Upgrade config processeur non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2018 à 00:53:06
Je suis passé sous Ryzen moi aussi il y a pas longtemps et j'ai eu le même symptome que toi.
C'est passé en rebootant le PC parcontre, quand j'ai installé ma barrette sur le deuxième slot... Rien a faire, écran noir.
J'ai reglé le problème en remettant le BIOS aux parametres d'origines.
Donc test avec une seule barrette, tu la met sur le slot le plus prêt du processeur. Si une des barrettes fonctionne sur un seul slot, tu vas dans le BIOS, tu le remet aux paramètres d'origines puis tu insère ta deuxième barrette.
Si même avec une seule barrette t'a un écran noir, retire la pile 30 secondes et tu la remet.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 20:38:43
Hello, problème résolu, le switch du bouton reset du boitier HS, une fois débranché de la carte tout il est ok
un bon problème à la ...
Merci.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 23:31:54
Bonsoir,
Voila le problème, J'ai acquis une nouvelle carte mère avec son processeur et la RAM qui va avec, installée le tout et la j'allume tout fonctionne ventilateurs boitier et ventirad, carte graphique, tout est sous tension et semble fonctionner , sur la carte mère il y a des petites LED de debugging celle qui indique un bug du processeur (non détecté si j'ai bien compris) reste allumé , toute les autres sont éteintes hormis celle des mémoires RAM mais la ça veut dire que c'est ok.
Je précise que je dois être à une vingtaine de pc monté donc je pense pas m’être trompé ou avoir omis de branchements.
D'après MSI tous les composants installé sont compatible avec la carte mère.
Alors, j'ai essayé de reset le bios (avec la pile), essayé sur 2 écrans, essayé tous les slots de mémoire, essayé sans mémoire, sans ventirad bref je sèche.
Le CPU serait-il defectueux, le bios pas à jour...
La Config :
Cooler Master Silencio 550
Be-Quiet Pure Power 600W
MSI X370 Krait Gaming
AMD Ryzen 7 1700
Vapor-X R9-280x 3Gb
G.Skills RipjawsV 2x8Gb 2666Mhz
Samsung 860 EVO 500Gb
Barracude 2Tb
Si Quelqu'un à une solution ça fait 6 heures que je cherche
