nouveau pc ne s'allume plus (URGENT SVP SVP) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2015 à 14:33:56
Hello, quel voltage a Bamako ? je pense que l'alim a morfler ![]()
donc pareil 220V et 50 Hz a Bamako, m'est d'avis que la puissance délivré a la prise n'est pas suffisante pour alimenter le PC
Marsh Posté le 06-03-2015 à 14:37:37
Donc je suis censé faire quoi ?
Mon PC est pas bousillé ? Je l'ai eu y a à peine une semaine...
Marsh Posté le 06-03-2015 à 15:16:22
A Bamako je ne brancherai pas mon PC sans une station de régulation de courant (onduleur)... peut être qu'une surtension est déjà passée par là
Marsh Posté le 06-03-2015 à 15:18:34
je vais en acheter une... mais est-ce-que mon pc est toujours en état de marche ??
edit: sur la fiche technique de l'alim, je vois ça
Protections contre les surcharges, surtensions, courts-circuits et baisses d'intensité : OPP, OVP, SCP et UVP
j'ai une petite lueur d'espoir...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 11:30:26
| daKidd a écrit : Je l'allume, et la prise saute. |
Qu'est ce que tu entends par là ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 12:49:44
Peut-être un problème de courant.
Tu as pas un voltmètre qui traîne pour voir le courant qui passe dans la prise ? Dans le pire des cas ton alim seulement aura cramé ( peut-être la carte mère si ton alim est sans sécurité )
En Afrique j'ai déjà eu des problèmes lié au courant. Il te faut ABSOLUMENT un onduleur !
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:01:04
@tical2000 en gros, que le courant s'arrête brusquement et que la prise ne marche plus.
@dylan33320 je ne connaissais même pas l'existence des onduleurs.. j'aurai dû être plus patient.
Au niveau de l'alimentation, c'est une LDLC QS-650+ 80+Gold elle devrait protéger la cm na ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:03:54
Dans ce cas ta CM ne devrait pas avoir eu de dégâts.
Quand tu dis que la prise a sauté, tu veux dire quoi exactement par là ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:11:19
perso je pense que le réseau, n'est d'une pas stable, et d'autre part n'arrive pas/plus a sortir 400W en plus du reste, je pense/j'imagine, que sur la ligne doit y avoir "plein" de chose connecter, d'où le fait qu'a chaque connexion le courant "saute"
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:29:00
@dylan33320 en gros, que le courant s'arrête brusquement et que la prise ne marche plus.
@chriskenoby espérons que ça soit ok avec un onduleur...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:33:41
| daKidd a écrit : @dylan33320 en gros, que le courant s'arrête brusquement et que la prise ne marche plus. |
Ce que tu dis là c'est un plomb (fusible/disjoncteur) qui a sauté ou la ligne qui a cramé s'il n'y a pas la protection (fusible/disjoncteur)... comme le dit chriskenoby la puissance / l'installation n'est peut être pas suffisante
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:35:06
pas sur car la puissance délivré doit quand même être là!
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:39:49
Regarde déjà si tu peux réarmer le disjoncteur qui aurait sauté (ou changer le fusible)
Oui tu peux augmenter la puissance sur ta prise, mais faut un électricien là !
Essaye sur une autre prise. Mais sans onduleur tu sais ce que tu risques. L'onduleur n'amène pas de puissance (au contraire : il consomme lui aussi), mais il protège (les appareils connectés dessus).
Edit : ne vas pas cramer / faire sauter toutes les lignes / prises
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:04:37
Je ne sais pas comment ça marche en Afrique. Mais pour monter la capacité de voltage de ton foyer il faut demander a ton fournisseurs d'électricité.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:07:05
| Zilak a écrit : la capacité de voltage de ton foyer |
Pas les Volts, L'ampérage.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 12:35:19
j'ai vu les infos, a propos de l'attentat........ca va
Marsh Posté le 08-03-2015 à 18:24:23
Marsh Posté le 06-03-2015 à 14:07:15
Salut!
Je me suis récemment acheter un nouveau PC à un prix assez énorme.
Après avoir passé mes vacances à Paris (lieu de livraison) je suis rentré à Bamako (où je vis). J'ai branché une multiprise à une prise, puis mon ordinateur à cette multiprise.
Je l'allume, et la prise saute. La multiprise marche toujours.
Je branche mon ordinateur ailleurs, mais il ne marche pas.
SVP dîtes moi ce que je dois faire, et rassurez moi, mon PC n'est pas cassé ???
Est-ce un problème de volts ? peut-être que les prises ne sont pas assez puissante ?
MERCI D'AVANCE pour toute réponse, SVP aidez-moi
edit: si ça peut aider :
Boîtier : Zalman Z11 Plus HF1
Carte mère : GIGABYTE Z97X-GAMING 3
Processeur : i5 4690K (3.5GHz)
Refroidissement : BeQuiet! Dark Rock 3
Carte graphique : MSI GTX 970 4Go
RAM : G.Skill Sniper 8Go (2x4Go) DDR3 2133 MHz CL10
Disque dur : Western Digital 1To
SSD : Crucial MX 100 256 Go
Lecteur DVD : Asus DRW-24F1ST
Alimentation : LDLC QS-650+ 80+Gold
Message édité par daKidd le 06-03-2015 à 14:09:08
