USB 2.0 ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:47:50
La carte est reconnue ou pas dans le gestionnaire de périphérique?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:53:41
oui mais pas installé. Enfin c'est un périph inconnut (ça fait la deuxieme carte USB2 qu'on essaie :s)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:01:25
En allant chercher les drivers directement sur le CD est-ce que ça fonctionne?
Sur la carte PCI, il faut cliquer sur reinstaller les drivers, et à un moment il propose de le faire soit même, il faut rajouter le repertoire qui contient les drivers!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 23:36:21
Oui je connais la manip t'inquiete pas et non ça ne marche pas
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:37:40
Dans le bios il n'y a pas eu de changement sur le port PCI ? genre changement de frequence ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 11:08:18
Tu as télécharger les drivers les plus récents sur leur site ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 11:09:50
Quel est le type de chipset sur la carte usb2?
SI c'est du via, il existe des incompatibilités connues avec certain type de chipset de carte mere, faut donc se rabattre sur une carte usb2 avec chipset nec dans ce cas.
Pourrais tu nous détailler un peu plus la config de ta copine?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:01:32
En fait la carte mère avait des ports USB2 en natif.
J'ai formaté, réinstaller.
Et même la carte USB s'est installé toute seul
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:11:32
J'ai une copine qui n'arrive pas à faire fonctionner sa carte USB 2.0
Elle a Windows XP Familiale SP2
La carte PCI devrait être détécté tout seul (et installer toute seul) selon l'emballage mais même en installant les drivers rien n'y fait.
Auriez vous une idée du problème ?
