Upgrade PC pour faire tourner starcraft 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2010 à 06:42:15
Mémoire
Je pense que tu peux ajouter 1Go carrément de mémoire, ça ne sera pas du luxe, voir meme plus encore, mais sans dépasser 3Go (Windows XP est limité a 3Go).
Deux possibilités s'offrent à toi...
1°) tu conserves ta mémoire actuelle et tu lui ajoutes 2x512Mo. Cela te coutera environ 30/35€
2°) tu remplaces ta mémoire actuelle par 2x1Go. Cela te coutera environ 50/55€
(Prix neuf trouvé sur LDLC.com)
Carte graphique
La aussi tu peux upgrader... Par exemple avec une nVidia GT220 - 1 Go (aux environs de 70€) ou encore une HD5570 - 1Go (aux environs de 70€ aussi).
Marsh Posté le 20-07-2010 à 06:52:36
| ssseeb a écrit : |
Sans hésité : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] _graphique
PS : tu as quoi comme alimentation (marque et référence) ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 07:00:41
| Elias de Kelliwich a écrit : |
+1 avec toi la !
Excellente carte graphique... et elle tient dans son budget en prime !
Marsh Posté le 20-07-2010 à 07:03:15
| lauleg a écrit : |
Par-contre, il faut se dépêcher de l'acheter pendant les soldes, car après, elle risque de repasser à 90€...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 17:08:19
Avec une HD4850, ton processeur sera complètement largué. Surtout que SC2 est assez gourmand niveau processeur. Du coup l'upgrade passera presque inaperçu in-game.
Pour l'instant, bien que complètement dépassé, ton pc est assez homogène donc en gros soit on change rien, soit on renouvelle le tout.
Si on compare ton pc à la config minimum, c'est a peu près la meme chose donc en théorie le jeu peut tourner sur ton pc. Tu peux très bien attendre la sortie du jeu (une semaine) et voir si ça coince ou pas.
Personnellement, j'ai joué à Starcraft II (Beta) et à moins de tout mettre au minimum il faut un pc relativement puissant.
L'idéal serait :
- processeur double cœur +/- 3GHz
- 2Go RAM (4 pour Vista / 7)
- 8800GT / HD4770 / HD 4850 / HD5750 / ...
Évidemment, avec un budget de 60/70 euros on ne peut pas acheter tout ça.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:45:35
Merci à vous trois pour vos réponses !
Punaise ,j'avais vu les messages de Lauleg et d'Elias cette après-midi et j'étais tout content de savoir que je pourrai upgrader mon pc pour un coût moindre que celui de l'achat complet d'une tour , et voila qu' Echo_ viens tout casser ! ;p
Pas grave , j'essaierai le jeu sur ma config ,comme tu le dis Echo et puis si ça ne fonctionne pas ,je ferai quelques économies pour pouvoir y jouer ... Mais pas avant quelques mois
Combien faut-il débourser pour ce faire un config correcte (juste la tour )afin de faire tourner convenablement les jeux actuels (et futurs aussi , tel Diablo 3 ) ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:35:12
Au minimum, il faudrait processeur, carte mère, mémoire, carte graphique et éventuellement une nouvelle alimentation. Pour ces 5 là, un budget de 300 euros serait parfait. Tu peux rajouter 100 euros si tu comptes changer de disque dur, boitier,...
Je ne suis pas là pour pousser à la consommation mais c'est vrai que les jeux comme SC2 sont super beaux en haute résolution avec les détails élevés. Par contre si on diminue trop les détails le jeu est vraiment moins agréable.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 04:46:24
| ssseeb a écrit : Pas grave , j'essaierai le jeu sur ma config ,comme tu le dis Echo et puis si ça ne fonctionne pas ,je ferai quelques économies pour pouvoir y jouer ... Mais pas avant quelques mois |
Ecoute, meme si tu te retrouve en "CPU limited", ça ne pourra être que mieux qu'avant. A défaut, ça ne pourra pas être pire.
Donc, moi je te conseil de changer ta carte graphique... Tu testes le jeu et tu vois après...
Par contre, ne néglige pas l'ajout de mémoire vive, qui devrait quand même aider le système.
Bon maintenant, si tu as les moyens financiers de remplacer le trio CM, CPU et RAM... les performances n'en seront que meilleur
Marsh Posté le 21-07-2010 à 14:58:10
Aux vues de vos réponses, j'ai bien envie de me commander pour commencer, la CG citée plus haut et un peu de RAM.
Et ensuite , de changer CM, CPU, Alim et RAM, par la suite,
mais je me demande :
-Si mon alim actuelle est suffisante pour cette CG (je ne connais pas la marque, je sais juste qu'elle fait 350W)
-Si cette CG irai sur ma CM , car la SAPPHIRE HD4850-512 se branche en pci-express 2.0 x 16 , et ma CM n'a qu'un connecteur pci-express 1.0 x 16 , ça ne pose pas de problème ?
Autre chose , pour la Ram, est-ce que je peu rajouter les 2x1Go a mes 2x512Mo actuels, ou bien il faut que les 4 barrettes aient la même force pour la DDR2 ?
Sinon, à titre d'info , quelle serait en gros le genre de config que je pourrai assembler pour 300€ ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 16:54:01
Je viens d'aller sur Grosbill et j'ai trouvé ce PC soldé :
http://www.grosbill.com/4-x-106227-x-xx
Si je lui lui rajoute la SAPPHIRE HD4850-512 citée plus haut , est-ce que ça vous sembles faire une config correct ? Le tout me reviendrai à 430€ , qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 20:21:39
| ssseeb a écrit : Je viens d'aller sur Grosbill et j'ai trouvé ce PC soldé : |
Nan!
Alim 400w 'grosbill' : probablement une noname qui risque de ne pas supporter une hd4850.
Donc aussi changer l'alim par sécurité pour les composants du PC et prévoir 40€ pour ce supplément.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 23:23:48
Bonsoir,
j'aimerai avoir quelques conseils , en vu d'upgrader mon (vieux) PC afin de pouvoir jouer dessus à Starcraft 2.
Voici en gros la bête :
PC Dell Dimension Série 8400 (assemblé en septembre 2004) :
- Intel Pentium 4 - 3.00GHz -
- 1 Go (2x512) de mémoire DDR2 - 400MHz (PC2-3200)-DIMM- non ECC .
- Carte graphique ATI Radeon X800 se (une sous X800) avec 128 Mo, connectée en PCI Express x16
- Windows XP Home SP3
Sachant que pour starcraft 2 la Configuration minimale est :
- Windows XP/Windows Vista/Windows 7 avec DirectX 9.0c
- 2.6 GHz Pentium IV ou équivalent, AMD Athlon
- 128 Mo PCIe NVIDIA GeForce 6600 GT ou ATI Radeon 9800 PRO
- 1 Go RAM (1.5 Go pour Windows Vista/Windows 7, 2 Go sur Mac)
- DVD-ROM
- Connexion Internet
- Affichage minimum en 1024X720.
Je pense donc que ce sera un peu juste, c'est pourquoi je pensai changer dans un premier temps la carte graphique, et rajouter un peu de mémoire vive.
Pour la cg , je ne sais pas trop ce qui ce fait en ce moment dans l'entrée/milieu de gamme , mais je n'aimerai pas dépasser les 60/70 euros, si vous avez des suggestions...
Pour la mémoire vive , j'ai du mal a trouver car ce type de ram est ancien , j'ai réussi a en trouver d'occaz sur Priceminister a un prix intéressant , mais je souhaiterai avoir votre avis sur la compatibilité :
http://www.priceminister.com/offer [...] =279418665
Pensez-vous que 2x256Mo de+ suffisent ?
Tout avis sera le bienvenue
Merci d'avance.
Sébastien
