Urgent ! flash bios manqué avec mobo A7N266
Urgent ! flash bios manqué avec mobo A7N266 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2006 à 13:39:55
Boujour je suis dans la merde...
J'ai flashé mon bios dans windows sur cette carte mère a7n266   et là écran noir et plus de bip...
de plus je n'ai pas de lecteur  disquette sur cet ordi et le lecteur cd est désactivé dans la séquence du boot du pc... si je rebranche un lecteur de disquette 3 1/4
vas -t-il le prendre en compte ?
j'ai fais un clear cmos et toujours la même merde...  tous les ventilos tourne et la lumière verte est allumé mais pas de bip et j'ai un écran noir...
Quelqu'un peut m'aider ? mon matériel est-il fini ?
Merci.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 15:26:54
up svp!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 20:01:23
Essaye d'installer un lecteur de disquette 3.5" oui, avec une disquette possédant un flashage de BIOS dedans et reboot. Avec un peu de chance il le trouvera.
Faut jamais le faire sous Windows ton flash t'as toujours 4 chances sur 5 que ça se passe mal :-o
Reviens donner des nouvelles !
Marsh Posté le 20-05-2006 à 23:36:26
ok je réinstalle mon lecteur 3.5 et je vais voir si il boot avec mais je l'avais désactivé auparant dans l'acien bios ... ca change qque chose ?
doije tout déconnecter mes périphérique et connecté seulement ram et cg ? qui ici est intégré en passant... nforce 2
 je suis un peu décourager...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 23:40:13
je peux faire une disquette boot avec mon autre ordi ?
c le même système d'exploitation ... et je prend le flashage de bios sous dos il me semble...
ok j'essaie et je vous donne des nouvelles... merci pour l'offre du ^programmeur.. je vais voir si ca marche ici avant
Merci encore
cela peut prendre un peu de temps pour mes réponses car je suis du Québec et je ne dors pas en même temps que vous.. :p
Message édité par devinci_067 le 20-05-2006 à 23:41:08
Marsh Posté le 21-05-2006 à 02:09:10
merci pour la lecture !
est-ce que je peux faire une disquette démarrage avec un autre ordi ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 04:23:51
J'ai branché mon lecteur sur la mobo et insérer la disquette... mais comme je le craignait lors du boot il ne daigne même pas le lire car je l'avais désactivé dans le bios dans ''boot priority''...
Quest-ce que je fous là je ne sais plus quoi faire :cry:
j'ai fait les deux méthodes de ccmos et ca ne marche pas également...
avez-vous une autre idée ? à part celle d'envoyer mon chipset du bios en france (je suis du québec lol ca va être long)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 08:16:26
quand un flashage est loupé, Il n'est pas rare que la cm refuse de demarer quelque soit les options de demarrage d'avant l'operation.
J'espere que tu avait une excellante raison de vouloir flasher le bios, comme d'autre operation ce n'est pas sans risque.
J'espere que les liens ci dessous pourront aider
Marsh Posté le 21-05-2006 à 14:20:31
oui mon chipset bios n'est pas soudé comme celui là...  donc ma carte n'est pas fini ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 23:25:17
Marsh Posté le 22-05-2006 à 09:05:31
essaye peut etre de racommander une puce avec un epu de bol ca marcheras 16euros c pas grand chose
http://menapien.skyblog.com
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:05:29
ca se fait auprès de asus ? il font ça ? ou tu as eu ce prix de 16 E...
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:38:05
ton bios n'est pas mort ...
Si tu a plusieur barrettes memoires enleve les et laisse en une seule.
Eteint le pc debranche l alim, eteint le switch alimentaion de ton boitier, ensuite rallue le pc malgre le fait que tout soit debranche cela va vider le jus contenu dans le pc, ensuite fait un clear cmos (cf la doc de ta cm), une fois le clear cmos effectue, laisse la pile du cmos en dehors du PC 30 minutes !!!!!!!!
Ensuite remonte ta pille, rebranche t cables, allume le pc AVEC UNE SEUL BARRETTE MEMOIRE, et hop te voila dans ton bios, cqfd ne touche a rien ... réactive juste ton lecteur de diskette dans le bios et verifie l'ordre de boot qu'il boot bien sur le lecteur de disquette en premier, saugarde le bios, reboot, met la disquette qui doit etre auto flashante te referer au post de megueu un truc dans le genre pour creer une disquette autoboot autoflashable avec le bon bios en modifiant l autoexcec.bat
voila
Marsh Posté le 23-05-2006 à 03:31:26
merci beaucoup pour les étapes en détails j'essaie ce soir et je post plus tard pour en donnér des nouvelles
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:56:54
Pour forcer le boot sur disquette, il suffit tout simplement de débrancher tous les autres periphs qui peuvent booter...
Tu as juste à débrancher completement disque durs, lecteurs graveurs CD/DVD et tu allumes avec ta disquette branchée, tu seras fixé de suite ;)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 14:25:10
merci ! j'ai esayé et cela ne marche pas... j'essaie la soluce de misteriaque et je redonne des nouvelles...
si qqun d'autre a d'autre suggestion en cas de faille hé bien je suis preneur..
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:55:00
Sur certaine asus, debranché la prise electrique du pc, mettre la disquette de boot dans le lecteur, presser les touches alt+F2 en meme temps, remettre la prise electrique et appuier sur on tous ca en maintenant les touches enfoncées
Marsh Posté le 24-05-2006 à 01:53:24
Hé bien pas de bol...  :pfff:  j'ai esayer toutes les soluce que vous m'avez donnés
j'ai fait un ccmos selon les règles de l'art... marche pas.. pas de bip et pas de signal à l'écran (il reste fermé)
j'ai tout débranché sauf une barrette de ram et la Carte graphique et j'ai branché le lecteur disquette mais pas de lumiere qui s'allume...
j'ai essayer ccmos sans carte graphique car la a7n266 en a une intégrée... marches pas plus...
là j'ai rebranché le lecteur cd-rom et la lumiere s'allume lors du boot et lors des resets.... une lueur d'espoir ? je vais essayer de copier les fichier de la disquette sur un cd...  :??:
qqun a une autre idée si tout ça marche pas ? c'est bizarre que mon écran ne recoit pas de signal ... c même pas un écran noir car il n'allume pas ...
là je ne sais plus koi faire.. :cry:
Message édité par devinci_067 le 24-05-2006 à 01:55:01
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:09:59
Ce qui me parait étrange, c'est que le CD s'allume et pas la disquette :??:
Possible que ce soit uniquement la détection IDE et pas un boot, tu risques rien à faire le test.
N'oublie pas (si ce n'est pas deja fait) de verifier si tu as correctement branché la nappe du lecteur de d7)
Si vraiment tout est OK, ben j'crois qu'il ne restera plus que 2 solutions :
- hotflash
- acheter un nouveau bios chez la boite specialisée mais je connais pas son nom (cherche sur le forum, elle a deja été citée +ieurs fois)
Marsh Posté le 24-05-2006 à 06:42:06
c'est bien le diable si tu ne trouve pas l'adresse sur le lien
http://forum.hardware.fr/forum1.php
Marsh Posté le 24-05-2006 à 07:26:15
la nappe est bien branché et je ne connais pas d'autre détenteur de a7n266 qui peut m'aider à faire un hotflash... et encore je ne crois pas me risquer...
merci quand même :jap:
JP ton lien ne marche pas ??
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:30:09
Pas besoin d'avoir forcément la meme CM pour le hotflash.
Exemple perso, effectué par moi même, et posté ici meme il y a quelques mois :
- Asus A7N8X-E Deluxe crashée par bug Nforce2
- Asus A7V600 fonctionnelle
Puce bios A7N de 4 Mo machins
Puce bios A7V de 2 Mo seulement
Hotflash forcé malgré plusieurs messages d'avertissement : succès total !
Conclusion : il suffit que les puces bios soient identiques au niveau références, et peut importe leur capacité.
De toute les façons, ta charrette est en rade, donc un test meme foireux ne te coutera pas plus cher :D
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:27:59
donc il me reste encore à trouver une mobo compatible... :S lol
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:29:35
heu... batmer comment on fait pour les tensions ?
je pige pas ce que tu me montres déxolé   :whistle:
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:49:58
Il y a peut etre des possibilitées sur le lien
http://www.recoverybios.com/biosrecovery/Fr/
Marsh Posté le 25-05-2006 à 01:54:36
Merci JP, c'est cette boite là à laquelle je faisais allusion un peu plus haut.
Ceci dit, je ne vois pas quel est le rapport entre un flash bios raté et un connecteur d'alim ? :lol:
as-tu controlé toutes les tensions de la cm apparement ton bios ne peux pas démarrer car il faut le reprogrammer  A+
Heu...ca va la fumette ? :D :lol:
Marsh Posté le 25-05-2006 à 05:48:56
je comprend pas également tu peux expliquer  batmer ? pkoi il faut tester l'alim ?? tout allume sur ma carte c'est juste que j'ai pas de signal à l'écran et impossible de mettre en 1er boot le lecteur 3"1/4
donc pas de flashrecovery possible je vais devoir commander  un nouveau bios... :(
Marsh Posté le 26-05-2006 à 01:05:22
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:42:43
bon ... je n'ai pas eu le choix ... j'ai commandé une nouvelle chip de bios à Asus directement... :( 35$ US dans les poubelles... une chance que le dollar CA est élevé ces temps-ci
Marsh Posté le 12-06-2006 à 01:20:12
Et voilà ! j'ai recu la nouvelle chip avec le bios 1004 tout fonctionne sauf une chose !! :cry:
Il ne veux pas accepter mon règlage du fsb... là il me la met au plus bas possible du cpu 1153 mhz alors qu'il devrait être à 1533 mhz par défault (athlon 1800+)
Comment faire pour règler ce prob.... :??:
il garde toujours la valeur 100/33 dans le bios alors qu'il devrait être à 133/33
j'espère que qqun a la solution...
Viva Nikon ! :P
Marsh Posté le 12-06-2006 à 10:00:40
Ben flash avec la derniere version du bios lol. Mais ce coup ci utilise une disquette :) .
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:53:33
ouin ca me rend nerveux de flasher encore... surtout que je n'ai pas de lecteur disquette et puis j'ai déjè le dernier bios stable (1004) le 1005 est Beta...
D'autre avis ?
Viva Nikon ! :P
Marsh Posté le 12-06-2006 à 23:07:05
aucun avis ?
Viva Nikon ! :P
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:18:24
reflache ton ancienne a chaud comme ca si tu te plante suffirra de remettre la nouvelle
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:18:06
bonne idée !! je vais essayer Mais avec l'ancien bios ? le 1003 ?
Viva Nikon ! :P
Marsh Posté le 13-06-2006 à 18:02:49
ben non quand a faire, fait le avec le plus recent, babao
Marsh Posté le 13-06-2006 à 18:03:16
tu boote avec le nouveau et juste avant de flasher tu change de bios sans eteindre ton pc  :)
{edit} fait cette manipulation avec delicatesse :ange:
Message édité par loulou6008 le 13-06-2006 à 18:04:51
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:38:30
Heu j'ai besoin des étapes pour flasher à chaud qqun les connaits ? je le fais avec disquette mais comment alors que je doit démarrer mon ordi ?
Désolé d'être un boulet !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:17:41
j'avais ca au chaud
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:34:42
je te vois deja partis dans le "hot swap" devinci...
panique pas, mais par contre je viens de lir le truc, il vas te falloir une 2 ieme cm identique, non?
