P...n de carte USB 2.0 à 15 €? [Résolu: Evitez Via]
P...n de carte USB 2.0 à 15 €? [Résolu: Evitez Via] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:33:52
J'ai acheté hier un boitier externe USB 2.0 pour monter mon disque WD 20 Go, et une carte VIA USB 2.0, ma CM étant en usb 1 only.
La doc est plus que succinte, et depuis hier soir, je me bats pour faire détecté mon disque externe en usb2.
La carte est équipée de quatre sorties en face arrière et d'une sortie interne.
Apès avoir galéré toute la soirée et une partie de la matinée, je suis enfin parvenu à obtenir des débits corrects sur la prise interne. Ce n'est documenté nulle part, mais les sorties arrière sont en USB 1.
Message édité par ilien83 le 30-07-2005 à 07:25:01
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:36:57
serait-ce de l'USB2 "fullspeed" ? :D (nom que certains fabricants vereux donnent a l'USB1, l'USB2 etant du "hispeed" )
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:53:51
Apparement, seul le USB2 Root Hub donne accés au 2.0
Le reste est en 1.0
Les deux concentrateurs racines sont bien ceux de la carte pci, ceux de la carte mère sont desactivés dans le bios.
http://www.ifrance.com/ilien83/usb20_1.png
http://www.ifrance.com/ilien83/usb20_2.png
Plus qu'a trouver une sortie externe, la connexion en interne , spa pratique.
 :D
Marsh Posté le 27-02-2004 à 16:11:50
Carte VIA USB2 ... mauvais choix.
Pour de l'USB2 highspeed sans soucy, des chip nec sont plus recommandé.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 07:42:40
 :sleep:
Rien compris !
A l'occasion d'un redémarrage (et ce n'était pas le premier depuis l'install), la carte s'est mise à fonctionner normalement, USB 2.0 partout !
Bizarre..
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:38:15
question con? comment faites vous pour connaitre les debits de lusb2 svp?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:21:32
Méthode bourrin: Transférer un gros fichier, 700 Mo en moins de deux minutes, USB2, en plus de 15 minutes, USB1.
Méthode, utiliser un logiciel de test, genre HD_Speed de chez:
http://www.steelbytes.com/
Pour mon vieux 20Go, j'ai 1024 Ko/s en usb1, 15 Mo/s en usb2.
Message édité par ilien83 le 04-03-2004 à 10:23:17
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:44:44
Jamais eu un seul problème sous quelque OS que çe soit, j'en ai monté des dizaines.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:50:06
En fait, tu as apparemment strictement la même carte que moi.
Cela me confirme que le chip VIA n'est pas au point...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:51:28
On est deux à être mal tombé avec du VIA:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 611063.htm
Statistiquement, ç'est peu...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:54:15
Ca dépend du nombre de personnes qui en ont acheté.
Pour le moment, je n'ai vu personne dire que ça marche bien...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 11:11:14
et si sur la carte usb on met un dongle wifi ca peut marcher aussi?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:06:39
Ben, Slyde semble en avoir installé plusieurs sans problèmes..
Il a du tomber sur une bonne serie.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:50:11
perso, je trouve que les cartes via marchent mieux que les Nec
les via ont moins de pb d'alim que les nec...
ca parait inconcevable, mais j'ai teste ..
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:57:32
Si Slyde est dans le coin, il pourrait peut être nous donner son avis.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:37:06
Pour l'instant, elle fonctionne.. Si je dois en reprendre une, j'essaierai de trouver autre chose pour voir.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:46:18
sp1 et rulezzz
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:52:52
rom_neo a écrit :
sp1 et rulezzz
 :non:
Désolé, ma config n'est pas à jour.. C'est sur un XP Pro Sp1 :cry:
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:23:12
J'exhume ce vieux post pour cause de changement de carte pci/usb20
De guerre lasse, j'ai investi 12.5? (16.80? avec le port) dans un carte à chipset NEC.
Je revis !
Non seulement elle est detectée du premier coup (forcément, le driver fourni dans XP est d'origine Nec), mais en plus, mes debits on augmenté de 30% (par rapport à la Via detectée en usb2 evidement :) )
La Via atteignait 15 Mo/s à Hd_speed avec mon disque 20 Go, la Nec dépasse les 20 Mo/s.
Et le transfert d'un fichier de 700 Mo prends 45 secondes, alors qu'il dépassait la minute avec la Via.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 02:45:44
J'avais raison encore une fois :D
Marsh Posté le 15-05-2004 à 09:31:57
Modeste avec ça  :ange:
Sansr rire, cette p....n de carte VIA me pose les mêmes problèmes sur un autre pc avec une carte mere à base de chipset VIA (msi 6199), un comble.  :cry:
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:36:25
Encore une info, cette p....n de carte Via reconnait sans problèmes le même disque que le mien monté dans un boitier 5" 1/4 de marque inconnue..
Les deux wd 20 Go passent l'un en 1024 ko/s, l'autre en 15 Mo/s !
A s'arracher les cheveux.
Les deux passent en 20 Mo/s sur ma carte à chipset Nec, et en 25 Mo/s sur les ports d'origine d'un pc du bureau à base de PIV et cm gygabite.
Etonnant, non.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:34:25
Encore un test non concluant, la carte à chipset VIA 6202 pose les mêmes problèmes sur un pc de marque NEC athlon 1300 à base de cm MSI 6340 basée sur un chipset VIA KT133..
désespérant.
 :cry:
Marsh Posté le 30-07-2005 à 03:42:15
à mourir  :sarcastic: :
pour papy et son apn , j'installe sa carte usb 2.0 achetée à leclerc, avec chip via 6212 (pas cher), ça marche absolument pas  :ange: : il a une cm dfi avec chipset via, et un k6-2-350 :
on arrive à installer les drivers 2.62 en plusieurs fois, puis le mogiciel canon, on télécharge 1 fois les photos, puis au premier reboot t a plus rien qui démarre : j'ai essayé avec son 98 se: ça bloque en milieu de loading windows, idem en lui collant xp pro...
j'essaye avec la mienne qui marche sur un vieux pc avec chipset aladdin : idem, alors que sur mon vieux pc ça roxxe !... ké merde via !...
tuons via !... j'ai tout essayé : leurs patches, ceux de microsoft , tout ce kon trouve sur le net : nada !... Via m'a répondu que c'était la faute des constructeurs de CM... !!!  :cry:
Marsh Posté le 02-09-2006 à 13:50:13
Info récente:
Ma bouse infame fonctionne trés bien sur un HP Pavilion 451Fr..
Va comprendre Charles.
En tout cas, ça dépanne un pote.
