Urgent , gros probleme avec nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:20:35
allume ton écran ! non lol je plaisante, est ce que par hasard y a pas un connecteur spécial d'alimentation pourle proc que t'aurais oublié de brancher ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:25:36
| Darknown a écrit : allume ton écran ! non lol je plaisante, est ce que par hasard y a pas un connecteur spécial d'alimentation pourle proc que t'aurais oublié de brancher ?  |
je pense pas non
up svp
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:26:37
j'ai pas trop d'idée, mais j'ai trouvé un lien par hazard...
l'acheteur se plaignait que sa carte ne s'allumait pas..
http://www.clubic.com/shopping-avi [...] m-54g.html
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:41:26
up , ca marche toujours pas , ca pourrait venir du processeur ?
je ne sais meme pas comment enlever le radiateur si je doit l'emmener au SAV , quelqun peut m'aider ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:03:31
Moi je serais toi je mettrais une seule barette de ram deja.
Ensuite j essaierai d enlever la cg et de la remettre.
Me demande pas pquoi mais des fois ca suffit.
Si t as tjs rien tu devrais faire un clear CMOS.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:09:01
merci je vais essayer , mais je ne sais toujours pas comment enlever ce radiateur fixé avec des crochets sur la carte mère..
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:14:04
Le principe c est de faire levier avec un des tournevis.
Sur une des pattes de la tige metallique qui retient le ventilo il doit y avoir une encoche Prour caler ton tournevis.
Un conseil: vas y en douceur.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:21:59
m'est déjà arrivé ce genre de truc.
J'ai sorti la carte de son port, je l'ai remise, et ct bon ! (Probablement pasassezenfoncé la première fois ou un truc dans le genre). Sinon +1 pour mettre le minimum : 1 seule barrete de ram, etc...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:28:48
merci a vous , j'ai reussi a enlever le radiateur puis je l'ai remit en faisant attention a bien enfoncé le proc , je vous tiens au courant
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:31:33
salut a tout le monde!
a tu acces a ton bios?si non pour moi sa vien de ta carte graphique,par contre si tu y a acces,essaye avec une barette de ram(essay sur tout les slots).
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:34:11
| MCMaballe a écrit : salut a tout le monde!   |
c'est précisement ou je veux en venir , savoir quelles sont les pieces qui pourrait etre defectueuse n donc celle qui ne permette pas , si elle sont endomagées , d'allumer l'écran
je sais qu'il y a la carte graphique mais y en t'ils d'autre?
je vais essayer pour la ram
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:39:45
J'ai eu exactement ce problème: j'ai acheté un athlon 64 3000+, une carte mère DFI K8T800Pro-ALF, et 1 Go de ram DDR, j'ai tout monté dans mon boitier avec ma GeForce4 A280, et rien ne se lançait, pareil, les ventilos alim, proc et CG tournaient mais rien sur l'écran, pas d'acces au disque dur, pas de bios, rien.
J'ai rapporté tout ça au magasin, ils ont essayé une autre carte graphique, et là miracle, tout marche!
J'ai donc du acheter une autre CG ( Geforce FX ). Je ne connais pas la cause du problème (incompatibilité?), mais je te conseille d'essayer avec une autre CG si tu peux. Sinon le vendeur m'a dit que ça aurait pu venir de l'alim, il parait que l'athlon 64 consomme beaucoup et que certaines alims ont du mal à suivre...
[EDIT] : Je précise que mon ancienne carte graphique fonctionnait parfaitement sur mon ancienne config
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:40:08
Ben c est vrai que ca peut etre n importe quoi.
Voir mm l alim, d ailleurs tu n en parles pas.
Est elle neuve aussi?
Le mieux ds c est cas la c est de tester chaque piece une par une sur une autre machine si c est possible.
Dans la mesure ou c est du materiel neuf, je privilegierais pas l hypose de la piece defectueuse.
En procedant par ordre, on arrive a resoudre 9 fois sur 10.
Tu en est ou de tes essais la?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:48:53
deja comme je te demander avant,a tu acces au bios?
entend tu le bip quand tu demare ton pc?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:07:21
encore merci de votre aide , ya une evolution apres avoir tout desinstaller et reinstaller la config , cette foi j'entend un BIP ,BIP ,avant y avait rien, jai mi la ram dans un seul slot et jai mieu enfoncer le proc , mais toujours pas d'images a l'ecran , vous avez une idée ?
merci encore  ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:10:13
apres avoir remi ma ram dans le slot vert ca marche
merci mille fois a tout ceux qui m'on répondu
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:15:07
par contre ya une ram défectueuse , avec une seule ca marche mais pas avec l autre ,toute a l'heure direction SAV
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:34:43
c'est la premiere fois que je monte une nouvelle config donc je ne sais pas par ou commencer , dans les instalations a suivre n quelqun peut m'aider?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:07:49
en fait j'arrive pas a booter , ni sur win xp ni sur les disquettes , ni sur leur cs drivers
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:41:58
Le mieux si tu veux installer windows xp c'est de selectionner le lecteur CD en premier boot device dans le bios, ou deuxième après le floppy ( en principe il y a trois lignes "1st boot device, 2nd boot device, 3rd boot device" et tu peux choisir pour chaque "floppy, HDD-0, CDROM" ).
Ensuite tu bootes avec le CD dans le lecteur et tu te laisses guider, tu peux formater (NTFS pour XP) et installer direct
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:55:44
en fait, jai fait tout ca mais des que je veux booter win xp il me mette :Boot failure
ce meme cd boot très bien sur l'autre pc
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:08:30
g le meme probleme moi la carte possede une carte video et g ts brancher et rien ne s'allume est ce normal Hyper dure c prob c ma premiere config qui me fait ca ca mes les croc en plus ct pas pr moi jsais vraiment pas quoi faire jsuis en train de negocier avc Msi pr avoir une autre carte mere pensez vous que g bien fait?? mes sinon expliquer moi voici la config
512ram
carte ....... video/lan/son etc..
cpu 2800+ acv son radiateur
g ts brancher et sa marche pas me serais je gourrer quelque part g tjs fait confiance a vos reponse merci d'avance
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:59:38
probleme résolu , j'avais mal branché les nappes
merci encore
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:03:01
| Citation : en fait, jai fait tout ca mais des que je veux booter win xp il me mette :Boot failure    |
Si tu es sûr de booter sur le CD de win xp ( genre en mettant un seul périphérique en boot dans le bios) je ne vois pas trop comment faire, à part peut être échanger le lecteur CD avec celui ton autre config ? Ou essayer avec un autre CD de win xp![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:07:52
ptite question : la ram qui ne marche pas , je l'emmene au magasin (montgallet ) ou a corsair ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:35:13
pour moi essay direct avec Corsair mais fait sa au plus vite comme sa si sa marche pas tu file rapido chez ton revendeur!
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:00:03
Essaye de brancher ton ecran dans la prise dvi (avec adpteur) boot premier par default
As tu reinstal win? et les bon driver?
Assure toi que ton bios vois ton disque dur ( des fois probleme sata)
Bonne chance !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:15:09
salut a tous , en fait je vien d'acheter une nouvelle config :
-amd athlon 64 3000+ socket 939
-sapphire X800Xl
-2X corsair value cas 2.5
- MSI K8N Neo4 Platinum
voila , en fait après le branchement de tous ces composants( je ne pense pas avoir fait d erreurs dans les branchements) , lorsque j'allume le pc , on entend le bruit , le ventilo du proc et de la carte graphique tourne , mais rien a l'ecran
alors j'aimerai savoir quelles pieces qui ne marchent pas sont suceptible de ne pas faire allumer l'ecran ou quels conseils me donnez vous svp
merci beaucoup
