Upgrade vers SSD utile ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2017 à 12:51:00
Un petit SSD de 128 Go fera un boost visible a cette vieille config même si le SSD sera très limité en vitesse (SATA 1 ou 2 au lieu de 3) mais tu gagneras un temps d'accès (et un silence) incomparables
Marsh Posté le 14-01-2017 à 12:54:26
Ok oui j'avais peur que le débit soit trop peu important mais ok ça marche ce sera déjà mieux ^^
Merci à vous
Marsh Posté le 14-01-2017 à 12:56:50
Au pire si tu es en SATA 1 tu seras limité à 100-150 Mo/sec en réel ce qui atomise les HDD de l'époque (max 80 Mo/sec environ). + L'accès disque sans commune mesure.
Prends le SSD le moins cher mais 'de marque' quand même ( pas de machin chinois inconnu type 'kingspec' , 'kingmax' etc)
Marsh Posté le 14-01-2017 à 13:00:07
Oui bien sûr ^^ je vais chercher la bonne affaire avec les soldes
Marsh Posté le 14-01-2017 à 13:10:04
zonka a écrit : Au pire si tu es en SATA 1 tu seras limité à 100-150 Mo/sec en réel ce qui atomise les HDD de l'époque (max 80 Mo/sec environ). + L'accès disque sans commune mesure. |
Le processeur joue aussi sur les accès disque. Mais il faut avoir un processeur faiblard pour être bridé
Marsh Posté le 14-01-2017 à 13:24:56
En bref ça fonctionnera sans souci.
Marsh Posté le 14-01-2017 à 14:49:43
Un ssd permettra d'avoir une mise en route de ta machine plus rapide.
Par contre il n'y a pas d'augmentation de puissance donc lors de l'utilisation des logiciels se sera toujours aussi lent.
Marsh Posté le 14-01-2017 à 15:03:42
Y a encore des gens avec des configs aussi vieilles de nos jours ? Tu dois rien pouvoir faire avec ça
Marsh Posté le 14-01-2017 à 15:23:27
et avec de la chance, le bios gere l'ahci
mais faudrait avoir la ref de ta carte mere, car avec de la chance, tu peux changer le proc par un Pentium D 950 voir meme un c2d.
au pire un p4 d 6xx (support 64bits et 2mo de cache)
sinon pour 30/40€, on arrive a trouver un lot carte mere /cpu voir ram en c2d
Marsh Posté le 14-01-2017 à 16:39:16
mrdoug a écrit : Y a encore des gens avec des configs aussi vieilles de nos jours ? Tu dois rien pouvoir faire avec ça |
je suis de ton avis acheter un ssd c'est gâcher son argent
car même les animations flash font ramer internet a mort
c'est juste bon pour récupérer des factures pdf en plus c'est avec un intel 3ghz que j'ai testé le surf mais sans SSD
Marsh Posté le 14-01-2017 à 20:56:58
Les rendus vidéo se font la nuit : certes ça ram mais je n'ai pas les moyens pour l'instant d'upgrade tout ça, puis bon j'ai mon autre PC pour internet, jeux etc donc bon
Edit : J'ai augmenté la ram à 2, ça va déjà un peu mieux ^^
Sinon auriez vous un SSD a me conseiller (128 Go) qui serait pas trop cher et plutôt rapide ? (de toute manière ce sera déjà mieux que ce que j'ai ^^)
Marsh Posté le 14-01-2017 à 21:19:55
quadrucoeur a écrit : Sinon auriez vous un SSD a me conseiller (128 Go) qui serait pas trop cher et plutôt rapide ? (de toute manière ce sera déjà mieux que ce que j'ai ^^) |
Ça dépend de ton Southbridge.
Si c'est du Via, Sis, ou Nvidia, prends de l'Intel (voire Samsung)
Si c'est de l'IH machin, tu peux de surcroit considérer les SSD sous contrôleur Marwell, ou Sandforce.
Avec tout le reste tu risques une mauvaise compatibilité.
Marsh Posté le 14-01-2017 à 21:33:06
Alors le southbridge je n'en sais rien du tout en revanche voici la carte mère en question : http://support.hp.com/fr-fr/document/c04092076
Marsh Posté le 14-01-2017 à 21:33:31
Edit : le southbridge est indiqué sur le lien que j'ai posté
Marsh Posté le 14-01-2017 à 23:12:22
Ba l'ICH6 non R ne gère pas l'AHCI, donc dèjà le Trim ne sera pas géré.
Change de plateforme, ce sera plus simple.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:37:23
regis183 a écrit : |
Le trim fonctionne en ide
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:49:16
leroimerlinbis a écrit : |
J'ai peut-être dit une bétise alors.
Parmi les SSD actuels, certains sont compatibles IDE ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:51:22
regis183 a écrit :
J'ai peut-être dit une bétise alors. |
Tous.
Pour le trim, il faut forcer les pilotes Microsoft
Marsh Posté le 16-01-2017 à 09:29:13
Salut, perso j'ai mit un SSD sur une config qui a une dizaine d'années à base de Q6700, ça l'a sacrément rajeunie
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:31:37
It_Connexion a écrit : Salut, perso j'ai mit un SSD sur une config qui a une dizaine d'années à base de Q6700, ça l'a sacrément rajeunie |
le disque dur a longtemps été la pièce la plus faible d'un pc. Heureusement tout cela a changé
Marsh Posté le 14-01-2017 à 12:28:45
Bonsoir à tous
Voila j'ai un PC assez vieux que j'ai légèrement upgrade mais bon le HDD fais un bruit monstre et la rapidité n'est pas au rendez-vous
Du coup j'envisageais éventuellement un upgrade vers un SDD mais est fe que cela vaut le coup ou alors attendre et upgrade autre chose ?
Ce PC me sert pour de la bureautique et divers rendus vidéos.
La config :
Pentium 4 540
1.5 gb de RAM
CM HP avec 4 ports sata
alim ldlc 350W 80+ BRONZE
Boitier zalman R1
Coolermaster 212 EVO
un disque de 160 Go sur lequel se trouve windows (3.5, seagates etc) et un WD BLACK 500Go pour portable donc en 2.5
Merci à vous
