Hub USB 2.0 4ports en PCI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:00:40
Connecter un HUB USB 2 sur un port USB 2 ne veut pas dire que tu auras 2 fois ou 4 fois plus de ports USB 2. Oui tu comprends bien qu'il est obligé de diviser car la vitesse du USB de ta machine ne va pas emuler la totalite des ports de ton HUB.
En gros si ton HUB a 4 ports et que ce HUB est sur un port USB 2 de ta machine , le port de ta machine ne peut pas tourner 4 x plus vite de ce qu'il est. Alors ca ce divise automatiquement et c'est fait par ton HUB.
Un HUB en general on s'en sert plus pour de petites choses ou d'utilites restreintes. Mais plus souvent avec un HUB qui a son alimentation, pour eviter de trop tirer sur les alim USB de la carte mere.
Une carte PCI / USB 2 est souvent plus conseillée.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:02:16
je suis désolé louis6
mais je crois que tu n'a pas tout bien lut dans ce que j'ai dit. C'est bel et bien une carte PCI 4ports USB 2.0 . Je suis bien conscient de ce que tu me dis, merci quand même ![]()
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:16:50
Désolé oui erreur de lecture de ma part.
Alors la je serais a ta place je regarderais pour etre sur que ma carte extension soit bien driver.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:25:49
Peut-etre un debut de solution
http://www.viaarena.com/default.as [...] bCatID=122
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:38:41
A part le message que tu reçois
Si tu testes les vitesses de transfert, ça correspond à de l'USB1 ou 2 ??
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:04:10
je viens de réinstaller le bios le plus récent de ma CM, rien n'y fait, je test ma vitesse de transfert là...
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:08:29
et bien , la vitesse de transfert est plutôt médiocre, pourtant je suis sûr que cette carte est une carte PCI usb 2.0 !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:27:47
Bonjour à tous, je créé ce sujet parce que j'ai, comme vous vous en douter, un problème avec le matériel nommé dans le titre.
pour ceux qui voudraient de suite avoir des informations précises sur mon matériel, les voici :
HUB USB 2.0 4 ports en PCI, de marque VIA, et la puce est la VT6202
Mon problème :
Windows detecte bien ce hub en tant qu'hub usb 2.0. je le sais simplement lorsque je branche un périphériques nécéssitant de préferences du 2.0, il me propose les ports libres à haute vitesse, et les 4 ports libres y figurant sont ceux de ce fameux HUB. jusque là tout va bien, cependant, lorsque je veux brancher un périphériques sur l'un des ports de ce hub, il m'affiche quand même que ce périphérique pourrait fonctionner plus rapidement si je le branchais sur un des ports libres à haute vitesse.
En résumé : je branche le périphérique sur un port du hub, je peux l'exploiter, mais windows ne le vois pas relié à un de mes ports 2.0 du hub, je peux le retrouver dans le gestionaire situé dans "Concentrateur usb racine"
j'espère avoir été clair, et j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance.
