Upgrade pour Minecraft : besoin de conseils =)
Upgrade pour Minecraft : besoin de conseils =) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2012 à 21:59:35
Bonsoir !
Voila je joue à minecraft avec des amis, et on compte commencer à faire des vidéos avec des mods de shadder, qui bouffent énormément de Ressources.
Je sais que ça peut paraître un peu ridicule, mais mon Pc ne permet pas un rendu fluide du jeu avec les mod de caméra et de shadder, malgré ma config plutôt correcte (vous la trouverez en signature) je ne peux pas charger la Map au maximum et du coup la Map est trouée et la vidéo n'est pas fluide.
Je voulais savoir si un overclocking du proco serait utile ?
Des réglages de la CG sont nécessaires ?
Sinon j'imagine qu'il me faut de nouvelles barrettes de RAM mais je ne sais pas du tout ce qu'il me faut, et je ne me rends pas compte du budget minimum à y mettre. Le soucis est que je suis en 32bits : il faut que je passe en 64 ?
Merci de vos réponses !
Config :
Intel Core I5.750 (Oc en cours) - Asus P7P55D - Radeon HD5970 - BeQuiet Dark Power pro 1000W - 2*2 Go G.Skill PC3 -10666 - DD 1To - Recom PWS EVO - Samsung Syncmaster P2270 - Razer copperhead - Razer eXactmat - Razer Lycosa.
Marsh Posté le 24-04-2012 à 22:28:36
Question con mais t'as essayé Optifine ? Il permet le multithreading qui décuplerait tes performances sous Minecraft
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Marsh Posté le 24-04-2012 à 23:08:38
oui optifine est indispensable de toute façon, mais ça ne suffit carrément pas =D
Marsh Posté le 24-04-2012 à 23:36:43
MC est vraiment mal fichu, c'était très bête de la part de Notch de le faire en Java..
Ceci-dit, les shaders sont des programmes compilés et exécutés sur la CG, donc faudrait commencer par changer la CG je pense
Message édité par Terminapor le 24-04-2012 à 23:37:55
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 09-08-2012 à 12:51:37
Bonjour pour moins laguer ouvre un bloc note et tape ça si tu as 1go de RAM:
C:\Program Files\Java\jre6\bin\
START /HIGH javaw.exe -Xmx1024M -Xms1024M -jar "%APPDATA%/.minecraft/Minecraft.exe"
si tu as 2go
START /HIGH javaw.exe -Xmx2048M -Xms2048M -jar "%APPDATA%/.minecraft/Minecraft.exe"
si tu as 3go
START /HIGH javaw.exe -Xmx3072M -Xms3072M -jar "%APPDATA%/.minecraft/Minecraft.exe"
et si tu as 4go ou +
START /HIGH javaw.exe -Xmx4096M -Xms4096M -jar "%APPDATA%/.minecraft/Minecraft.exe"
Puis fait enregistrer sous>Bureau>new1.bat
Et tu mais ton minecraft dans %APPDATA%/.minecraft
Et pour jouer tu ouvre new1.bat
J'éspère que ca t'auras servi :hello:
