windows 10 et de formater le disque dur puis installer windows au propre dessus. Il faudra au préalable sauvegarder les documents importants. Pour de la bureautique tous les ordis sont bons de toute manière.
Mettre windows 7 ou XP n'est pas une option : ils sont plus lents que 10 (à ceux qui disent le contraire : revoyez votre installation), et ne s(er)ont (bientôt) plus mis à jour. 4Go Ram pour de la bureautique c'est large. Dans le pire des cas tu peux toujours rajouter un SSD.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 16-11-2015 à 11:20:26
J'ai vu un amd e1 en action et dire que tout les processeurs sont bons est une grosse erreur. En bureautique un apu est préférable donc changement de config en fm2.
Retournes sous win7 au début et après tu tentera un win10.
C'est le processeur qui a du mal et 4go suffise en bureautique.
Vu que c'est un pc de marque il faudra repayé windows et changer d'alimentation.
Win7 est encore très bon et il sera encore suivi pendant plusieurs année. Un e1 sur win10 c'est une erreur et win7 et win10 c'est aussi fluide.
Message édité par aure47600 le 16-11-2015 à 11:22:05
Marsh Posté le 16-11-2015 à 11:21:59
Ok, donc si je résume
Option 1: inutile, 4 gb sont suffisants pour un usage bureautique+net.
Option 3: downgrade vers 7 ou xp inefficace quand on cherche à augmenter la vélocité d'un pc. Pourtant, il me semblait que sur certains pc poussifs ne disposant que de peu de mémoire RAM, c'était une option intéressante. Mais je reviens à ton point n°1 qui dit 4Gb= bien assez pour bureautique+net.
Option 2: achat d'un neuf inutile, tous les ordis sont bons pour de la bureautique: j'en déduis que tu considères que le problème de manque de vélocité de ce pc est purement un problème software. Ce pc ne m'appartenant pas, je ne peux m'opposer à cette supposition.
Cependant, autant je te rejoins sur l'utilisation bureautique, autant j'aurai quand même tendance à penser que, selon ce qu'une bécane a dans le ventre, sa rapidité d'affichage de contenu multimédia web va largement évoluer.
Bon, cela étant, le bon sens voudrait que je commence dans tous les cas, par un bon gros nettoyage de printemps. On verra mieux après les perfos réelles du pc.
Merci pour les conseils!
Message édité par grodep le 16-11-2015 à 11:23:37
Marsh Posté le 16-11-2015 à 11:27:33
Ah, bon là, plus pareil: pour toi, je dois changer le couple cm+proc? Mais comme tu me dis qu'il faudra aussi changer l'alim (?), du coup, je suis bon pour un changement cm+proc+alim: on doit pas tomber loin des prix d'un pc bureau bas de gamme, si ?
Marsh Posté le 16-11-2015 à 11:34:49
L'option de aure arrive dans un second temps. De toute manière l'option portefeuille devrait toujours être en second. Essaie déjà le formatage + réinstallation à propre. Si ça ne suffit pas il faudra en effet changer Proc + CM, et ajouter un SSD (ou déjà ajouter un SSD pour voir, puis changer le reste, en fonction du budget).
Marsh Posté le 16-11-2015 à 11:44:52
Oui golbam, on est bien d'accord, d'abord le soft, après éventuellement le hard.
Bon, ben, plus qu'à me farcir le nettoyage du pc :/
Marsh Posté le 16-11-2015 à 12:21:21
Sans oublier le nettoyage physique à l'intérieur du boitier, veilles aussi a ce que le ventirad soit nickel, si il est plein de poussière, le processeur ralenti ;)
Marsh Posté le 16-11-2015 à 13:04:45
Le SSD et la réinstallation sont les 2 premières chose a faire pour moi (une installe stable sur une une base véloce :D)
Marsh Posté le 16-11-2015 à 15:54:53
Ah oui d'abord opti soft et après modif mais le choix d'un e1 était mauvais au dèpart, c'est pas tout â fait de ta faute ;)
Je suis ton topic en furtif, je laisse les autre t'aider sur les soft je reviendra quand le hard sera concerné :jap:
Marsh Posté le 16-11-2015 à 16:09:03
Ok merci à vous pour vos avis, je reviens vers vous, pour cloturer si nettoyage suffisant ou pour confirmer les actions futures, just in case..
