Upgrade PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2017 à 22:28:24
Un petit up de nuit
Marsh Posté le 11-06-2017 à 22:44:58
salut alors pour ta 7990 je pense que ca vaut une 970 gtx a peu près.
Pour les jeux que tu annonce une 1080 devrait faire le job si tu met pas anti-aliasing au max surtout si tu reste en 1080p par contre si tu passe en 1440p ca risque d'être plus compliqué.
Par contre oui les 16 go de ram sont indispensable ajourd'hui.
Par contre prévoit une augmentation de ta facture de chauffage si tu change a 7990. J'imagine que tu doit pas souvent ouvrir le radiateur de la pièce ou est le pc en hivers... Sinon la 1080ti te permettra en gros de tenir 1 à 2 ans de plus en terme obsolescence en gros avec la 1080 tu tiendra 3 ans avec la 1080ti tu pourra tabler sur 4 ans. Au dela il faudra certainement baisser les exigence et diminuer options graphiques (si l'évolution est la même que sur les 5 dernière années)
Marsh Posté le 11-06-2017 à 22:52:54
Tout d'abord merci pour ta reactivité !
Du coup une 1080 ferait parfaitement l'affaire sur du 1080p pour les années à venir, pas forcement besoin d'une 1080ti (niveau tarif ça fait déjà un peu d'economie, en plus du fait de ne pas changer d'écran ^^)
Evidemment pour la chaleur, le chauffage n'est jamais allumé, la radeon Hd7990 tourne au alentour des 80-90degré je crois d'apres MSI Afterburner, du coup ça chauffe la piece
Donc je vais plutot me tourner vers une 1080 (un modèle favori ? Gigabyte et asus me semble pas mal ?!) et 16go de ram !
Marsh Posté le 11-06-2017 à 22:58:57
msi asus gigabyte evga sont les meilleurs mais pas les moins cher. Zotac est très bon aussi. Sinon KFA² moins cher et tous aussi performant parait il. En gros toutes les puces viennent de chez nvidia après ca se joue sur les SAV, tes gouts, ton affinité avec la marque.(encore que si tu passe par amazon par exemple il rembourse en cas de problème et t'as même pas a faire au SAV de la marque...)
Marsh Posté le 11-06-2017 à 23:04:14
Je jetterais un coup d'oeil sur chaque CG alors, merci pour toutes les informations
Marsh Posté le 12-06-2017 à 08:10:49
Une dernière petite question, si c'est une 1080 ou une 1080Ti, est-ce que mon matériel actuel (datant de 2013) ne sera pas à la ramasse ? (incompatibilité, CPU limited etc...) ?
Merci d'avance ^^
Marsh Posté le 12-06-2017 à 08:36:50
Pour du 1080p, même une 1070 ferait l'affaire, battlefront 2 et far cry 5 utiliseront les même moteurs que les précédents opus. Ce sont des jeux multi plateforme ça continuera à bien tourner sur les PC actuels.
Par contre ton cpu est à la ramasse surtout s'il n'est pas OC.
On a vu les limites du i5 sur battlefield 1.
je te déconseille la 1080 en 1080p avec ce CPU non OC, ça serait gaché, tu aurais les même perf avec la 1070.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:02:10
C'est fou comme ça avance tellement vite, à peine 3-4 ans et déjà à la ramasse... Du coup je vais peut être revoir mon organisation, ce serait vraiment bête de ne pas profiter de performance optimal de matériel aussi récent
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:58:39
Du coup, mon objectif est d'investir dans une nouvelle CG et plus de RAM pour les 2-3 ans à venir, histoire de pouvoir profiter encore de quelques jeux qui m'interesse sur PC (mis un peu de côté ces derniers temps...).
Par la suite, je me tournerais vers un "kit d'evolution" pour modifier un peu le tout et repartir avec du neuf
L'option de la GTX 1070 me parait optimal sur un ecran 144Hz en 1080p, ça me permettrait du coup de conserver mon i5 4670k encore un peu (le ventirad que j'ai m'a l'air assez naze pour l'overclocker)
Une derniere petite question, étant un vrai novice dans le montage (je l'avais fais faire par materiel.net lors de mon achat), y a t-il des boutiques ou magasin qui proprose ce service ? (Je ne pense pas en avoir besoin pour la CG, un petit tuto video fera l'affaire, cependant pour un changement de CM, CPU, ventirad, je pense que c'est plus compliqué, m'enfin je m'y prend peut etre trop en avance ^^')
Marsh Posté le 12-06-2017 à 10:01:27
Essais quand même d'overcloker ton proc a 4Ghz et étudie la température, si ça ne dépasse pas 80° tu peux le laisser.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 10:13:24
Très bien, je vais me renseigner sur l'overcloke du i5 4670k, ça risque d'être plutôt amusant vu mes compétences dans le domaine
Marsh Posté le 12-06-2017 à 11:17:44
à ta place je ferais :
_ Un OC de ton CPU à 4ghz (tu devrais facilement y arriverr)
_ L'achat d'une GTX1070
_ Passage à 16go de ram
Tu verra déjà une belle difference.
et cela m’étonnerais que tu soit limiter sur du 1080P, meme dans les prochaine années (Dans le sens ou tu aura minimum 60fps).
Marsh Posté le 12-06-2017 à 11:23:15
C'est exactement ce que je pense faire au final grâce à votre aide à tous, ça m'a l'air d'être le meilleur choix
J'attend avec impatience les fameuses soldes d'été, en esperant voir quelques reductions sympathique !
Ce modèle là me semble interessant ^^
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33199.html
Marsh Posté le 12-06-2017 à 11:30:03
Euh c'est beaucoup trop cher, à ce prix là tu as des 1080.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Marsh Posté le 12-06-2017 à 11:35:19
Effectivement la différence est flagrante ! Je vais chercher la CG EVGA sur d'autres sites ^^
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:26:50
A vrai dire j'en sais rien, je suis tombé au hasard dessus et elle m'avait l'air plutot sympa esthetiquement et sur le papier ^^ mais je suis pas absolument certains de prendre une EVGA, a voir ce que je trouverais de plus avantageux
Marsh Posté le 12-06-2017 à 13:36:28
....j'ai une KFA2 1070 mini, ça tourne....., Mon pote a payé 299€ et moi 280€ avec un code promo.
Une GTX 1070 c'est 350€ max car les GTX 2070 arrivent en été....
Sinon ton CPU n'est pas à la ramasse mais sur les gros titres AAA il sera 20% moins efficace que un i7.
Prend toi un i7 en occasion genre 4770k ou 4790k @ 4ghz avec une deuxième 8go en barrette et une GTX 1070 tu seras très bon.
Si ton budget est plus serré, une gtx1070 ou gtx1060 / oc le i5 et 8go de RAM.
Après une 7990 6go@ une gtx1060/rx580 y aura pas beaucoup de performance en plus mais des économies d NRJ
Marsh Posté le 12-06-2017 à 14:18:40
Vu que je comptais attendre l'été pour effectuer mon achat, je pourrais peut-être attendre les 20x0 de Nvidia ? ça serait astucieux ?
Marsh Posté le 12-06-2017 à 14:21:35
ah oui mince j'ai mal compris alors ..
Marsh Posté le 12-06-2017 à 14:22:59
non au faite, c'est lui qui croit que, mais c'est pas prêt d'arriver aussi vite.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 14:24:42
Du coup je sais vers quoi me tourner désormais, un grand merci à vous tous pour votre aide et votre réactivité. C'est toujours un plaisir
Marsh Posté le 11-06-2017 à 18:04:12
Bonjour à tous !
Voila ma config :
i5 4570k 3.4Ghz
MSI Z87 G45
Radeon HD 7990 6go
8go RAM corsair
Je me demandais ce que vaut ma HD 7990 actuellement ? À quelle carte actuelle est-elle comparable ?
D'ailleurs, je souhaite (peut etre, la décision est quand meme assez conséquente) upgrader mon PC pour les futur jeux (battlefront 2, farcry 5 et les prochains..), car en terme de performance dans les jeux récent, j'ai l'impression qu'il subit plus qu'il n'agit
Mon écran est le VG248QE d'asus, je joue donc en full HD 120hz (en cas d'upgrade, pourquoi pas me tourner vers du 2560x1440p)
Du coup, un upgrade vers une 1080ti avec 16go de RAM est-il justifié ? Serait-il compatible avec mon proco et ma CM actuelle ? (Je suis à l'écoute de toute suggestion intéressante )
Merci d'avance pour vos réponses !
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
