Urgent, bande de sauvegarde coincé dans le lecteur !!!! HELP HELP
Urgent, bande de sauvegarde coincé dans le lecteur !!!! HELP HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2002 à 11:37:22
Voila j'ai un serveur sous nt4 ibm netfinity 5000 et il vient de planter ( ecran noir) il redemarre et impossible de sortir la bande du lecteur ( voyant vert et orange alumé), d'ailleurs sous nt4 il ne le voit plus non plus
Que faire ???
Il faut absoulement qe je retire cette bande
help me please....
Marsh Posté le 27-09-2002 à 11:37:56
tournevis
gniak
Marsh Posté le 27-09-2002 à 11:38:48
oui mais comment il faut que j'ouvre le serveur et retirer à la main la bande ???
je vais exploser le lecteur !! non?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 11:43:47
c'est plus sous garantie ton truc ?
gniak
Marsh Posté le 27-09-2002 à 11:46:29
non je ne crois pas
Marsh Posté le 27-09-2002 à 11:49:31
ben g pas de meilleur solution d'essayer de la sortir a la main  :sweat:
mais pkoi c'est si imperatif ?
elle vraint rien ou elle est cet bande non ?
gniak
Marsh Posté le 27-09-2002 à 11:51:38
c'est une bande de sauvegarde du reseau, et je dois en relancer une ce soir, alors si je n'arrive pas a la sortir c'est un peu genant, comprends tu ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:00:09
ben oui mais si ton lecteur marche plus tu pourra pas faire de sauvegarde non plus  :D
t'as essayé de débranché le lecteur ?
gniak
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:00:40
tu peux l'aareter le serveur ?
si oui, tu demonte le lecteur de bante, et tu le branche sur un pc, c'est plus facil a faire l'allumer et l'eteindre
en general, certain dat ejecte si tu appuis sur ejact au moment de le mettre sous tension
par contre il arrive que des bande se coince, deja arrive que la bande coince le detecteur et le detecteur de bande empechait physiquemlent la bande de sortir
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:03:23
je n'ai pas de pc avec une carte scsi :(
j'ai deja redemarrer le serveur impossible de sortir la bande, les deux leds restes allumée
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:13:12
et tu te sent d'attaque pour le demonter ? des fois que la bande soit prete a etre ejecte (pas prise dans la tete de lecture ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:40:04
CA y est mais je crois que j'ai plus de cheveux blancs maintenant .... ;)
Bon, j'ai eteind le serveur. Sorti de moitié le lecteur, je l'ai ouvert, j'ai remonter la bande vers le haut, j'ai tout refermé, tout rebranché, redemarrer et j'ai réussi a sortir la bande !!!
Miracle !!!!!!!!
Merci pour tout vos conseils, je crois que je vais aller fumer 1 paquet de cigarette pour me calmer.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:42:18
fait gaffe c dans ces cas la que t'as un autre truc qui te tombe sur la gueule  :D
gniak
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:47:17
oui mais c'est la journée aujourd'hui... il n'y aurait que ca ca irait mais la je cumule... :pt1cable:
 :pt1cable: Attends ce soir quand je relancerais un back up...  :??: je crois que je vais racheter des lecteurs, il deconne de trop ceux la...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 12:55:21
Un conseil, jette la bande, elle est peut etre froissée, et si tu la réutilises, elle peut flinguer les tetes et planter le serveur.
A+
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:21:45
c'est deja noté sur la bande : ne plus utiliser sinon je démissionne .... ;)
Je plaisante, merci du conseil
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:22:54
Tu t'en es bien sorti apparement, j'ai deja eu le problème sur un lecteur de bande, la bande etait completement coincée dans le lecteur, j'ai mis 3 plombes pour la ressortir, et le lecteur fonctionnait plus qu'une fois sur deux apres...
